FPV Başlıyorum Yardımlarınızı bekliyorum
Anıl Ok
15 Eki 2026
Tekirdağ
Hiçbiri
Arkadaşlar bu konularda yeniyim yardımcı olabilecek tavsiye verebilecek olan var mı?
Açıkçası FPV başlamayı düşünüyorum. Bu yüzden önce kumanda almayı planladım uzun vade işimi görebilecek ileride upgrade yapabileceğim tarzda olacak.
Seçtiğim model radiomaster tx16s
Kumandayla PC’den simülasyon uygulamalarıyla temel kabiliyetimi geliştirmek istiyorum öncelikle.
Daha sonra goggles ve drone planım var.
Anıl bey hoşgeldiniz
Fpv işi eskisi kadar olmasa da hâlâ parayı seviyor. Sistem kurarken pahalı teçhizat almaniz gerekecek.
Kumanda çok doğru seçim olmuş.
Forum sitesi olarak dron kelimesini kullanmıyoruz.
Quadkopter kelimesi daha şık ve amacına uygun olur. Bu işi daha önce yapmış olan insanlara danişmadan ilerleme lütfen uapmayın. Kolay gelsin
İyi forumlar
Tepkiler: Anıl Ok
İyi forumlar
Teşekkürler düzeltme için bundan sonra dikkat edeceğim.
Fpv uçak mı fpv dron mu? Birbirinden farklı şeyler.Muhtemelen fpv diyerek dronu kastediyorsunuzdur ...
VelociDrone'u tavsiye ederim; bildiğim kadarıyla en gerçekçi fizik motoruna sahip FPV simülasyonu bu. Fiyatı biraz tuzlu olabilir ama...
Simülasyon için,para varsa uncrashed (6 dolar) veya liftoff (10 dolar), para yoksa flowstate veya fpv skydive. Flowstate düşük grafikli,gerçekçi fizik ortamı sağlar.Fpv skydive ise daha iyi grafikler sunar.Dümdüz sakin uçuş yaparak gelişmeniz çok yavaş olur.Simülasyonda ortalama 30-40 saat kadar süreli parkur çalıştığınızda kırmadan uçuracak noktaya gelirsiniz.Ev tipi bir şey alayım çarpsam da çabuk bozulmasın derseniz betafpv meteor air65 vb minik dronlar işinizi görür. İyice piştikten sonra yarış amacı varsa 5 inç bir dron toplanabilir.Tabi bilene danışılmalı.Az buz maliyetler değil çünkü.
UNCRASHED kurdum bende fpv sim çalışmak amaçlı. ben amatör olmama rağmen baya sevdim. ama bu fpv drona işi gerçekten zor.
Uncrashed benim de kullandığım bir çok simülatör arasında en iyisiydi.Elinizdeki dronun kaç inç olduğu,motor kv değerleri,pili ve pervanenin hatvesine kadar birebir simüle edip uçulabiliyor olması iyi bir şey.ilk uçuşumda tamamen manuel uçmama rağmen uncrashed'e yakın fiziksel tepkiler almıştım.Ama emeklemeden koşulmuyor tabi.
