Hobyy eagle a3 v2 stabilizer cihazi
12 Ağu 2018
Almanya
Sayın rckolik ailesi
Geçen haftalarda bu cihazı zagiye takmam için aldım, amma bir türlü bağlayamadım,bağladığı. Zaman servo üzerlerinde aşırı bir vızıltı ve sanki bir yük varmış gibi oluyor ,otomatikmen hemen esc ısınıyor,yanı işin özü bağlamayı beceremedim,bana bu konuda yardım edecek siz değerli hocalarımın bilgilerine ihtiyacım var,yardımlarınız için simdikten teşekkür ederim
Tepkiler: LEVENT UYGUN
Öncelikle ilginiz için tesekur ederim levent hoca,frekans Filan ayarlamadım, bu gün tekrar bir ayarlama yapicam ,insallah
Levent bey dediğiniz gibi 50hz ayarladım, ne vızıltı kaldı ne baskı,, çok güzel çalışıyor,inanın çok güzel oldu ,2,3 gün uğraştım ben yapadim ,çoook tesekur ederim size,sizin gibi hocaların sayesinde ilerlemeye çalışıyoruz,tekrar tesekurler ,saygilar,,,,,
Değerli hocalarim Levent beyin tavsiyesi üzerin 50hz ayarladım, çok iyi oldu ,kumandasız sağa sala ,öne arkaya sistem olaraktan çok güzel çalışıyor,kumandayla ise sağa sola komanda edebiliyorum amma ,yukarı aşağı yaptığımda kanatçıklar bir sağa bir sola gidiyor,amma alet çıkarınca gayet normal çalışıyor,ne yapmam lazım, siz değerli hocalarımdan yardım bekliyorum
Alet:Hobby eagle a3 v2
Araç:zagi
Şimdikten yardımlarınız için teşekkür ederim
Servoların ünite üzerinden girişlerini değiştirin . Üniteyi bilgisayara bağladığınızda hangi servo hangi kanalda kontrol edin . Eğer bağlama şansınız yoksa , kumandayı açın pili takın ve hangi servo hangi kanala bağlı tek tek kontrol edin .
Kontrol ettim özgür bey , hepsi yerinde ,
O aleti bağlamazsam, her şey normal çalışıyor ,bağlayınca kumandayla sağ sol oluyor yukarı aşağı normal çalişmiyor,,,
