İlk Modelim
can öner
30 Mar 2021
Ankara-İzmir
Merhabalar, ilk yaptığım modelimi ve küçük tecrübemi paylaşmak istedim çünkü etrafımda bu hobiyle ilgilenen kişiler yok, en azından şimdilik. Bugün ilk uçuş denememi yaptım ancak çok kısa sürdü ve ufak tamir ihtiyacı doğdu ;D Ancak uçurmayı yeni öğrendiğim için bu çok normal ve malzeme fotoblok olduğu için de pek üzülmüyorum.
Uçurmak için sanırım aceleci davrandım önce yerde biraz harekete alışmam belki daha da iyi olacaktı ancak sorun yaşamak beni soğutmuyor aksine kolay olsaydı zaten hevesim kaçardı bu konuda şanslıyım :) Pervane bir boy büyük kalıyor sanırım ve uçak yükseldiğine burnunu dikti(veya kuyruğu aşağı itti) bunu çözmem uçuş tecrübemi büyük ölçüde iyileştirecektir bu konuda her fikre açığım. 2 resim var ayrı zamanlarda çekildi sayılır ancak tek fark iniş takımı, uçak hakkında fikir verecektir. Modelim Joytrainer Mini.
Bu arada eklemeliyim ki kullandığım kumanda setini arduino ile kendim yaptım ancak tepki süresi mesafe veya hassasiyet konusunda sorun olduğunu sanmıyorum ki joystick modülü için de eski drone kumandamı heba ettim :lollol:
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yeni başlayan hevesli birileri beni mutlu ediyor. Hoşgeldin. Çok aşırı bilgim olmasa da az çok birşeyler söylemek istiyorum.
İlk dikkatimi çeken pervane boyutları oldu. Bir motor belli boyutlarda pervaneleri çevirebilir. Harici pervane takmak büyük bir hata olur.
Uçağın gaz verince yukarı yönelmesi doğal birşey. Fakat bunun aşırısı tabi ki istenmeyen bir durum. Bunu engellemek için motora aşağı açı verdin mi?
Uçağın yukarı doğru bakarak düz uçması ağırlık dengesinin bozuk olduğundan kaynaklanıyor olabilir. Eğer burnunu iyice aşağı bastırdığın halde yine hemen burnunu dikiyorsa ağırlık dengesi garanti bozuktur.
Eğer burnunu aşağı bastırdığında yavaş yavaş tekrar burnunu kaldırıyorsa trim vererek bu sorunu çözmeye çalışabilirsin.
Uçağın gayet güzel gözüküyor :) rüzgarsız ve geniş bir alanda heyecansız bir uçuş yapmanı tavsiye ederim. Kolay gelsin :saygilar:
Seçtiğin model gayet güzel. Pervane boyutunu biraz küçültmen gerek 8x4 pervane deneyebilirsin. Burnunu dikme sebebi muhtemelen ağırlık merkezini yanlış ayarlaman. Uçağı stabil hale getirdikten sonra kanadın üst veya altına renkli çizgiler yada kaplama yaparsan uçak uzaklaştığında yönünü daha rahat anlarsın.
Kırımsız Uçuşlar:thumbup:
Motora aşağı açı verdim ama başta çok fazla verdiğimi düşünüp biraz kaldırmıştım sanırım sorun ondan kaynaklanıyor çünkü düz uçmadı havada asılı kalır gibi hareket yaptı motor yatağını tekrar ayarlamam gerekecek gibi, teşekkürler cevabınız için :saygilar:
Leading edge den yaklaşık kanat uzunluğunun 3'te 1'i kadar gidip kaldırdığımda öne eğik olacak şekilde bataryayı koyuyorum. Pervane değişimine gitmem gerekecek gibi evet tekerlekler biraz küçük olduğu için yerden kalkış yaparken çim biçme makinesine dönecek yoksa;D
Öncelikle modeli çok beğendim işçiliği gayet güzel duruyor
Eğer ağırlık merkezinin doğru olduğunu düşünüyorsanız kontrol yüzeyleriyle ilgili sorun olabilir biraz trim vererek düzeltmeye çalışın eğer düzelmezse yapım ile ilgili sorun olmuş olabilir
Pervane olarak motorun özelliklerinde önerilen pervane ölçüleri yazar büyük pervane kullanmak hem inişte pervane sürtme riskini artırır hemde önerilen boyutun üstündeyse motoru zorlayıp fazla akım çekmesine sebep olup esc ye zarar verebilir
Öncelikle teşekkürler işçiliğe özen göstermeye çalıştım :)
Trim ayarı biraz zor olacaktır kumandanın kodlarını kurcalamak biraz kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü joystick modülünden okunan değerler çok az biraz oynak :lollol:
Şimdilik motor açısıyla devam edeceğim umarım yeterli olur %p
Selamlar, Bende eski bir modelci olarak bir iki şey söylemek isterim,
Öncelikle modelin çok güzel olmuş. işçilik ve duruşu gayet tatminkar duruyor.
tüm yorumları okudum ve tüm arkadaşlar çok güzel bilgiler vermiş. Motorun açısı, ağırlık dengesi, uçuş anında trim verebilmeni isterdim ama yaptığın kumanda arduino ile olduğu için bu zor bir olasılık. Tavsiyem kodlar ile oynayıp tamamen karmaşa yaratmaman olacaktır.
çünki trim dediğimiz olay çok değişken içerir. %100 gaz verdiğinde uçak tepkisi farklıdır %50 de farklı olur. bunun ortalaması bir trim verebilmek lazım.
Ortalama bir kumanda temin edebilirsen bu sorunu kolayca aşabilirsin.
Model için konuşacak olursam hücum noktasından dengeyi kontrol etmeni ,öneririm. CG noktasından kaldırdığında uçak öne bırakıyor ise ağırlık dengeni arkaya kaydırman veya kuyruğa ağırlık koyman gerekir. Tam tersi kuyruk ağır basar ise buruna ağırlık kaydırman yada ağırlık eklemen gerekir.
bu temel ayarı yaptıktan sonra gerisi minik trim ayarlarına kalır. Gayet güzel uçacağından eminim.
Elimde HK450 helikopter var. beceremedim ucurmayı her defasında hüsran. ayarlarınıda çözemedim. ondaki ekipmanlı alıp bende boyle bir şey yapma planındayım aslında.
Bakalım bir helikopterci abimiz bana yardım etmezse benimde sonum burda :)
Pandemi döneminde yardım almak ne yazık ki biraz zor :( Ama sabredersen işler yoluna girince bir kocaeli buluşmasını gelirsin ve biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız :saygilar:
Bu arada Heli ayarlarım ile ilgili epey detaylı konularımız var aslında. Eğer bu dönemde boş durmayayım dersen bir konu açıp, model hakkında bilgi verip, ayarlar konusunda forum üzerinden yardım alabilirsin. Böylece epey bir konuyu da öğrenmiş olursun ;)
Mehmet hocam tabiki değerli bilgiler var incelemedeyim :) inşallah o günleri görebilriiz.
Hocam kumandadan veremiyorsanız servonun servo kolunu çıkarıp istediğiniz yöne bir tık döndürüp takın. Belki işinizi görebilir
Tepkiler: can öner
İlk hedefim kesinlikle bir kumanda seti almak :D
Denge konusunda arkaya biraz ağırlık eklemem gerekiyor gibi ya da alıcıyı biraz daha geri alacağım yeterince ağırlık sağlıyor :lollol:
İlk uçurma fırsatımda deneyeceğim farklı varyasyonları.
Servo koluyla oynayarak bir yere varamazsın. Hatta eskisinden daha kötü bile olabilir. Eğer imkanın varsa kontrol telini çok hafif kısaltmaya çalış. Tabi kontrol telin ayarlıysa..
