Flybarless Ünitelerde Cyclic Ring ve Agility Ayarı ve Etkileri
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Merhabalar,
Herşeyi videoda anlattım. Metin kısmını gerekirse sonradan doldururuz. Buyrun, keyifli seyirler :)
Rasim mükemmel bir anlatım..Eline sağlık kardeşim , sadece Mikadoya özgü bir ayar değil herhalde bunlar...Agility kavramı bildiğim kadarıyla tüm fbl ünitelerde var...Anlamını ve ne işe yaradığını bilmiyordum fakat , Mikadom olmasa da sayende artık bu ayarlarında ne anlama geldiğini öğrenmiş oldum...Emeğine sağlık ... :bravo: :saygilar:
Eline sağlık güzel bir konu olmuş . Aynı hata benim spirit de çıkıyordu(cycling ring active). Demek sebebi buymuş.
Hakan abi, Erhan teşekkürler...
Diğer ünitelerde de var tabii ki.. Örneğin
Brain;
Spirit;
Bavarian Demon;
Vbar Neo (bilgisayar arayüzü);
Ellerine sağlık Rasim . :saygilar:
Emeğine saglık 450 L setup yaparken başıma geldi limitleri zorluyordu servolar, ballinkleri sök tak swaş merkezini değiş falan 2 saat uğraşmıştım bu bilgi çok iyi oldu teşekkürler, vbar kontrolde baya iyiymiş artık bizde mikadocu olarak alalım bir tane inşallah :)
Rasim eline sağlık harika bir konu olmuş,
eklemek istediğim birkaç ufak detay var
Bu ayar aslında servoların min ve max noktalarını ayrı ayrı belirleyebilsek de cyclic olarak aynı limit değerlere sahip olmasını sağlıyor diye biliyorum.
Bir de style ile agilitynin kombinasyonuna göre helini karakteri değişiyor,
Vbar da mesela agility ortalarda, style da vivid e yakınken çok güzel sport uçuşlar yapılabiliyor,
Özellikle denemediysen hurricane ve funnel hareketlerini style vivide yakınken denemeni öneririm, çok daha çizgisini koruyan bir karakteristiği oluyor,
Style precise a yakınken de tictoc benzeri robotik hareketler daha güzel oluyor olması lazım,
Ayalara bakmadım ama hatırladıklarım bunlar ;)
Ellerine emegine saglik kardesim :thumbup: %p Bazen duydugumuz ama net olarak ne oldugu bilmedigimiz parametreleri cok guzel aciklamissin :RCKolik:
Bu konumuzu da hemen indeks sayfamiza ilave edelim :hoppa:
Ahmet abi, Fatih abi teşekkürler... Vbar control tavsiye ederim, ben çok memnunum hala... Ünite ile ilgili bazı tatsız durumlar oldu ama ben hiç yaşamadım, o bakımdan ondan yana da şikayetim yok.
Kağan çok haklısın. Agility birçok kişi için 80-90 arası ideal... Aslında default ayarlar çok iyiydi Logo550sx te, (mikado beklendiği gibi kendi helilerine ve onların geometrilerine uygun default ayarlar belirliyor). Compass Warpta da biraz ayar istemişti, Protos380 de de biraz kurcaladım.
Kumandada style, agility, gain, expo gibi ayarlar banka bağımlı... Yani aynı uçuş içinde bir bankta vivide yakın ayarlayıp alan tarama hareketlerine çalışabilir, diğer banka geçip tictoc vs çalışabilirim. Tictoc konusunda "pitch pump" ayarı da çok faydalı... Style robotic yapıp pitch pump da 50 ye yakın bişey olunca tictoc için çok güzel sonuçlar çıkabilir. Paddle sim de tabi bu bankta 0 ayarlı olsa iyi...
Mehmet abi çok teşekkürler :) Böyle sıkıntılarla karşılaştıkça kurcalayıp öğreneceğiz zamanla...
Rasim farkın burada ortaya çıkıyor işte. Bildiklerini öğrendiklerini paylaşıyorsun hemen.
Ben Raptoru ilk aldığımda fubar kullanıyordum. Ayarları ile ilgili başka bir forumda birşeyler vardı ama genel ayarlardı.
Tam elevatör veya aileron verdiğimde swash halkası ana şafta temas ediyor ve servolar zorlanıyordu. Hatta sanırım sormuştum da. Cyclik açısını 8 derece ayarlamama rağmen neden bu kadar yatıyor diye. Sonra kurcalayıp bu Cycle ring değerini aşağı çektiğimde sorun ortadan kalkmıştı. Ve öyle uçabilmiştim.
Olayın başlangıcı aslında mekanik Cahit abi... Yani fbl üniteler ve elektronik bu kadar işin içinde değilken, helinin mekaniğine zarar vermesin diye, kumanda stiğini dizginleyen "cyclic ring"ler vardı...
Hem tam dairesel bir sağ stick hareketi veriyordu kullanıcılara (bizimki şu anda dörtgen bir çerçevede hareket ediyor), hem de bu dairesel hareketin de çapını küçültüyordu. Böylece servoları, linkleri travelların uç noktalarında kullanmaya engel oluyordu...
Tabii sonra teknoloji gelişti, bu cyclic stickteki hareketi "limitleme" işini üniteler üstüne aldı.
Yine de kumandalarda da var ayarlar... Örneğin futabada Swash Ring ayarı var.
Evet ya su fiziksel cyclic ring internette ilk gördüğümde epey bir şaşırmış ve neden kullanıldığı anlamam biraz vakit almıştı zamanında :D
Rasim Öztürk' Alıntı:
Ben de aynen öyle yapıyorum, uçuş sırasında harekete göre bank seçmek mantıklı oluyor,
bu arada style vivid e yakınken ve agility kısıkken speed uçuş için en uygun karakteristiği yakalamış oluyor heli,
bu arada vbarın şöyle bir özelliği var ( kesin dene ) fast forward flight ta giderken pitch verince heli yatay çizgisini bozmuyor. Resmen yükselmeden hızlanmaya çalışıyor heli pitch verdikçe,
bu olayı sadece vbarda gördüm başka hiçbir ünitede gözlemlemedim, ( bavarian ve neuron kullanmadım belki onlarda olabilir)
speed tarzı uçuş sevenler de muhakkak denemeliler..
Diğer ünitelerde de vardır mutlaka benzer ayarlar ama vbar bu fast forward flight konusunda sanırım çok başarılı. Mesut Sert de bu yönde tecrübelerini aktarmıştı... Gaui R5 ile speed uçuşlar gerçekleştiriyor.
Ünitede bu konunun asıl ayarı Elevator Precompensation... Vstabiden açıklamasını aynen yapıştırıyorum :)
Elevator Precompensation lets you adjust the elevator pre-compensation which prevents ballooning/booming up especially in fast forward flight (banked). To check, do a vertical climb out. If the nose tends to go upward, increase.
Aynen elevator precomp. :halay:
bahsettiğim de bununla ilgili, vbar diğer ünitelerden farklı davranıyor. Ya da şöyle diyelim; vbarın default ayarlarında bu parametre daha yüksek değerde kullanılıyor gibi geliyor bana,
Bu arada Mesut Sert'e ısrar edip neo aldıran benim ;), kendisi okuyorsa burdan selamlar :saygilar:
