Hk 450 dönme sorunu
rutt7
HK 450 TT PRO
3 Haz 2013
Merhabalar,
Hk 450 Helikopterimi henüz kullanamadım, kaldırmak istediğimde heli olduğu yerde sola doğru dönmeye başlıyor. Bende kaldırmadan durduruyorum. Yardım ederseniz sevinirim
Hk 450 dönme sorunu
Gyro'nun yönü ters olabilir. Aşağıdaki konuda Mehmet abinin yönlerde ilgili videosunu izlemenizi tavsiye ederim.
Hk 450 dönme sorunu
Kendi etrafinda donuyorsa Turker'inde dedigi gibi kesinlikle Gyro correction direction ters yondedir.
Verdigi linkteki tum konulari ve videolari izle, zaten problemi otomatik olarak kendin fark edeceksin ;)
Hk 450 dönme sorunu
Öncelik sırasına göre şimdilik bunları kontrol edebilirsiniz.
-Gyro yönü
-Kuyruk pallerinin saat yönünde yani öne doğru dönmesi
-Kuyruk pal tutucuların ters olması
Hk 450 dönme sorunu
[SIZE=small]Öncelikle ilginize teşekkürler,
[/SIZE]
[SIZE=small]Verdiğiniz linklere baktım videoları defalarca izledim kuruk yönünü ayarladım fakat yine de durması gerektiği gibi durduğundan emin değilim, ayrıca Rudder'ı sola doğru götürdüğümde sizin videoda da olduğu gibi zorlanma sesi var denge çubuğunu uzatıp kısaltmama rağmen sorun çözülmedi. Ayrıca bendeki Gyro farklı olduğu için limit falan nasıl ve hangi modda yapılacağını anlayamadım. Bazı resimler çektim yardımcı olursanız sevinirim.[/SIZE]
Hk 450 dönme sorunu
hocam o gyrolar sorunlu titreşimden cok fazla etkileniyor.içöini açıp sünger doldurmalısınz içine.
Hk 450 dönme sorunu
Rıdvan Bey Gyro'nuzda limit ayarını Gyro'nuz üzerindeki küçük beyaz renkli dimmerden yapmanız gerekli.
Yalnız bunu yaparken Gyro'nuz rate modda olmalı, yani kontrol vermeyi bıraktığınızda merkeze dönmeli kuyruk servonuz.
Rate mod, headlock mod'la alakalı bilgiler var forumda, yardımcı olacaktır.
Sanırım kısa bir video çekebilirseniz daha iyi yardımcı olabileceğiz.
Hk 450 dönme sorunu
Bütün ayarları yaptığımı düşünüyorum fakat hala düzelmedi. Videosunu çektm
Hk 450 dönme sorunu
Rıdvan Bey,
Daha önce sorduğunuz soruya verdiğimiz cevapta olduğu gibi hala GYRO Correction Yönü (Doğrultma Yönü) yanlış. Zira kuyruk Pallin oluşturduğu Tork dönme yönünde hareket ediyor :rolleyes:
Aşağıdaki konuda anlattığımız şekilde kumanda rudder komutu ile kuyruk pal hareketini gösteren bir video ile , GYRO Head Lock modda iken Kuyruk sola doğru elinizle çekin ve bu sıra Kuyruk Pallin hareketini gösteren bir video çekerseniz, zaten konudaki video ile sizinkinin aynı olmadığını görececeksiniz.
Hk 450 dönme sorunu
Aşağıdan Hobbyking HK401S Turkce Manual indirebilirsin.
Bu manualde "Gyro çalışma yönünü kontrol edin:" bölümünde anlatan DR anahtarı REV ise NOR, NOR ise REV yapmanı tavsiye ederim.
[attachimg=1]
    51.3 KB · Görülme: 61
Hk 450 dönme sorunu
Yavaş ve hızlı denememe rağmen rüzgar kuyruk palini hiçbir şekilde hareket ettirmiyor,
Hk 450 dönme sorunu
RIDVAN TAŞÇI' Alıntı:
Eğer Head Lock modda olduğuna emin isen geriye bir tek GAIN değerinin düşük olması kalıyor. Bu değeri biraz arttırmak süretiyle yeniden test eder misin :rolleyes:
Hk 450 dönme sorunu
Rıdvan kardeşim, heli konusunda fazla bir deneyimim yok ama biraz bulaşmış biri olarak, head lock gyrolar yokken, daha doğrusu piezo gyrolar zamanında, kalkışta gaz ile beraber, motorun dönüşü ile artan torku karşılamak için, biraz da rudder verilirdi. Ya da radyodan, bu elle rudder vermeyi kolaylaştırmak için, "throttle to rudder" denilen mix'e bazı değerler girilirdi. Ancak sonradan "head lock" gyrolar çıkınca, bu işi kendileri yaptıkları için, buna ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla, radyoda bu işlevin "kapalı" ya da değerlerin "sıfır" olması gerekir. Radyonda böyle bir mix olmalı, kapalı veya değerlerin sıfır olup olmadığına bir bakarmısın? Benzer bir sorunla ben de karşılaşmıştım ve böyle çözülmüştü.
Hk 450 dönme sorunu
Rıdvan kardeşim, bir daha sesin çıkmadı, son durum nedir bilgi verebilirmisin?
