Esc kalibrasyon hatasını çözemiyoruz
Emre Rüzgar
28 Haz 2024
Ankara
Merhaba, f450 ve arducopter 2.8 ile bir quadcopter yapmaya çalışıyoruz. 3 gün içinde teslim etmemiz gerekiyor ve hâla esc kalibrasyonlarini yapamıyoruz. Kalibrasyonu ilk yaptigimizda 4 motor da kalibrasyon aşamasinda dönüyordu ve kaydetmesi icin bataryamizi cikarip tekrar basligimizda hicbirsey olmamis gibi tekrardan kalibrasyon yapmamızı istiyordu. Bunlari tekrar tekrar yaptık fakat bundan sonraki asamada kalibrasyon yaparken motorlar tek tek dönmemeye basladi. Bazen dönüyorlar bazen 2 motor dönüyor digerleri dönmüyor. Garip hir sekilde bir önceki kalibrasyon aşamasinda dönen motor bir dahakine dönmüyor. Bu konu hakkında ne yapmamız lazım nedennhu sorunları yaşıyoruz fikri olan carsa çok sevinirim.
Kontrol Kartınız
Arducopter 2.8
Model Sınıfı
F450
Motor, Pervane ve ESC
A2212/10T
Kumanda Alıcı ve Verici
Flysky fs i6
Extra Ekipman
G8m gps
Her motoru ayrı ayrı yapın
Dediğiniz gibi de denemistik olmamışti şuan oldu. Kalibreyi kaydediyor ve kanatlar dönüyor ama sanırım şuan da güc yetmiyor. Kontrol kartini bilgisayara taktigimizda motorlar çok güzel dönüyor ama bilgisayardan cikarip bataryadan guc aldigimizda az dönüyor o neden olabilir acaba?
Öncelikle bilgisyardan aldığı güç motorlara gitmez. Zaten bilgisayarın verebileceği güç motorları hareket ettirmeye yetmez. Başka bir yerde sorun arayın. Kontrol kartının bec devresini kontrol edin
Drona bataryayi taktigimizda sarji full olmasına rağmen kumandada yarım gözüküyor bilgisayari bagladigimiz zaman full oluyor ve kanatlar dönüyor hocam. Dediğiniz bec devresini tam bilmiyorum ama internetten araştirip bakayim tesekkurler hocam.
