Hangi Şarj Aleti ve Güç Kaynağını Almalıyım
kadir kocaman' Alıntı:
Beyler iyi akşamlar,,
bilindiği üzere 500 ü topladım, pl6 da geldi ama güç kaynağım olmadığından pilleri dolduramıyorum... gönül isteri efuel 3o almak ama ona o kadar bayılacak ne kart limiti nede onun gelmesini bekleyecek sabır kalmadı :) dolayısı ile yurt içinden 350 watt lık bir adaptör almayı düşünüyorum,, aynı anda 3 pili şarj etsem şimdilik bana yeter... Kafama takılan bu güç kaynağını kaç volt almak gerek 24 voltluk olunca vereceği amper değerimi yükseliyor, yada bununla ne alakası var 8 sayfayı okudum ama çözemedim bilen var ise yardımcı olabilirmi..
bütçe nedir. 3 adet ne özelliklerde pili kaç c ile şarj etmek istiyorsun(2700 4s mi pillerin)? alanda elektrik varmı, akümü kullanacaksın evde şarj edip arka bahçedemi uçacaksın.bunlarıda bir yaz ona göre konuya el atalım. :saygilar:
rafet odabaş' Alıntı:
Selam,,
bütçe max 100 TL, 6s 3300 mah 1c ile şarj etmek istiyorum,, evde şarj edicem.
Kaba hesapla 25.2*3.3 tek pil icin 83watt 3pil icin 250watt lazim bu sartlarda ben olsam minimum 350wattlik power bakardim kolay gelsin
Selam,,
Kadir senin işyerin yanılmıyorsam Çankaya'da , orada biraz dolaşırsan ve pazarlığı iyi yaparsan uygun fiyata bir güç kaynağı alırsın.
bunun gibi yada 50a olanını.
Selcuk Koyu' Alıntı:
Kaba hesapla 25.2*3.3 tek pil icin 83watt 3pil icin 250watt lazim bu sartlarda ben olsam minimum 300wattlik power bakardim kolay gelsin
Üstad o hesap da sorun yok zaten 350watt alacam da volta kafam taklıldı 12v, 24v bunun neyi etkilediğini merak ediyorum vereceği amperimi?
Tevfik Sıkılı' Alıntı:
Bugün az biraz baktım Tevfik Abi,
70 tl fiyat çekti 350 watt 24v luk bir şey, 15 amper verir dedi yanlış hatırlamıyorsam... Deniz 30 amper olanı 55 e aldım deyince biraz daha araştırcam de kafa volta takıldı :)
Selam,,
niyetin 1 c ile şarj etmekse 12v 20a açık kasa led adaptörü işini görür. bu adaptörlerde 2 çıkış vardır ,20 amper bir cihaz çıkışları birleştirirsen sana 17-18 amper verir.tek çıkış kullanırsan 11-12 amper verir.
maliyetide 40-50 tl olur.
bende sana tavsiye ettiğim modeli kullanıyorum. fazla açılmana gerek yok işini görür.
15 amper alma bulabilirsen 50A al yoksa 30A al.
Volta takılma 24V da olur.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17424__HobbyKing_350w_25A_Power_Supply_220v_240v_.html
Bu cihaz isinizi gorur bir sure sorunsuz kullandim
Sarj cihazi desteklemesi onemli powerlab6 18watt destekliyor ister 12 olsun ister 18 farketmez diye biliyorum tek fark 12volt 30amper 18volt 20amper kiyaslarsak ikisinin gucu de ayni fakat 12 voltta biraz daha fazla basabilirsiniz
24volt maksimum deger 50amperle 1200watt yapiyor sayet 12volt kullanirsaniz cihazi %50verimli kullaniyorsunuz maksimum 600watt guc alabiliyorsunuz yani voltun onemi duruma gore degisiyor
Eyvallah üstad, bundan bir tane alıp geçeyim ozaman dediğin gibi efuel şimdilik lüks olur :) teşekkürler.
Aynen Tevfik Abi,
30A lık bir şey alıp geçicem :) teşekkürler... Bu arada buluşma ayarlayalım bir hafta sonu, sizin helikopterler ne durumda bilmiyorum da tanışmış da oluruz ...
Buluşma iyi olur ama ben bir iki hafta katılamam.
volt X amper wattı veriyor yani yanlış anlamıyorsam... 350 watt 24 volt dediğine göre satıcının 15 amper falan verecek en fazla.... Şimdilik pl6 nın %50 performansı fazlası ile işimi görür, 12V 30A yada 50 al alsam iş tamamdır,,, teşekkür ederim.
powerlab 6 da adaptörün kaç voltsa ona eşit çıkış alırsın.24 volt 30 amper veya 25 amper hertürlü üzmez 24 voltluğunu bulabilirsen.
aşağıda verdiğim linkde güç kaynağının amper ve voltunu yazarsan şarj cihazından kaç amperle çıkış alacağını hesaplar sana.
yalniz sunu da aklinizda bulundurun ;her ne kadar 350watt yazsa da %20 gibi kayipla verim alirsiniz o yuzden hesap sasabilir biraz daha yuksek almakta fayda var
rica ederim kolay gelsin
