ESC sorunu
29 Haz 2017
ÇANKIRI
Sevgili dostlar öncelikle hepinize tekrardan merhaba. Sorunum şu: Ali expressten aldığım 30A esc daha önce gayet düzgün çalışıyordu. Ancak dün uçakla tekrar bağlantısını yaptığımda alıcının ışığı da yanmadı,esc nin bipleme sesi de gelmedi. Dedim acaba pilde mi bir sıkıntı var. Gittim 12v ampul aldım pilde denedim ampul yanıyor pilde sorun yok.Bağlantı kablolarının sıralamasını değiştirdim yine olmadı. Acaba esc nin çalışıp çalışmadığını anlamanın başka bir yolu var mı? Mesela bunu kontrol kalemi ile test edebiliyormuyuz ya da başka bir yöntemle. Artık olmazsa yenisini sipariş edeceğim :( Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
ESC sorunu
Serdar cemek' Alıntı:
Serdar, AVOMETRE yok anladığım kadarı ile atölyende, bu gibi durumlarda ESC'nin çıkış voltajını ölçmek gerekir,
bunu da Voltmetre ile yapabilirsin.
Muhtemelen 20 - 50TL. aralığında işini fazlası ile görecek bir avometre edinebilirsin. ;)
Örneğin:
Ayrıca muhtemel arıza da ESC'nin BEC katında oluşmuş.
:saygilar:
ESC sorunu
Levent bey cevabınız için çok teşekkür ediyorum,ancak bu alet nedir ve nasıl kullanılır hiç bilmiyorum. Ancak esc yi bir elektronikçiye götürüp bu aletle ölçüm yaptırma konusunda bana fikir verdi. tekrar teşekkür ederim :)
ESC sorunu
Merhabalar öncelikle geçmiş olsun. Bir önceki uçuş sonucunda bir yanik kokusu veya olumsuz bir durum yaşandı mı? Benim bie kez başıma şöyle bir durum gelmişti pil doğrudan esc bağlı değildi arada yaptığım lehimlerden birinde sorun yaşadım ve esc hiç elektrik almadı. Şimdi sizde esc den hiç ses gelmedi demişsiniz bana bu durum bec devresinden çok ya esc ye elektrik gelmiyor yada esc yandı sonuçlarını düşündürdü. Bence ilk olarak multimetre elinizde olmadığı için 12v ile çalışan ampulle esc ye gelen en son kabloya kadar elektrik geliyor mu onu kontrol edin derim. Esc besleme kabloları lehimli gelmedi ise o bağlantıları da kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Kolay gelsin :)
ESC sorunu
Throttle dene olayı deneyebilirsiniz. İnternette bunla ilgili video var. Kısa süre önce bende yüklemiştim ama silmişim.
ESC sorunu
İzzet Camcıoğlu' Alıntı:
Opto olmayan ESC lerin Bec devreleri, yani tümleşik olan ESC lerde Pilden gelen voltaj ESC nin içinde 2 kısımı besler,
1.kısım eprom dediğimiz ve yine akabinde mosfetler.
2.kısım ise alıcı vs. gibi yan kullanıcılar için uygun voltaj aralığını ayarlayan ve bir kaç değişik cins yapıya sahip olabilen BEC sistemleri.
bu durumda eğer sisteme giren akımda bir sorun yok ise ( kısa devre, soğuk lehim yada temassızlık sonucu akım geçmeme durumu gibi)
ve eğer ESC ye alıcı bağlı değil yada bağlı fakat alıcı çalışmıyor ise ESC ye sinyal gitmeyeceği için ESC hiç bir tepki vermez, veremez.
Yani ESC katı sağlam olsa bile eprom gerekli sinyali alamayacağı için başlatma emrini vermez, bu da demektir ki motordan hiç bir ses gelmeyecektir, did, bib vs. gibi.
:saygilar:
ESC sorunu
Levent UYGUN' Alıntı:
:saygilar:
Levent bey bu kadar teknik bilgim olmadan yazmıştım teşekkür ederim açıklama için ancak esc'nin sinyal ve bec devresi takılı değilken dahi ilk elektrik verildiği zaman escnin devreye girmesi ile birlikte bir ses veriyor diye düşünmüştüm. Sizden sonra tekrardan denedim hatta sinyal kablosu takılı değilken dahi ilk anda açılışında ses veriyor. Ancak bep sesi çıkaran sistem dediğiniz gibi ikinci kısımdan elektrik alıyorsa ve o kısmın beslemesinde sorun varsa onu bilmiyorum.
ESC sorunu
Elektrikçi ölçümü yapabilmesi için esc ye sinyal gitmesi lazım kumanda ve alıcınıda yanında bulundurmanda fayda var.
thor cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Dostlar hepinize cevaplar için teşekkür ediyorum. Bu işte yeni olduğum ve pekte anlamadığım için yenisini sipariş ettim :)
Rica etsek Pofildeki Kullanıcı Ad-Soyadınızı güncelleyebilir misin ?
