Epp 3d Akrobasi Ucak
Anıl Tosunlar
27 Ağu 2017
istanbul
Merhabalar , elimde 2 adet motor , esc ve servolarim var daha once yaptigim uçağım kırım yaşadığı icin şimdilik boştalar ve düşündüm de geniş bir bahçem de varken oynamalik ufak bir ucak yapmak hic de fena olmaz.Yalniz motorlarıma uygun modeli ve büyüklüğünü ayarlamakta zorlaniyorum bana yardimci olur musunuz ?
Motor 1 : 3511-750 kv outrunner
Motor 2 : a2212 13t 1000 kv
Pil :11.1 v 1300mah var ama uygun deilse yeni pil alabilirim
2 farklı motorum var benim tercihim küçük olanla cok buyuk olmayan bahcemde ucurabilecegim 3d akrobasi bir ucak yapmak ama yanlış bir is yapmamak icin size danışmak istedim.
yapmak istediğim tipteki uçak için örnek resim (boyut olarak motorlarıma uygun boyutu seçmem lazım)
Merhaba, motorların özelliklerini kendi sitelerinden bulup maksimum çekme gücüne dikkat etmeli, hangi pilde hangi voltajda ve amperde hangi pervane ile kaç watt güce ulaştığını yada gaç gr çekebildiğini gösteren tabloları iyice incelemelisiniz. 3D veya akrobasi yapacaksanız, elinizdeki motorun gücü düşündüğünüz modelin ağırlığının 3 katı çekme gücünde olmalı. Scale tabir edilen sakin uçuş yapacaksanız modelinizn uçuş ağırlığının 1,5-2 katı olması yeterlidir. Tabi uygun pil, esc ve pervane seçmek kaydıyla.
750 kv motorun muhtemelen 4S pil destekli. Öyleyse iyi i sonuçları 4S ile alabilirsin.
1000 kv ( Resimleri olmayınca net fikir yurutmek zor. ) motoru 3S ve 4s olabilir 8 veya 9 inc pervaneyle elindeki pil ile kullanabilirsin
Ancak resimdeki model pilotaj deneyimi ister.
Kolay gelsin.
Tepkiler: Anıl Tosunlar
Anıl, doğru yoldan sapma, uçağını tamir et. Alt tarafı bir iniş takımı! :thumbup:
Zaten droncu! Sinirimi bozuyor. Uçağı da onardı. İki parça kendinden yapışkanlı DC Fix ile kaplayacak bitecek. Ama adam bahane arıyor işte!
Fakat geçen gün drone ile öyle videolar çekmiş ki müthiş. Ama herif 4K çekiyor. Gigabaytlarca video indirdim. Kota mota gitti!
Tepkiler: Hakan Ülgenalp
Haklisin mehmet ağabey evlilik durumları olduğu için çok yoğunum bu aralar @Sumer Yamaner abime devrettim videoları hem onun youtube kanalında var :) bende düğünden sonra videolu çalışmalar yapmak istiyorum aslinda bakalim :)
Şimdiden hayırlı olsun, allah bir yastıkta koçaksın :D
Çok teşekkür ederim mehmet abi , sumer abi her ne kadar drone cu desede benim gönlüm uçaklarda olduğu için çekimler çokta iyi olmadi , belki zamanla daha iyi olabilir. @Emre Kaman abi heliler cok guzel ama ucurmasi epeyce ustalık istiyor belki ilerde bir tane edinip senden bir iki ders alirim :)
