EKF Nedir? APM
16 Ocak 2015
Web sitesi
www.elektroinceleme.com
Merhaba,
Son kırımım sonrası EKF konusunda edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Öncelikle kırımdan bahsedelim. Multikopter acemi birisi ile ufak bir düşüş yaşadı. Düşüş sonucu bir tane pal kırılmıştı ve ben de kırılan pali değiştirerek ve diğerlerini kontrol etmeyerek tekrardan uçurmaya devam ettim. Pervanelerin dandik olması ve muhtemelen düşüş sonrası aldığı hasar sonucu havada bir pervanenin tek bıçağı koptu ve multikopter çakılarak yere indi. Multikopterden fırlayan siyah bir parça gördüğümüz halde emin olmak için logları inceleyeyim dedim.
Logları incelediğimde şunu gördüm:
Bu hatayı ne zaman almış diye düşünürken düştüğündan 1-1,5sn sonra gazı kapattığımı hatırladım ve RC input grafiğine baktım:
Bu bulgularıma göre multikopter düştükten sonra EKF hatası almış. Düşmesinin sebebi EKF failsafe değilmiş.
Daha önceden EKF'nin ne işe yaradığını bilmeseydim ve zamanlamaya dikkat etmeseydim APM'ye duyduğum güven biraz daha azalacaktı.
Bu olayın üzerine APM'nin Wiki'sine girip EKF'nin ne olduğunu bir kere daha okuyunca taşlar tam olarak yerine oturdu.
Copter and Plane can use an Extended Kalman Filter (EKF) algorithm to estimate vehicle position, velocity and angular orientation based on rate gyroscopes, accelerometer, compass, GPS, airspeed and barometric pressure measurements.
Umarım çıkardığım varsayımda herhangi bir sıkıntı yoktur ;D
:saygilar: :saygilar:
EKF Nedir? APM
Seçkin öncelikle geçmiş olsun, ama log lar üzerinde ayrıntıları incelemiş ve paylaşmış olduğun için teşekkürler.
EKF Nedir? APM
Pek bir sey anlamasam da :embarras: tecrubelerini bizlerle paylasitigin icin Tesekkur ederiz Seckin :RCKolik:
EKF Nedir? APM
Apm de
Pusula-gps-Barometre
Donanımsal olararak
Tam uygun
monte Edilemez veya kalibre edilmez yada Elektromanyetik alan yakınında kalkış yaparsan
Multi ile Havada iken de EKF 1-2 Hatası Alabilirsin
(ama hata apm de olmaz) Monte eden vede yanlış yerde uçurandadır
vede Kırım Kaçınılmazdır %p
