Merhaba, bugün yıllar sonra alana gitmek üzere hazırlık yaparken son bir kontrol yapmak üzere evde ekipmanları toparladım. Hevesim kursağımda kaldı yedek malzemem de olmadığından
Kumandayı ve uçağın kontrol switchini açtığımda gaz stick en gerideyken gaz servosu ileriye doğru kendi kendine hareketlendi. En uç noktada kontrol teli kasana kadar gazı açtı ve orada sıkıştı kaldı. Alıcıdan ya da kumandadan zannettim önce sticklerle falan oynamaya başladım, alıcı kablolarını falan kontrol ederken o arada regülatöre değince ateş gibi olduğunu farkettim ve sistemi hemen kapattım. Besleme olarak 1750Mah 2S lipo ve 6V 3A regülatör kullanıyorum. Dedim herhalde regülatör falan patladı, regülatör çıkışını kontrol ettim 6,05 V sabit duruyor. Tekrar sisteme güç verdiğimde baktım ki gaz servosu tamamen gidik, hiç bir tepki vermiyor. Alıcıda gaz kanalına başka bir servonun kablosunu taktım hiç bir sıkıntı yok alıcıda ve vericide.
Gaz servosunu söküp kontrol ettiğimde aşağıdaki manzara ile karşılaştım. Baya baya kavrulmuş durumda.
Buna ne neden olmuş olabilir, lipo-regülatörde bir sorun yok çıkış 6V. Gaz teli şu an serbest ve elimle gayet rahat kontrol edebiliyorum herhangi bir sıkışma etme yok.
Alıcıda sorun yok başka bir kanalın servosunu taktığımda aynı kanal gayet güzel kumanda ediyor. Başka bir sebebi olabilir mi kontrol etmem gereken? Yoksa sadece ömrünü mü tamamlamıştır?
