dji naza
ahmet sunmez
11 Ocak 2021
adiyaman
naza ilgilenen arkadaslar yardiminiz lazim combas yapdim kumanda ayarini valan yapdim herseyi ama dron kaldirdigimda gps deyken kirmizi yanip sonuyor bunun sebebi neden kaynaklanir sizce ayarin hepsini yapdim da
Kontrol Kartınız
naza
Model Sınıfı
450
Motor, Pervane ve ESC
30
Kumanda Alıcı ve Verici
x
Extra Ekipman
x
Uzun süre naza kullanan biri olarak yardım etmek isterdim, ama yazdıklarınızdan ne istediğinizi tam anlamak zor. Türkceyi düzgün kullanıp imlaya dikkat ederseniz meramınızı tam anlar yardımcı olmaya çalışırız. Ayrıca bu forumda dron kelimesi kullanılması pek hoş karşılanmıyor.
özür dilerim yeni geldim. o yüzden yardımcı olursanız sevinirim
Tek rar yazım Ben naza yı yaptım ama şars full gps kaldırıyom ama kalkınca kırmızı yanıp sönmeye başlıyor sebebi nedir compass yaptım kaldırmadan önce ayarın hepsini yaptım sadece kırmızı kalkınca yanıyor
Tepkiler: Üye silindi 8682
Ahmet bey bataryanızın tam şarjlı olduğunu kontrol edin. Tamamsa. PC de tum ayarları yaptıktan sonra açık alanada compass ayarlarını terkrar yapın.
Batarya kapasitesi yetmediği zaman ve compass ayarı olmadıgında kırmızı led yanıp söner
gunaydin bataryam 10000 ve 22.2v sars olunca 26.40 oluyor tam şars olmus oluyor ve compass ayarı hep ucurmadan once yapiyorum dogrumudur birde compass ayari bir sola dogru sonra ucu aşşa dogru gene sola dogru yapıyorum şars olunca full diyor ve bende compass dan sonra ucuruyom ama as birşey kaldırınca kırmızı yanıp hızlı sönüyor
compass nasıl yapacaz benim yaptıgım dogrumu birde ben tusla failsafe yaptım kalkdıgı yere geri geldi indi ve kumandayı kapattım gene failsafe de kalkdıgı yere indi ama sorun kırmızı ışık yanıp sönüyor bunu nasıl cözerim yardimci olursaniz sevinirim teşekkürler şimdiden kumanda ayarlarını yaptım hexa ayarları yaptım voltaş ayarı da yaptım ama sizce voltaş ayarını nasıl yapmalıyım bendeki sarı 21.50 ile aşşa daki kırmızı 20.00 ordadaki 00.70 sizce dogrumu
Hayli zaman geçti naza v2 yi kullanalı (6 yıl) Aklımda kaldığı kadarı ile arayüzde voltaj ayarlarını yapın veya devre dışı bırakın. Pil iyi bir pil değilse motorlar çalıştığında voltaj hızla belli bir değerin (ayarladığınız voltajın altına) düşerse led yanıp söner ve alet inmek ister.
beki voltaj kapatınca hexa şars azalınca hexa kendini nasil koruyacak ve bir şey daha soracam caliprasyon yapınca başka yerde ucyrmaya gitsem ordada calibrasyon yapmam lazimmi her ucurmadan once yoksa bir sever calibrasyon yediyormu ve iki tane 22.2 voltaj 10000mah iki tane taksam birşey olurmu
Naza ile yapacağın farklı her yerde uçmadan önce home (ev) tesbiti yapması için ilk videodaki işlemı yapmak gerekir.
Votaj ve Amper değerleri sistemin gereksinimine göre olmalı. Pillerin voltajı uygun bile olsa C değerleri ile A değerinin çarpımı sitem gereksinimini karşılamalı .
Aceke yazman yüzünden yazdıklarını anlamak zor. İmla hatalarına dikkat etmeni rica ederim.
Tepkiler: Ömer Erkan
Naza ile yapacağın farklı her yerde uçmadan önce home (ev) tesbiti yapması için ilk videodaki işlemı yapmak gerekir. bu cevapın için teşekkürler yardımın içinde
birde lipo 22.2v 10000mah zop lipo iyimi bu 25 lik bundan 2 tane naza ya taksam 40a lık esc bir sıkındı olurmu ve şimdi 1 tane lipo takınca ve senin dedigin voltaj kapatınca naza kendini nasıl koruyacak ve şars azalınca aşşa inecek onun icin voltaj kapamamam iyidir diye düşünüyom motorlar da 5008 380kv sence iyimi lipo yardımcı arkadaşlar teşekkürler
