Blade Nano Cp modelimde Geri Gitme sorunu
MyBuğra
22 Ağu 2017
Merhabalar,bu hobide oldukça yeni olduğum için cahilce yaklasımlarım affola, : Blade Nano Cp s' 6 kanal helimi bir süredir gayet memnun kullanırken, dün bir iki düşüşten sonra helim oldukça geri çekmeye başladı, kumandadan trimi en öne ayarladığımda ancak havada sabit durabiliyor, hatta tam anlamıyla duramıyor hafif geri kaçırıyor, bu servo linkini uzatmak '' 1 veya en fazla 2 tık '' nasıl oluyor, nasıl yapabilirim forumun teknik bölümüne baktım fakat bulamadım aradığım bilgiyi , daha doğrusu ne yapmam gerektiği yazıyor ama nasıl yapıcam bilemiyorum yani servo linkini uzatmak nedir, nasıl yapılır bilemiyorum. heli olduğu yerdeyken güç 0'da iken ileri yaptığımda servolar çok az hareket ediyor çok ufak bi ses çıkıyor, geri komut verdiğim zaman normal, olması gerektiği gibi servolar doğal hareket ediyor,daha güçlü ses çıkartıyor. Sorun tam anlamıyla nedir acaba ?
Servo linki uzakmak demek, resimde gözüken plastik parçanın sola doğru döndürülmesi demek. Sola çevirince plastik kısım yukarı çıktığı için, otomatik olarak servo link uzamış oluyor.
Diğer sorunu ise tam anlamadım. Belki youtube yükleyeceğin video daha açıklayıcı olabilir.
Bir de şu konuya kesinlikle bakmanı öneririm ;)
Mehmet Bey, her sorunuma üşenmeden yardımcı olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılarımla.
Buğra Dilberoğlu' Alıntı:
Eksik olmasın Mehmet abide üşenme parametresi tanımlı değil Buğra. :laugh: :lollol:
Genetik bir rahatsızlık galiba ama tedavi olmayı da kabul etmiyor. :lol: :lol:
Mehmet bey Pal açı ölçümünü detaylı inceledim, Sizin yeni aldığınız v922 ile neredeyse aynı, yani paller videoda olması gerektiğini söylediğiniz gibi. Arka servonun linkini uzattım, önlere dokunmadan, fakat Elevator'u öne götürdüğümde çok az bi servo oynama sesi geliyor, Geriye götürdüğümde normal bi servo sesi geliyor, haliyle pallerin açılarının değişme oranı farklılık gösteriyor. Throttle'ye güç verip Elevator u öne götürdüğüm'de helikopterin yaptığı atiklik ile Elevatoru geriye götürdüğümde sergilediği atiklik aynı değil ne yazık ki ?
Mekanik olarak elevator servosunu engelleyen birşey olmadığından emin olmak lazım. Eğer böyle birşey yoksa büyük ihtimal servo bozulmuştur diye düşünüyorum.
Şöyle birşey önerebilirim:
Öncelikle elevator servosunun eğer şuan için sorunsuz hareket edebildiği bir alan varsa orta noktasını bulmalısın. Ve servo kolu (bu modeldeki servo biraz değişik ama servo kolu olmasada benzeri birşeyi var :D) bulmuş olduğun orta noktaya gelene kadar geriye trim vermelisin. Daha sonra helikopterin pal açı ayarlarını tekrar yaparak acizane fikrimce uçurabilirsin. Tabi ileri ve geri hareketlerdeki atikliği belli oranda azalacaktır.
Bu hobide yeni biriyim ve söylediğim şey denediğim birşey değil kağıt üstünde olabilir diye düşündüğüm bişey. :saygilar:
Idle-up modu açıkken ve gaz kolu ortada iken elevator servo kolu 90 derece mi yani yere parallel mi peki ?
Dediğim gibi sözle anlatmak da anlamakta zor oluyor. Durumu video ile paylaşırsan, belki bir şeyler bulabiliriz.
