ESC problemi-Alıcıya akım gitmiyor
blackwell
16 May 2013
Merhaba arkadaşlar,
Geçenlerde hkdan bazı malzemeler sipariş etmiştim. Dün elime ulaştı, malzemelerin arasında birde Birdie 40-50a esc vardı. Sorunum şu; önce esc yi alıcıya bagladığımda alıcı hiç tepki vermedi, sonra escnin alıcı çıkışlarını ölçtüm 0v :/ alıcıyı başka bir escye bağladım (bind yapmam gerekiyordu) alıcı çalıştı. Birdie Escnin makaronunu yırtıp içini açtım, bütün malzemeler el ile lehimlenmiş. Buna rağmen herhangi bir lehim taşması veya kısa devre veya temassız bir bacak yok tek tek ölçtüm hepsini. Yalnız farkedemediğim bir transistör yanmış olabilirmi ? kartın altındaki elemanlara ulaşmam için soğutucuyuda ayırmam lazım (gerçi ordakiler fet yalnış bilmiyorsam, motoru döndürmek için motordaki bobinlerin kutuplarını sırasıyla değiştiriyorlar ya da öyle bişeydi herhalde), okadar ileri gitmeyeyim dedim. Daha önce böyle bi sorunla karşılaşan varmı ? Ne yapayım ne önerirsiniz ? Valla moralim bozuldu durduk yere.
[attachimg=1]
    9.4 KB · Görülme: 107
esc'ye pili takıp
minik üçlü soketten kırmızı ve siyah olanı ölçeceksin 5volt çıkarmalı çıkamıyor ise bec devresinde sorun olabilir.
kaplamayı açtıysan kanallı tip soğutucu değil, diğer yassı olan taraf altında lm 7805 voltaj regülatörleri var muhtemelen 2 adet parallel bağlıdır bunların girişinde gerilim var fakat çıkışında yok ise bunlar bozuktur.
ekteki fotoda altda görünen modelden smd tip olması muhtemel
Cevabin icin tesekkur ederim abi. Peki lm 7805 kolay bulunurmu ?
7805' in TO-220 Kılıfı olanı İzmitteki tüm eln.yedek parça satan dükkanlarda var.Smd olanı ise Kılınç ve Eltada vardı. Sende kullanılan smd olanı ve elektronikçileri gezip sorman lazım.Bu şekilde bir sonuç alamazsan harici 7805 entegresi ile alıcıyı beslersin.Duruma göre buradan tekrar bilgi veririz.
İşten gelirken 2 tane 7205 aldım ve gelince escdeki 7205 i ölçtüm. Bi bacakta 11.5v diğer bacakta 5 v çıkış var. Şimdi ne yapacağiz, voltaj regulatörü çalışıyor :)
önce ölçüp sonra almalıydın demekki regülatör çalışıyor boşuna almış oldun.
o halde regülatör'ün en sağdaki 5 volt çıkış kontağıdır.
- negatif ile bu kontaktan yaptığın ölçümde 5 volt dc gerilimi görüyor isen esc'nin bec devresi sağlamdır.
fakat bu 5 volt gerilim 3'lü soket'e gelmiyor ise pcb board üzerinde 3'lü soketin lehim noktasından ölç kırmızı ve beyaz kabloyu burda gerilim yok ise voltaj regülatör'ü ile burası arasında pcb board'da soğuk lehim yol kopuğu v.s olabilir.
fakat enerji var ise ve ama jacklarda gerilim okuyamıyorsan kabloda bir problem var demektir.
soket jack'ları çakılır iken kırmızı veya siyah kablo kılıfı ile beraber kılıf üzerinden çakılmış olabilir jackları kontrol et .
veya kablo jack pinleri ile diğer ucunun pcb board üzerindeki lehim noktasından multı metre buzzer'i devamlılık kontrolü yap.
Şimdi 7805 in ayaklarında gerilim var fakat alıcı çıkışına kadar ulaşmıyor. arada bir kopuklukta göremedim. birkaç foto ekliyorum.
bec + pozitif ucu pcb board'a bağlanmamış fotada işaretlediğim yere lehimle kırmızı kabloyu.
İskender Yenimol' Alıntı:
Yok artık :eek: Bu nasıl iş ya :mad:
China isi abi :) bakalim aksam yapacagim lehimi, insallah problem cozulur.
Bildiğim kadarı ile bu esc OPTO iskenderin dediği şekilde lehim yapınca çalışır fakat servolara yeterli voltaj gitmez diye düşünüyorum, büyük ihtimalle servolar sapıtacaktır, en güzeli bir UBEC alıp takmak...
Calisti valla :) bi sorun gozukmuyor simdilik servolarda duzgun calisiyor ama ucaga monte etmedim henuz, bakalim ne olacak. Cok tesekkur ederim ilginize, yardimlariniza :)
kemal çavuş' Alıntı:
İnşallah sorunsuz uçar, fakat sen yinede Uçuş yapmadan yerde mutlaka 1 pil deneme yap, acı tecrübelerime dayanarak söylüyorum :)
o esc'nin bec çıkışına 1.5A den fazla yüklenmez isen bir sorun olmaz mesela çok büyük olmayan uçak lm 7805 max 1.5A çeker.
esc'nin özelliklerinde bec çıkışı olduğu yazıyor. 5volt 3A senin alıntı ile eklediğin foto üzerinden konuşuyoruz eklediğin foto ile esc'en farklı ise bilmiyoruz söktüğün kaplamanın kendi fotosunu koy bakalım :)
ama burası şüpheli dış kaplama birdie olup esc içi red brick olabilir. kaplamayı yanlış yapıştırılmış
olabilir çünki aynı esc'nin opto olanıda var.
yani dolayısıyla seninkinde bec çıkış var veya yok yaptığın lehim işinden sonra esc'en bec'li oldu ama
içinde tek lm 7805 olduğundan bec çıkışına 1.5 A den fazla yüklenmez isen hiçbirşey olmaz
mesela helide sıkıntılı heli servoları sürekli yük çeker
ama zagi veya 3 adet küçük servo kullanan uçakta kullanılabilir.
zaten daha büyük veya kıymetli bir uçakta kullanacaksan o esc bec'li olan model bile olsa güvenilir değil çok basit bir esc üzerinde istediği kadar 50A yazsın basit esc.
Sonucu mutlaka bildirin merak ediyorum :)
