ESC seçiminde yardımınız lazım
Arif Güven
27 Mar 2025
Adana seyhan
Merhaba iyi akşamlar , ilk uçuş için ucuz ekipmanlar almıştım bunlardan biri ESC.
Speedybee F405 wing e takacağım , SunnySky X2814 900KV motorum için 4s lik bir pil ayarladım ancak araştırmalarıma göre Sarı 40A olan ESC 4s için uygun değilmiş o yüzden bende 2 tane ESC arasında kaldım uçuş kontrol kartıma ESC yi bağlarken Kırmızı kablosunu çıkartıp takıyorum çünkü çakışıyormuş.
1. olan ESC:
2. olan ESC:
Birde mutlaka bilen bir abilerim vardır 2. olan neden ucuz? 2-6s aralığı var hemde daha yüksek amper sahibi. 1. olandan pahalı olsa da internetteki çoğu esc lerden ucuz gibi geldi.
Kırmızı kablo dediğiniz 5V besleme mi acaba? Çakışma kısmı biraz göreceli ancak kısaca kullandığınız kartın güç katında dahili bec var gibi duruyor. Esc tarafında bec olmayan esc lerden alabilirsiniz. Opto esc diye geçer. İkili burgulu sinyal kablolarından kolayca tanıyabilirsiniz.
Tepkiler: Arif Güven
Belirttiğiniz motorun datasheetine göre 4s'te 40A ESC kullanmanız gerekmekte. 30A'lık bir ESC anlık olarak yüksek akıma dayansada uzun vadede problem çıkarır.
Merhaba ucuz olan sanki daha çok drone için tasarlanmış ve 5V çıkışı yok yani UBEC yok uçuş kartı olmayan bir sistemde direk alıcıyı beslemek için harici bec ihtiyacı olur.
Zaten uçuş kartına bağlarken kırmızı (+5v) kabloyu iptal ediyoruz sıkıntı olmuyor.
Bende aynı motoru skwalker 40A esc ile kullanıyorum sonra 2820 motor aldım ve 60A esc aldım eğer bütçe müsaitse 500-1000 lira fark verip güçlü esc almanızı tavsiye ederim skywalker 60A olabilir mesela hem 6s destekliyor.
He ben 6s kullanmayacam derseniz skywalkerin 40A olanı alın işinşzi görecektir 30A o motor için zayıf kalır sınırda çalışır.
Birde skywalker esc ler programlanabiliyor direk kumanda üzerinden gaz çubuğu komutlarıyla yapılıyor kullanım kılavuzunda tarif edilmiş. Mesela lion batarya kullanırken esc nin düşük voltaj korumasını kapatabilirsin böylece lion daki voltaj sarkmasından etkilenip esc low moda geçmiyor ben o şekilde kullanıyorum.
Merhaba, aynı moturu bende kullanıyorum ESC olarak Skywalker 40A (800 TL) kullanıyorum motor zaten 37 ampere kadar çekebileceğini söylüyor yani 30 A yetmez ve Skywalker alacaksan yanında birde PROGRAM CARD alman lazım( 417 TL) diğerlerine göre biraz maliyetli ama üründen memnunum. Motoru zorlarsan biraza ısınıyor bunun için Skywalker 60 amperlik çok iyi olur.
Program cart şart değil, esc sinyal sesleriyle haberleşme sağlıyor ve kumanda gaz çubuğu yla komut vererek programlananiliyor.
Buna benzer videolar var nasıl yapıldığı hakkında.
