Fpv ve Gimbal Sisteminde Ubec Kullanimi
selcuktuncer
19 May 2014
Merhabalar
Sormak istedigim birsey var musadenizle. Simdi kullanacagim fpv sistemi 5.8 600mw boscam ve 2 eksenli bir gimbal. Lakin goruyorumki bir cok cihazda ekstra lipo var frame uzerinde, bu ekstra agirlik demek ve ayri ayri her fisi takmak demek. Bunun yerine bir Ubec kullansak nasil olur? multi uzerinde 6s 10000mah lipo olacak. Mesela asagidaki linkte bulunan ubec isimizi gorurmu?
Bu ubecin besleyecegi video vericisi ve 2 eksenli gimbal.
Nasil besleme degerlerinde Ubec onerirsiniz.?
Linktekinin 2 adet output cikisi olmasi guzel geldi bana. Sizlerinde tavsiyelerini rica ederim.
Saygilarimla.
Bu tarz bisey is goruyormus okadar cok para vermeye gerek yok sanirim...
Selçuk selamlar,
Boscam yaklaşık 300mA çekecektir. Ama burada önemli olan Gimbal. Gimbalin akım tüketimi, 150mA'dan başlıyor ve 8000mA'ya kadar yolu var. Eğer GoPro için olan GimBallerden kullancaksan maksimum 500mA olarak düşünmek mantıklı. Ama DSLR kullancaksan dediğim gibi 8000mA'ya kadar(*) gidecektir.
Eachine Gimbal : 150 mA(olduğunu iddia ediyor ... :) )
Arris CM2000 : 320mA
GoPro için şu UBEC işini rahatlıkla görecektir. Hem üzerindeki CNC kılıf, elektromanyetik olarak daha az parazit(çıplak regülatörlere kıyasla, radvo alıcı ve video vericiyi daha az etkiliyor) üretmesine de yardımcı oluyor.
(*) Basecam'ın kendi sitesinde, her bir motor sürücüsünün 4000mA'ya kadar desteklediği yazıyor. Piyasadaki 2D ya da 3D gimballerin büyük çoğunluğu da Basecem klonu olduğu için büyük ihtimalle spesifikasyonları hemen hemen aynıdır.
Zafer SAHIN' Alıntı:
Selçuk selamlar,
Zafer abi yine detayli cevabin icin cok tesekkur ederim bende cevabini okumadan once tamda su siteyi bulmustum fiyata bakarmisin
75tl istiyor adam!!!
banggoodda 7 dolar... evet abi basit bir go pro gimbal. Peki hem video verici hemde gimbal icin 1 tanesi yetermi yoksa 2 adetmi kullanmaliyim?
GoPro gimbal kullanacağına göre maksimum 500mA çekecektir. 300mA'da Boscam VTX çekecektir. Toplamda, 300mA + 500mA = 0.8A yükün olacağı için, 3A değerinde tek bir tane BEC rahatlıkla yetecektir. Ama 2 tane kullanmak istersende hiç sıkıntı olmaz, BEC gerçekten çok ufak ve hafif...
2 tane kullanicam abi ekstra lipo yuklemekten iyidir. Bilgiler icin tesekkurler Zafer abi cok net anladim konuyu
Ynt: Fpv ve Gimbal Sisteminde Ubec Kullanimi
Selçuk önce ubec le dene parazitin fazla olursa hp filtre ve oda olmazsa ayrı ayrı pilden beslemek gerekiyor. Ama en saglıklısı ayrı pillerden beslemek. Ubecle verim alamazsan ayrı ayrı masraf etmek zorunda kalmazsın.
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
rafet odabaş' Alıntı:
Filtreli ubecler var ama acaba onlarimi denesem bilmiyorum. Ayri ayri piller ekstra agirlik demek onu istemiyorum, birde agirlik merkezini bozan bir unsur. Dedigin gibi once ben bi ubec temin edip deniyim. Olmazsa filtreliycez. Sonucu model montajimdan sonra paylasirim.
