Futaba 8j
4 Şub 2015
YOZGAT
İyi günler
Ben Futaba 8j almayı düşünüyorum. Towerhobieste güzel bir kampanya var.
Ancak kafama takılan bir konu var bu kumandanın iki tipi var biri helikopter için diğeri ise uçak için. Helikopter için olanda indirim var diğeri ise aynı fiyat. Ben bu kumandayı uçakta kullanacağım. Bu iki mod arasında ne gibi farklar var ve uçak kullanımında sorun oluştururmu. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
Futaba 8j
uçak kumandası mod 1 olur gaz kolu sağda
heli kumandası mod2 olur gaz kolu solda olur
bunu sonradan değiştirmek mümkün ancak biraz zahmetli iş
Futaba 8j
Öyle bir şey yok :D Hem uçak, hem heli kumandaları mod1 yada mod2 olabilir. Tabi kullanıcı tercihine göre mod3 veya mod4 de olabilir.
Uçak ve heli tipleri arasındaki en belirgin fark gaz stiğinin tırtıklı veya düz olmasıdır. Bunun dışında kumanda üzerindeki switchlerin yerleri de değişik olabilir. Büyük farklar yaratmaz.
Futaba 8j
Teşekkürler yanıtlar için.
Uçak kullanımı konusunda bir sorun olur mu.bu modelde sticler atanıyor mu acaba. Kabaca kullanma kılavuzunu okudum uçak menusude var. Sadece heli versiyonunda gaz kolu ile alakalı bir şey yazmış tam anlayamadım. Tırtıklı olması yada olmaması uçak için bir avantaj mı dezavantaj mı olur. Son olarak heli modunda gaz kolu yaylımı oluyor yoksa sabit mi oluyor. Çünkü iki kumanda arasında 60 dolar fark var. Hızlı cevaplarınız için teşekkürler.
Futaba 8j
İşte o tırtık mevzuunu yazmıştır. Ratched-unratched gibi bir şeydir, helilerde de yaysız olur. Tırtıksız olması daha ince komut vermeyi sağlar. Switchler atanabiliyor bildiğim kadarıyla o modelde de.
Futaba 8j
yozgatta plot tr firması var. bence bir iltibata grçin size yerdımcı olur. yutr dışı fiyatı + kargo + gümrük hesaplayın pazarlığa gidin.
Futaba 8j
Burak Caglar' Alıntı:
Seneler boyu Futaba 9CHP kullandım (uçak için olanı CAP helikopter için olanı CHP). Emre'nin dediği gibi gaz kolu tırtığı dışında fark yok. Haa belki bir de trainer butonu farklı yerde olabilir. Sonuçta en ufak bir sorun olmadan kullanılabilir yeter ki alışılan Mode olsun. Gördüğüm birçok kumandada kumandanın içindeki metal bir parçayı ters çevirip tırtıkla hale getirmek de mümkün ama çok gerekli de değil.
Futaba 8j
Öncelikle ilgili cevaplarınız için teşekkür ederim.
Kullanma kılavuzunda sanırım o metal parçanın değişimi hakkında bir şema vardı sanırım.
Pilot tr de bu kumanda stokta yok en son futaba 10j vardı o da stokta yok. Ellerinde sadece futaba 18hz idi sanırım bir o var birde radiolink var. Birde yurtdışı fiyatlara inmeleri çok zor sanırım. Çünkü urunde toplam 60+50 dolar bir indirim soz konusu kargo vergi dahil maksimum 658 geliyor bu nedenle towerhobies den almaya karar verdim. Özellikle heli modu kafamı çok kurcalıyordu onuda sayenizde çözdüm. İlginiz için tekrar teşekkürler. Son olarak sormak istediğim bir nokta var. Towerhobiesten sipariş verirken dikkat edilmesi gereken bi puf noktası var mıdır. Birde bu sitede süper saver denen bir şey var ona uye olunca sanırım uluslar arası kargo 9.99 oluyor. Bu konudada bilgi verebilirseniz teşekkür ederim. Bi aksilik olmaz ise yarın siparişi vermeyi düşünüyorum.
Futaba 8j
amerikadan gümrük çıkar... %20...
faturada düşük gösterme yok ne yazık ki amerikalılarda..
Futaba 8j
Rasime aynen katılıyorum. Maliyete kesinlikle gümrük vergisi hesaba katılmalı zira fatura bedeli nedeniyle %100 gümrük ödemesi çıkacaktır. Bu arada Fast lad baktınız mi peki ??
Futaba 8j
Tower'dan alacaksan indirim kodunu girmeyi unutma! Süper Saver'a üye olmaya da gerek yok. Çünkü yıllık üyelik 9,99 USD zaten. Amerikada olsan ve de yılda bir kaç defa alış veriş yapacak olsan anlamlı. Zaten toplam 185,89 USD çıkıyor (Vergi hariç). Bunun içinde 15,90 kargo.
Futaba 8j
Yanlış bilmiyorsam uluslar arası kargo 9.99 olmuyor. Uluslar arası kargo bedelinden ABD içi kargo bedeli düşülüyor (muhtemelen 9.99). Ödemeyi PayPal ile yapmak mantıklı olur. Doğrudan kredi kartı ile ilk alışveriş ise bir sürü sorun çıkıyor(du).
Futaba 8j
Bütün kalemleri hesaba kattım. Bana şu şekilde bir hesap çıkıyor Türk lirasına çevirdiğimde. Ürün bedeli491 tl+kargo 115tl yada 45 tl +%20vergi 98 tl toplam ise 627 yada 697 tl oluyor. Kayıtlı ve kayıtsız kargo farkı 70 tl. Eğer gümrüğe takılmazsa eksi 98 tl oluyor fiyatlar. Fast ladda ise fiyat hala 191 sterlin oluyor. Bu fiyatlar bana baya cazip geldi. Gümrük işleri nasıl olur ödemesi nerde olur o konuda pek bir fikrim yok. Daha önce hobikingden alışverişim olmuştu onlar takılmamıştı. Bu büyük olasılıkla takılır bunuda zaman gösterecek. İnşallah Ankara'da falan gümrüğe takılmaz. Burda teslim edilirse sorun olmaz ama Ankara yada başka Bi şehrim gümrüğünde takılı kalırsa o yorar biraz.
Futaba 8j
Öncelikle kesinlikle takipli kargo ile alın. Yoksa çok strese girersiniz, saçlar dökülür :) Takipsiz kargoların hareketleri daha yavaş olduğu gibi, uzun süre gelmemesi durumunda ptt yi arayıp nerde bizim kargo diyebileceğiniz bir durum da olmaz çünkü size takip kodu sorarlar, yok öyle bir kod derseniz de bekleyin gelir bi ara demek dışında bir seçenekleri olmaz.
Gümrüğe girdiğinde istanbulda o torba senin bu birim benim ordan oraya gezinir birkaç gün, sonrasında sevk edilir. Yozgattaki dağıtım yapar sadece... Tabii dağıtım esnasında nakit olarak tahsil ederler %20 lik kısmı...
Hayırlı olsun bu arada, futaba seçtiğinize göre uçakçısınız sanırım :D
Futaba 8j
Çok teşekkürler ilginiz için.Peki vergiyi ankaradamı odenecek yoksa teslim anında evdemi odenecek. Evet bende uçakcıyım. Futaba seçme nedenimde güvenilir bi marka olması. Çünkü elimde şu anda hobykingin kumandası var ve bu kumanda ile bir şey uçurmak işkence durmadan bağlantı kopuyor. Bu nedenle futabaya yöneldim. Uzun zamandır bakınıyordum esas niyetim spektrum dx6 idi sonra futaba 6k çıktı onu bekledim turkiyede 1000 tl bandında satışa çıkınca yurt dışına yoneldim. Black friday indirimi ile bunu gorunce artık kumanda almanın zamanı geldi dedim ve burdaki tecrübeli arkadaşlara sormaya karar verdim.
