Drone düzgün kalkmama problemi
Akın Kalyon
14 Tem 2018
Türkiye
Herkese Selamlar, droneum kalkış yapmak istediğim zaman sol arka tarafa ( 3 Numaralı motorun olduğu tarafa ) doğru yatıyor kalkış yapamıyorum. 3 numaralı yani sol arkadaki motoru ve escyi değiştirmiş olmama rağmen hala sıkıntım devam ediyor. motorların hepsi dönüyor fakat kalkamadan sol arka tarafa yatıyor. Yardımcı olursanız sevinirim iyi günler herkese
SETUP:
-Martian 215mm frame
-Racerstar BR2205
-RS30A V2 ESC RACERSTAR
-F3 DELUXE
-MATEK PDB
-5042 Pervane
-1800mAh tatoo pil
-flysky i6s
Kontrol Kartınız
SP F3 Deluxe
Model Sınıfı
Martian 215
Motor, Pervane ve ESC
Racerstar
Kumanda Alıcı ve Verici
Flysky i6s
Extra Ekipman
Matek PDB
yatiş cok cıddı degilse kumandadan ters yone deger verip dengelemeye calıssanız.3. motor sol arkada dıye hatırlıyorum sızde kumandada saga ve ılerı stıcklerını bıraz saga ve ılerı deger verseniz.
Yatış kalkamıyılacak şekilde ciddi ve dediğiniz gibi denedim birçok kez bu seferde başka yönlere yatıp kalkamadan takla atıyor
Kartın accelerometer kalibrasyonu düzgün yapılmamış olabilir, veya esc'lerin kalibrasyonları düzgün yapılmamış olabilir, veya pervane yönleri yanlış olabilir, meya motor dönüş yönleri yanlış olabilir, ve aklıma ilk etapta gelmeyen pek çok şey bu duruma sebebiyet verebilir.
Gerekli güvenlik koşullarını sağlayarak quadın (evet quad, dron kelimesinden nefret ederiz), detaylı fotoğraflarını ve sorunun bir videosunu paylaşabilirsen daha net bir teşhis koyabiliriz belki.
Tepkiler: Gürhan Avcı
accelerometer kalibrasyonu yaptım, esc kalibrasyonu yaptım ve pervane yönlerini kontrol ettim ayrıcada lehimleri tekrar kontrol ettim bir sorun görmedim fakat video çekerken fark ettim ki 3 numaralı motor diğerlerine göre daha yavaş kalıyor, video ve esc blheli programının resmini ekliyorum
Not: video yüklenmiyor ne yapabilirim ?
motorun dönüş yönü yanlış olabilir, yanlış pervaneyi takmış da olabilirsiniz
