IMAX B6 şarj aleti için güç kaynağı için laptop şarj aleti..
emin kurt
Uye
6 Şub 2016
Herkese merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar bu hobiye adim atmaya karar verdim.. Şarj cihazı olarak imax b6 şarj cihazı alacağım fakat adaptör olarak bilgisayar adaptörünü kullanabileceğim yazıyor forumda çoğu yerde. aklıma takılan şey ise benim bilgisayarın adaptörü 19v. imax b6 nın çalışma volt aralığı 11-18 v . acaba sorun yaşar mıyım yada kendi 12v luk adaptörünü mü almalıyım. elektrik bilgim çok yok şimdiden teşekkür ederim
@emin kurt , Selam hocam, merhaba. , çok da memnunum. Sizin için de özel olarak kendi bu, almış olduğum cihazın fotosunu çektim. İçinizde rahat olsun, resme dikkatli bakarsanız adaptörü de, içinde. Yani gönlünüz rahat olsun. Şuana kadar hiç bir problem, yaşamadım. Ama şuan, adaptör yolluyorlar mı, bende tereddüt içinde kaldım. Yine de siz hocam, satın almadan önce, emin olmak için, firmaya telefon açmanız, en yararlısı olacaktır...
aleykümselam Cihad üstadım. Şarj cihazını adaptörlü de satıyorlar adaptörsüzde. Amacım elimdeki adaptör sorun çıkarmayacak gibi ise adaptörlü olanı almayayım .
Merhaba Emin bey, bende clone ve orjinal B6 mevcut clone olan laptop adaptörü ile çalışıyor ancak orjinal olan o 1V luk fazla akımı kabul etmiyor yüksek voltaj uyarısı veriyor.
İki ci hazıda aynı anda kullanıyorum pilleri çabuk doldurmak için, ikisinin arasında bariz bikaç fark var orjinal B6 piln iç direncini ölçebiliyor ve orjinal B6 pili storage moda şarj ederken istediğiniz amperde şarj yapıyor clone olan sadece 2A akımla storage şarj yapıyor birde clone olan şarj akımını biraz fazla gösteriyor örneğin 4A şarj akımı seçtiniz gerçekte 3,5A civarı şarj ediyor bunu hem paralel hemde pens ampermetre ile ölçtüm orjinal B6 ekranda kaç amper akım gösteriyorsa o akımı basıyor daha önce bir clone b6 daha kullandım ters bağlantı sonucu yandı şimdiki farklı marka ama oda aynı özelliklere sahip.
Benim gözlemlediğim başka bi farkları yok. Naçizane bir tavsiye verecek olsam orjinal B6 almalk yerine iki adet çakma alıp aynı anda daha fazla pil şarj etme imkanı elde ederdim hatta orjinal B6 parasına 3 adet bile clone alabilirsiniz güçlü birde 12V trafo alıp tüm cihazları aynı anda besleyebilirsiniz ben 30A 12V trafo ile iki şarj cihazını aynı anda besliyorum 6 adet 4s 4000 mah lion bataryam var bunları 2 şer adet paralel bağlayarak aynı anda 4 pili şarj edeiyorum.
unicrhome marka adı altında Amazonda 1099 tl ye satılıyor şuan bende en son ondan almıştım daha rüksek farklı fiyatlara satanlarda var ancak hepsi aynı cihaz ikinci el sitelerinde bu cihazı orjinal B6 diye satamaya çalışanlarda var dikkatli olmak lazım. Orjinalin kasası birazdaha küçük ve hatları daha oval kasa yapısı farklı çakma olanların hepsi aynı kasaya sahip.
Toolkit yada hota marka farklı cihazlarıda araştırabilirsiniz bunların çoğu modeli aynı anda iki lipo şarj etme özelliğine sahip ve daha yüksek watt çıkış güçleri var sarı sitede yurtdışından getirip satanlar var malum artık 1000tl yi aştığı için Aliexpress ten alınamıyor örneğin orjinal B6 da alsanız gücü 60W mesela 4s pil 15V civarına kadar dolduğunda basabildiği amper 4A civarı kalıyor cihazın max 6A şarj gücü var ancak yüksek voltajlı pillerde 6A veremiyor sonuçta total gücü 60W ile sınırlı çakma olanlarda bu 70W yazıyor ancak onlarda gerçekte gösterdiği akımın altında değerle şarj yapabildiği için muhtemelen onlarda 60W basabiliyor max.
Tepkiler: kenan özendi
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bazı şeyler kafamda oturmaya başladı. Güçlü bir trafo alıp bağlantıyı o şekilde yaptıktan sonra lipoları şarj etmek daha mantıklı geldi bana. Şimdilik 1 tane alayım model çıkartıp uçurmaya başladıktan sonra daha da şekillencektir inşallah.
