Fat Shark Attitude SD - FPV Gözlük- Kutu Açma Videosu (Unboxing)
  • Konbuyu başlatan Tolga
  • Başlangıç tarihi
  • 8,757
T
Tolga
Guest
Merhaba,
Komuk FPV ekibi olarak bir ürün tanıtımı da benden gelsin :)
Henüz kargodan gelen ve dünyada en popüler FPV ürünleri arsında yeralan Fat Shark Attitude SD model FPV gözlüğünün kutu açma videosunda elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye ve almak isteyenlerin nelerle karşılaşacağıyla ilgili bilgiler vermeye çalıştım.
Çekim ve Youtube yüklemesi HD olarak yapılmış olup, video ayarlarından görüntü kalitesi 1080P'ye kadar çıkartılabilir. Ürün ile ilgili daha fazla teknik detayı ise videonun hemen altında bulabilirsiniz.
Ürün ile ilgili sormak istediklerinizi de bu konu altında sorabilirsiniz, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız :)
Gözlüğü test ettiğimde arada hiç engel yokken ve kendi anteniyle 1,3km-1,4km mesafede görüntü aldım. Circular Polarized antenleri ile bu mesafe biraz daha artıyor ancak bu antenlerin asıl faydası dairesel anten oldukları için hareketli durumlarda (hem uçak hem de gözlüğümü-başımız) sinyal kaymaları çok daha az oluyor..
Özetle çok yakın mesafede gözlüğün 5.8ghz alıcı-vericisi kullanılmalı, daha uzun mesafede AV IN portuna daha uzun mesafeli video alıcının görüntü çıkışını takılıp kullanılmalı.
Ürün hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse:
FİYAT:
BevRC: $359.99 ( )
Hobby King: $359.99 ( )
KUTU İÇERİĞİ:
AtttitudeSD headset (with integrated 5G8 RX and HeadTracker)
250mW 7ch 5G8 TX
Filtered balance lead adapter
2p 3dBi 5G8 antenna
3m AV cable
Futaba data cable
ezUHF data cable
Zipper carry case
Lens cleaner cloth
ALICI GÖZLÜK ÖZELLİKLERİ:
Optics: FOV (field of view): 35°diagonal (Image size: 1.3m @ 2m)
Interpupillary (IPD) distance: 59 – 69 mm (adjustable)
Supports optional diopter lens inserts: -2, -4, -6 dpt
Audio: Stereo (requires adjustable volume earphone accessory)
User Controls: Channel selection/ head tracker reset
Electrical: Power supply: 7 - 13 V (2S/3S supply)
Power consumption (@7.4V nominal): 300mA wireless/ 150mA direct mode (RX off)
Antennae: External dipole (RX is circular polarized compatible)
Display: Full color LCD LED backlit Kopin CyberDisplay 922,000 pixels binocular display (640 X 480 VGA) NTCS/PAL auto selecting
Head Tracker: MIG V4 (magnetic, inertial and gyro sensors)
Battery: 7.4V 1000mAh (required, not included)
Weight: 150g
BAĞLANTI ARABİRİMLERİ:
3.5mm AV in/out port
3.5mm stereo earphone port
PS/2 DIN head tracker data port
ÇALIŞMA FREKANSLARI:
5740 MHz, 5760 MHz, 5780 MHz, 5800 Mhz 5820 MHz 5840 Mhz 5860 MHz
VERİCİ ÖZELLİKLERİ:
Power supply: 7-13 V (2S/3S supply)
Power rating: 310mA @7.4V
TX power: 250mW
Antennae: External dipole (circular polarized compatible)
Weight: 22g (w/antenna)
Ynt: [Urun]: Fat Shark Attitude SD - Kutu Açma (Unboxing)
18.02.13 tarihinde ArslanBey Tolga kardeşimiz ilk Gözlükle FPV denemesini bizlerle beraber gerçekleştirdi. Her ne kadar buluşmalar kısmında paylaşmış olsak da bu konu başlığı altında da paylaşalım dedim. :)
Şimdilik resimleri kopyalayalım, video hemen ardından geliyor ;)
Arslanbey 17.02.13 : Tolga Senyuva- ILK FPV Hazirlik
Arslanbey 17.02.13 : Tolga Senyuva- ILK FPV Ucus
Arslanbey 17.02.13 : Tolga Senyuva- FPV 2. Ucus
Ynt: Fat Shark Attitude SD - Kutu Açma Videosu (Unboxing)
Rica ederim Hüseyin Bey, benzer FPV ürünlerini de paylaşım amacıyla ara ara tanıtmaya devam edeceğim.
Ynt: Fat Shark Attitude SD - FPV Gözlük- Kutu Açma Videosu (Unboxing)
İşte FPV Forum Moderatör ümüzden beklenen video :thumbup:
Valla eline diline sağlık Tolga'cım. Extra açıklamalar ile çok güzel bir tanıtım giriş videosu olmuş :bravo: :bravo: İtiraf edeyim kamera karşısında bizden profesyonel davranıyorsun, ses tonu, vurgulama... herşey cok güzel.
Her ne kadar FPV konusunda hepimizin bir arzusu olsa da konuya biraz yabancıyız. Sen epey bir araştırma yapmış ve bazı konuları çözmüşsün belli %p Diğer konuları merakla talepteyiz. ;)
Rica ederim Mehmet Abicim, konu anlatımında sen en tecrübelimizsin, izinden gidiyoruz :)
Ayrıca ebeğenmene sevindim, diğer ürünleri de tek tek tanıtacağım, Komuk ailesi olarak bu konuda merak eden arkadaşlara birazcık olsun yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize :)
Tolga'cım tek kelimeyle süper bir paylaşım olmuş. :bravo:
Eline, diline sağlık.
Sayende bizde bilgi sahibi olmadığımız bir konuda ufkumuzu geliştiriyoruz. Paylaşımlarını devamını ve videoları sabırsızlıkla bekleyeceğim. %p
Türkercim çok teşekkürler, sizlerin izinden gidiyorum :D
FPV ile ilgili olarak birçok önemli parçayı paylaşmayı diliyorum, zaman buldukça önemli noktalarıyla anlatım yapmaya çalışacağım ;)
Bu arada ben de seninle Mehmet Abimin sayesinde bir ara hafiften heliye kayıyordum, özellikle de 911 bombardımanınızdan sonra ama neyseki FPV konusuna ağırlık verince geçti :D:D:D
Doğru yolda yürüyorsun Tolga'cım devam et
Tolga' Alıntı:
Tolga, geçmiş olsun! Bir ara ben de aynı rahatsızlıktan muzdariptim. Benimki daha uzun sürdü ve daha ağır geçirdim, ama şimdi iyiyim. Gerçi hala virus var ama bünyem sağlammış, karşı koyabiliyormuşum... :lollol:
Bu virüs grip virüsü gibidir yalnız. Sürekli kendini yenileyerek karşınıza çıkar dikkat edin. ;D
Ynt: Ynt: Fat Shark Attitude SD - FPV Gözlük- Kutu Açma Videosu (Unboxing)
Uçuk mikrobo desek daha doğru Turker'im. Vucut ne zaman zayıf düşerse (aksiyon aradığın zamanlar), hemen gün yüzüne çıkar :laugh:
Benimkisi sanırım soğuk algınlığıydı, hemencecik geçti :D Şimdi keyfim yerinde ;)
Tolga' Alıntı:
Yok soğuk algınlığı değil o, biran ışığı görmüşsün ama dikkatin dağılmış. :lollol:
Türker ya :laugh:)))))
teşekkürler.. güzel paylaşım..
