Köpük zutor uçak modeli için uygun pil,pervane ve iniş takımı seçimi
berk akgüç
24 May 2019
adana
Herkese selamlar arkadaşlar, zutor eğitim modelini yapmak istiyorum imalatta strafor kullanacağım tahminimce modelin elektirik sistemsiz ağırlığı 550-600 gr civarında,
motor olarak sunnysky x2820 1100kv kullanacam ve elimde 50a kadar esc var(50 amperdende düşük olabilir.) , motorun ve servoların ağılığı 180 gr kısacası uçağın pil hariç ağırılığı ortalama 780 gr civarında(pil,iniş takımı hariç) önerebileceğiniz pil,, pile bağlı olarak pervane ve iniş takımı var mı
şimdiden herkese teşşekkürler
motorun detaylı incelemesi şu linkte ;
modelin planı;
  • ZUTOR PLAN 30.04.2010.pdf
    133.3 KB · Görülme: 5,284
Bu motor, bu uçağın balsa versiyonu için biçilmiş kaftan gibi. Motorun detay bilgilerinde hangi pervane ve hangi pil ile ne kadar itki sağlayabileceğin belirtiliyor. Ama köpük için gereğinden güçlü bir motor. Ziyanı yok, tam gaz uçmazsın olur biter. Pil olarak bu model için sana 2s (7.4V) ve 1500 Mah civarında bir pil öneriyorum. Ama çok sıkı kural olarak düşünme. Bu motorla güç bağlamında sıkıntı çekemezsin. Ağırlığı dengelemek biraz zor olabilir...
Merha yanıtız için teşekkür ederim,motorun 3020g kadar gücü olduğu için öncelikle straforla başlayıp sonra balsaya geçme kararı aldım ve sizce bu aldığım iniş takımı modele uygun mu teşekkürler
TRY 27.73 | Alüminyum Alaşım Taildragger Üç Tekerlekli Iniş takımı w/Direksiyon Kuyruk Tekerlek Için RC Uçak Yedek Parçaları
Düşündüğün motor da, iniş takımı da yapmayı planladığın uçağa fazla büyük ve ağır. Elindeki planı %20 veya %30 büyütmekte fayda var. Büyüdüğü için gerekli yerlere fazladan destek ve bazı güçlendirmeler koyarsın. "Nerede hangi güçlendirmeleri yapmam gerek?" diye soracağını tahmin ediyorum. Bunun için de Youtube'da epeyce vakit geçirmeyi tavsiye ederim. Plana yüzde yüz bağlı kalmak zorunda değilsin neticede. Olmazsa olmaz bazı kurallara uyduktan sonra elindeki malzeme gelecekteki projeler için de yeterli olur.
Tepkiler: berk akgüç
Merhaba bende gayet ağır olacağının farkındayım ,elimdeki planı büyütmek benim için gayet faydalı olacağından eminim ama elimdeki motor,iniştakımı ve bataryaya(203gr 3000mah 3s 35c) ye göre önerbileceğiniz güzel bir model vad var mı
Bence:
Elindeki planın çıktısını ozalit baskı yapan bir yerde kanat açıklığı 130-135cm civarında olacak şekilde büyüttürerek bastır ve modeli köpükten yap. Gayet uygun bir model olacağını düşünüyorum.
Tahminimce uçuş ağırlığı ağırlığı 1500-2000 gr arasında biter.
