Fırçasız Elektrik Motorunun Sağlamlığı Nasıl Kotrol Edilir ?
MCosan
5 Nis 2017
Elimde fırçasız bir motor var, elektronik hız kontrolcüsü de vardı fakat denerken doğru bağlamama rağmen yandı nedenini anlayamadım. Motoru haliyle test edemedim bu motor çalışıyor mu nasıl deneyebilirim ve eğer motorda herhangi bir problem var ise o sebeple kontrolcüyü yakmış olabilir mi?
Fırçasız motoru test etmek?
Esc olmadan test edemezsiniz diye biliyorum. Birde motor hakkında fikrimi söylemek istiyorum. Bende ilk başladığımda ucuz diye o motorlardan çokça aldım bozuldukça kullanırım diye ama motorların hiçbirinden verim alamadım. Ucuz olsun diye bunlardan almak aksine maliyeti daha da arttırıyor. Bilindik markaları seçmek hem başarı oranını arttırıyor hemde maliyeti büyük ölçüde azaltıyor [emoji2]
Fırçasız motorlar yüksek gerilim veya çapı büyük pervane kullanılırsa yanabilirler. Örneğin 2 hücreli pil yerine 3 hücreli pil kullanmak gibi. Büyük çaplı veya pitch değeri yüksek pervaneler de aşırı mekanik yük vereceğinden motoru akım bakımından zorlar.
Motordan veya hız kontrol ünitesinden (ESC) yanık kokusu gelirse motor veya ESC hasar görmüştür. Motor kısa devre yaparsa ESC da hasar görebilir.
Motoru kontrol etmek için şaftı elinizle döndürün. Herhangi bir tutukluk yapıyor mu? Motorun içinden kopmuş bir mıknatısın sesi geliyor mu? Motor şaftını bir matkaba takarak çıkış uçlarını dirençle ölçmek mümkün ancak bu deneme biraz tehlikeli olduğundan ve deneyim istediğinden yalnız başınıza yapmamak gerekir. Deneyimli bir modelci arkadaşınızla birlikte yapmanız doğru olur.
ESC'ı denemek için sağlam bir motoru ESC'a takıp denemek en kolayıdır.
Motoru test etmenin yöntemleri var. Bir tanesi Levent beyin dediği gibi, motor şaftını bir matkaba bağlayıp, motoru döndürüp elektrik üretmesini sağlayabilirsiniz. Detayını birazdan yazıyorum. Öncelikle motorun mekanik olarak sorunsuz olduğundan emin olmak gerek, bu ilk şart.
En basit kontrol, bir multimetre ile, kısa devre modunda her üç ucun da birbiriyle kısa devre olduğunu teyit edin. Daha sonra uçların motorun şaftı ve herhangi başka bir parçasıyla kısa devre olmadığını kontrol edin. Eğer uçlar motor ile kısa devre ise büyük ihtimal escyi yakacaktır.
MOtoru matkap yardımıyla çevirdiğinizde, üç uçtan ayrı ayrı ikisini ölçerek, her üç ölçümü birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Motorun üreteceği gerilim AC'dir, multimetreyi AC ayarında kullanmanız lazım. Eğer üç değer de eşit veya çok yakınsa sarımlarda sorun yok demektir.
Motorlar yüksek voltaja esclere göre daha dayanıklıdır. Örneğin 3s destekli bir escye 4s bağlarsanız yanacaktır, ama motor pek de umursamayacaktır. Motoru öldürecek olan şey Levent beyin dediği gibi uygun olmayan pervane bağlayıp aşırı akım çektirmektir.
Bunun dışında eğer motorda yapısal bir hata varsa, geri besleme ile escyi yakmış da olabilir. Şu da olmuş olabilir denilebilecek o kadar çok şey var ki...
Tepkiler: İNFORMATİON
Yardım ettiğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu seferde hız kontrolcüsü yanar ise anlamış oluruz. :D
Elimdeki 1.2 voltluk AA pil ile denemek istedim tabii sağa ya da sola düzgün bir şekilde gitmedi başta, ama sonra nasıl olduysa 1-2 saniyeliğine saat yönünde döndü sonra tekrar denedim ama döndüremedim. Pil de çok fazla ısındı haliyle.
Aynı motorun 2200 kv sini bugün ben yaktım daha öncesinden kullandığım 30A rctimer escye bağladım gaz verdim motor bir iki tekledi sonra biraz gazı artırınca motordan duman çıktı. Motorun teklemesi neden acaba anlayamadım.
Serkan bey, İbrahim Ünal beyin yukarıda dediği gibi kalite durumu. :)
