Brain Ünitelerle En Güvenilir Spektrum Kumanda Haberleşme Şekli Hangisidir ?
Eskiler hatırlarlar. Spektrum kumanda ilk çıktığında ciddi haberleşme sorunları yaşanmış ve bazı modelcilerin model kaybetmesine kadar varan olaylar ortaya çıkmış.
Her ne kadar bu köprünün altından çokca vakit geçip, DSM2 yerine DSMX gibi yeni haberleşme protokolu çıkmış olsa da, ne yazık ki bu kötü şöhreti, kullanıcı olarak ben dahil :laugh:, çoğu arkadaşlarımızın hale dilinde ;D
Hatta bu konunun altında şu mesajları da göreceğiz : "Futaba al, rahat et", "xxx al kafan rahat etsin" :lollol: :lol:
Şimdi şaka bir yana, bu konuda şu ana kadar öğrendiklerimizi kısaca özetlemeye çalışacağım.
NOT: Hemen belirtelim bu konu yakın zamanda yaşanan herhangi kötü bir olaya istinaden hazırlanmamıştır. Sahada çoğu zaman atlanılan veya dikkat edilmeyen hususları derli toplu bir şekilde hep beraber bir hatırlayalım diye paylaşılmıştır.
1- Öncelikle eskiden Satellite yerine Alıcı kullanılması daha güvenli kabul ediliyor ve 2 satellite yerine 1 Alıcı + 1 Satellite tavsiye ediliyordu. Bu durum FBL ünitelerle kullanım için de geçerliydi.
Fakat artık bu durum özellikle Brain V 3.0.10 ile geçerliliğini kaybetti.
Şu an için BRAIN ünitelerle kullanılabilecek EN GÜVENLİ yol :
2 adet DSMX Alıcı + Spektrum 4649T Alıcı
Bu durumda hem telemetri sistemi, hem kumanda ile entegrasyon hem de 3 adet yedekli haberleşme sistemine sahip olunmuş oluyor. Bunlardan 2 tanesi bozulsa, kablosu kopsa bile ünite ile haberleşme devam ediyor.
Ben telemetri istemiyorum ve Yedekli sistem bana yeter diyenler ise sadece 2 adet DSMX Alıcı yeterli olacaktır.
2- Satellite kablosunun hasar görmeyecek şekilde modeli monte edildiğinden emin olmak gerekiyor. Bazen Frame keskin kenarları zaman içerisinde kablo hasarına neden olabiliyor.
3- Satellite kablo bağlantı noktasına mutlaka sıcak silikon ile sabitleme yapın ki, ileride temas sorunu yaşanmasın.
4- Satellite antenlerinin birbirine 90 der gelecek şekilde fiziki montajını yapın.
5- Modelin MAIDEN uçuşu yapılacaksa, ilk uçuş öncesi MUTLAKA Kumanda üzerinden RANGE TEST yaparak, sistemin sağlıklı çalıştığından emin olun.
6- Son ve en çok unutulan konu ise LOG özelliği. Eğer elinizde log tutma özelliği olan BRAIN2 kullanıyorsanız, şu parametreleri özellikle ilk zamanlar mutlaka kayıt altına alın ve kontrol edin.
DSMX SAT1 FADES
DSMX SAT2 FADES
DSMX SRXL FADES
Fades değeri Brain tarafından hesaplanmaz. Alıcı veya Satellite tarafından gönderilen bir değerdir. 8 bit’lik bir değer olduğu için max 255 kadar gösterilebilir. Bu yüzden loglarda gözüken 255 değeri aslında daha fazla olabilir. Yüksek değer gören kişiler mutlaka haberleşme kısmını kontrol edip, sorunun sebebini bulmalıdır. Bu değer küçük ise haberleşme sağlıklı demektir.
DSMX SAT's Lost Frames
DSMX SAT's Holds
;D ;D ;D
Eline sağlık Mehmet abi, Spektrum kullananlar olarak çok yararlı bilgiler olmuş :thumbup:
Spektrum'un en büyük sıkıntısı sat ışığı yanıp sönme halinde mi değil mi kontrol zorunluluğu... Aklıma hemen iki üç tane olay geliyor, ki kırılan modeller cillop gibi goblinlerdi, hiç ucuz değillerdi...
Kumanda aç kapa, pil tak çıkar falan derken satelliteler üzerinde "sürekli yanması" gereken ışıklar yanıp sönmeye geçiyor, dikkat edilmeyip model uçuşa geçerse fazla uzaklaşmadan düşüveriyor.
Zor bi kontrol değil, ama yeri geliyor insan pilin artı eksi kutbuna dikkat etmezken satellite'in küçücük ışığı gözden kaçabiliyor. Model bu halde iken sistemin uçuşa izin vermemesi, kumandadan veya model üzerinde bir buzzerdan uyarması daha iyi olur.
Kumandaların artık konuştuğu bir dönemde , bağlantının güvenli olmadığını kumandanın haber vermesi gerekir. Misal güzel bir ses dosyası ile , "şşşt bilader ,verilmiş sadakan varmış bak kaldırma makinayı , hata tespit ettim " gibi uyarılar verebilir.
