Kumanda AA yerine 18650 Kullanımı Hk.
Ahmet SANDIKLI
12 Ocak 2022
Denizli
Merhaba, Elimde Flysky marka I6x ve GT2G Kumanda var. Bir suredir bunları, regulator veya step up ile 1 veya 2 li seri 18650 batarya ile kullanmaktayım. Bunlardan bir sorun yasarmiyim acaba tecrube eden varsa bilgilendirebilir. Sorun yaşamıcaksamda eğer yapıcak olan arkadaslara yol gosterme amacıyla resimleri paylasiyorum. Konu ile alakali forumu biraz karıştırdım denk gelmedi, varsa benzer konu affola. ?
LM7806 Regulator 2 adet 18650 gerekli
Sx1308 Step up booster 1 adet 18650 gerekli
Mt3608 Step up booster 1 adet 18650 gerekli
Bunlara benzer diger regulator veya boosterlar tercih edilebilir. Beni yarıyolda bırakanı olmadi gerek havada gerek karada. Lakin uzun vadede kumandalara bir zarari varmi onuda tecrube etmis ustadlardan gelicek bilgiyle ogrenebiliriz. :saygilar:
Görebildiğim kadarıyla kara aracı kumandası kullanıyorsun. Sorun yaşasan ne olur ki? Gidip alırsın arabayı olur biter. ;D
Biz eskiden elektronik devre deneyleri yaparken bu tür uygulamalara "kuş kafesi" derdik. Uçan bir aracın kumandasında ben hiçbir şekilde kullanmazdım böyle bir şeyi. Ayrıca 7806'yı nasıl kullandığını tam anlayamadım. Bu entegrenin giriş ama özellikle de çıkışındaki kondansatörü kullanmamanın büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Step down olsun step up olsun switchmode regülatörler ciddi parazit üretirler. Bu kullandığın ürün model için tasarlanmış bir ürün değil genel proje geliştirme için kullanılan bir modül. Çıkışında ne kadar parazit sinyali olacağını bilemiyorum. Yani örneğin bir uçak ya da helikopterde kesinlikle kullanmazdım detaylı testler yapmadan.
Öncelikle yorumunuz ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Hava araçlarındada şuan aktif kullanmaktayım. (Quad-Uçak) . 7806 yı 2P 18650 yi 6V a indirmek için yine, 8V GND 6V olarak baglanti yapiyorum. Test olarak multimetre ilede sabırla 1-2 saat dalgalanma olup olmucagini sabirla test ettim. Kumandayi sim ile 2-3 saat test edip ondan sonra havada kullandım.(i6x)
Kara araçlarında bahsettiginiz uzere test hiç yapmadım. :)
Bu arada soylemedende edemicegim, ülke çapında gerek meslek, gerek hobisel bir değersiniz. İyi Akşamlar.
Kondansatör kullanmadan hem voltaj dalgalanması hemde parazit alırsın. Şansına kumandanın içinde büyük ihtimal kondansatör ve filtre varki sıkıntısız kullanıyorsun.
Osiloskopla bakarsan paraziti ve voltaj dalgalanmasını görürsün. Youtubede bulabilirsin.
Tepkiler: Ahmet SANDIKLI
Bilgilendirme için tesekkurler, sisteme kondansatorde ekleyim o halde. ?
Bu tür üç bacaklı gerilim regülatörleri çıkışta mutlaka belirli bir asgari boyutta elektrolitik kondansatör isterler. Bu kondansatör olmazsa çıkışta osilasyon oluşabilir. Hep "olabilir" şeklinde söylüyorum dikkat edersen. Olmadık bir anda bu osilasyon başlayacak olursa kumanda OFF demektir.
Bir başka konu giriş çıkış gerilimi farkı. LDO (low dropuot) denilen tür regülatörlerde girişin çıkıştan yaklaşık 1 V hatta daha az yüksek olması yeterli iken LM78XX serisi bu tür regülatör olmadığı için giriş ile çıkış arasında en az 2 V gerektirirler. Zaten 7806 datasheet'inde giriş için minimum gerilimi 8 V olarak verir. Halbuki nominal gerilimine düşmüş 2S seri bağlı 18650 LiIon pil grubunun çıkışı 7.4 V civarında olacaktır. Açıkçası 100 - 150 mA'den fazla akım çekmeyen bir kumandada ben böyle bir durumda 7806 yerine artı hattına bir adet 1N4001 diyot takardım. Ayrıca sistemi iyice inceleyip forumlara bakıp doğrudan 2S LiIon bağlamak da mantıklı olabilir.
Gereken araştırmayı ve çalışmayı yapıcağım, teşekkürler hocam.
Asıl büyük risk şu:
"The IC contains many built in features like over heat shutdown function, overload shutdown, short circuit protection / shutdown which make it reliable and ideal to use in commercial equipment."
Bir şekilde fazla ısınırsa kendini kapatıyor! :lollol:
Gel sen bir seri diyot koy hallet bu işi.
Asıl büyük risk şu:
Voltaj düşmesinden 1 defa kapandı kumanda uyarı verip, lakin o kullandıgım bataryalar ölü laptoptan çıkmaydı. :) VTC6 lar ile 1 saat problemsiz rahat diyebilirim, sonrasında step up veya down olarak devam ettim.
Haklısınız riske girmeyip diyot ve kondanstor koymak en dogrusu. :saygilar:
