Bu pilde neden iki kablo var
Mordo Ortaşı
5 Ocak 2013
istanbul
nasıl şarj edilir?
Şöyle bi video buldum Mordo abi;
4.2V 500mah lık bir şarj adaptörü ile şarj edileceğini söylüyor özetle...
Dört NiMH pilin bağlanması ile oluşmuş muhtemelen daha düşük kapasiteli pilin şarj adaptörü 5.6V muş... Voltaj fazla gelebilir. Onu kullanmamak lazım.
Kablonun neden iki tane olduğu ile ilgili bir açıklama yapmıyor, sadece birisi vasıtasıyla şarj edildiğini söylüyor. Kumandanın içine takıp şarj etme mümkün görünüyor da harici şarj için bir soket, adaptör, vs var mıdır bilemem.
Bende ki alıcı pilinde tam 3 tane çıkış var. 2 tanesi servo soketlerinden diğeri de JST küçük kırmızı konnektör. JST ucu bec devresine bağlıyorum , diğer servo soketini de ESC üzerinde ki fan'a takıyorum :)
EDIT : bir de balans ucu ile birlikte toplam 4 çıkış ;D
Doğukan Ocak' Alıntı:
Doğukan, bu pil kumanda için.
1S Lipo pil olduğuna göre "Lipo Charger" seçeneği ve 1S seçerek şarj edebilirsin abi. Örnek video ekte.
2 paralel (2P) demiş ya... Birisi de forumun birinde şöyle yazmış.
İçten bağlı mıdır değil midir kontrol etmek için; çıkan iki kablodaki iki kırmızı arasındaki direnci ölçün... İki siyah arasındaki direnci ölçün... Eğer sıfır direnç gösteriyorsa iki paralel batarya içten bağlıdır ve tek bir batarya gibi düşünülebilir. Eğer açık devre gibi gösteriyorsa bunlar içten birbirine lehimli değil, sadece aynı shrink ile tutturulmuş iki ayrı bataryadır deniliyor.
Zannetmem ama, içten bağlıdır birbirine muhtemelen...
Bir kablonun kırmızısı ile diğerinin siyahını ölçmeyin diyor, o durumda bataryayı elimize alma durumu olabilir :D
O zaman kumandanın kendi soket girişi vardır şarj için sanırım. Öyle bir aparatı yokmu Mordo abi?
kumanda da tek giriş var
Mordo bey
voltmetre ile iki ucu ölçün
iki uçtada aynı voltaj olması gerekiyor
2 sinden birini bağlayabilirsiniz
Balans gerekmez
semih Balkar' Alıntı:
Mordo bey
Balans gerekmez
Semih bey iki uçtada aynı voltaj var,
teşekkür ederim.
Pildeki S nedir biliyordum da bu P denen şeyi sanırım yeni anladım.
Çok güzel bir siteymiş Semih bey :thumbup:
Mordo abi herhalde net olmayan bir şey kalmadı, doğru mudur ? Özetlersek :
-- Elimizde tek hücre (1S), iç kısımda parallel 2 hücre var.
-- 1S olduğu için balance gerek yok
-- Pilin uçlarındaki 2 kabloda aynı kablo, arada fark yok .
-- Eğer pili dışarda şarj etmek istersek herhangi bir kablosunu kullarak "Lipo Charge" seceneği ve 3.7V (1s) seçerek şarj ediyoruz.
-- Eğer varsa adaptör elimizde o zaman Rasim link verdiği videoda gösterildiği gibi kumanda üzerinden şarj ediyoruz.
