- 29 May 2014
- 1,494
- 2,513
- 50
- Konum
- Adana
- Web sitesi
- www.drilkersonmez.com
- Heli
550- 600 size motor:
Rotorstar 4956-1100 KV , 3880 watt gücündedir. 6-10S ile uyumludur.
Turns: 8T
Voltage: 6S~10S Lipoly
RPM/V: 1100kv
Motor Poles: 8
Internal resistance: 0.0083 Ohm
Max Loading: 105A
Max Power: 3880W
Shaft Diameter: 6mm
Shaft Length: 21mm
Screw Mounting Spacing: 25mm/30mm (M4)
Weight: 376g
Motor Plug: 4mm Bullet Connector
Fiyat: 200TL
Align DS615 Servo:
Sadece bir kaç uçuş yapmış standart servolar .
4 Adet vardır. Tanesi 150 TL , 3 yada 4 tane alınırsa tanesi 100 TL.
Specifications:
Stall torque:
@ 4.8V: 144 oz-in (10.4kg.cm)
@ 6.0V: 177 oz-in (12.8kg.cm)
Speed:
@ 4.8V: 0.09sec/60°
@ 6.0V: 0.07sec/60°
Rating voltage: DC 4.8-6V
Temperature range: -20°C~+60°C
Dimension: 40.1x20.1x37.3mm
Weight: 56g
Band: 1520μs
Savox SH-1290MG Digital Metal Dişli "Ultra Hızlı" Kuyruk Servo
Sadece 5 uçuş yapmıştır , sıfır ayarındadır.
Özellikler
Ölçüleri : : 40.3x20x37.2mm
Ağırlık : 56.4g
Tork ( 4,8 V / 6 V ) : 69 oz-in / 5 kg-cm
Hız ( 4,8 V / 6 V ) : 0.04 sec/60°
Dişli Yapısı : Metal
Kasa tipi : Aluminum Heatsink
Açıklama
Süper Yüksek Çözünürlük Suya Dayanıklı w / 4 silikon mühürler Coreless Motor yüksek hız, inanılmaz verimlilik ve düşük güç tüketimi sağlar Alüminyum Kasa tasarım aynı zamanda ısıya karşı erken soğuma sağlar Tamamen Yeşil dostu malzemelerden üretimiştir 500, 600 dümen servo ve 700 sınıfı helikopterler için ideal
Fiyat : 150 TL
Bataryalar:
Optipower Ultra 50C Lipo 4000mAh 4S 50C Sıfır , Konnektör takılmadı geldiği gibi duruyor. Tanesi 200 TL . İki adet mevcut.
Gens ace 4400mAh 25.9V 65C 7S1P Lipo Kendi pillerim . 4 taneydi iki tanesini Mehmet hocama verdim. Pillerin durumu mükemmeldir. En küçük sorunda geri alma garantisi vardır. Uçlarında 7mm suprax konnektörler vardır. Tanesi 280 TL . İki adet mevcuttur.
Optipower ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Super Combo
Modellerin elektronik sistemlerinde voltaj dalgalanması ve güç kesintisine karşı tam koruma.
Fiyat: 130 TL
Turns: 8T
RPM/V: 1100kv
Motor Poles: 8
Max Loading: 105A
Max Power: 3880W
Shaft Diameter: 6mm
Shaft Length: 21mm
Weight: 376g
Fiyat: 200TL
Align DS615 Servo:
Specifications:
Stall torque:
Speed:
@ 4.8V: 0.09sec/60°
@ 6.0V: 0.07sec/60°
Weight: 56g
Band: 1520μs
Özellikler
Ağırlık : 56.4g
Açıklama
Fiyat : 150 TL
Bataryalar:
Fiyat: 130 TL
