Kumanda Tavsiyeniz
TÜRKALP KUCUR
29 Şub 2020
İSTANBUL
Merhaba
Heli ve uçak için trainer simulasyon özellikli ekonomik bir kumanda arıyorum. tavsiyeleriniz nelerdir acaba
Merhaba Türkalp bey,
Kumandaların hemen hemen hepsini simulasyonda kullanabilirsiniz. Ama bunun için Dongle denen özel bir cihaz alıp, PC'nin USB girişine bağlamanız lazım.
Trainer özellik kısmını tam anlamadım. Kumanda da trainer özellik yine çoğu kumanda var. Ama bunun için 2 aynı marka kumanda olması gerekiyor. Birisi hoca'da diğeri öğrenci de olacak. Bu iki kumanda çoğu zaman kablo ile birbirine bağlanıyor. Spektrum da ise wireless üzerinden bağlantı sağlanabiliyor.
Kumanda işi zevk ve bütçe işi. O yüzden net bir marka, model tavsiye etmek zor. En bilindik marka ve modelleri zaten forum üzerinden inceleyebilirsiniz.
Ben trainer özelliğini spektrum dx7s ve hitec aurora 8x ile beraber kullanmıştım. Aslında kanalları kendimizin seçebilme özelliği olan bir kumanda ve normal bir kumanda ile trainer bağlantı yapılıyor. Ben kimseden yardım almadan 1 saat içinde yukarıdaki bağlantıyı yapmıştım. Çok zor değil. Gerekli olan şey ikisinin de simde çalışmayı desteklemesi ve en az birinin kanallarını kendimiz atayabilmemiz.
Mehmet KÜÇÜKSARI bey söylemiş. "Kumanda işi zevk ve bütçe işi. " diye. Ve doğrudur.
Bu size bağlı.
Genelde herkes kendi kullandığı kumandayı önerir. İlerde neler yapmak istediğinize bağlı olarak kanal sayısı, modül ekleme vs imkanları olarak fiatlar farklılıklar arzeder.
Selamlar,
eğer kendiniz kumanda konusunda tecrübeli değilseniz herkesin destek olabileceği bir kumanda almanızı tavsiye ederim,
Mesela Spektrum buna örnek olabilir, eğer ben öğrenirim sıkıntı yok derseniz her kumanda olur, özellikle yeni nesil OpenTx yazılımlılar heliye pek tavsiye edilmese de çok güzel, sürekli gelişiyor.
Ancak unutmamak lazım, kumanda demirbaştır, heli gibi kırılmaz dikkat ederseniz, bu nedenle mümkün mertebe iyisini almak mantıklı olur.
Bence 2. nesil dx7,dx8, yada normal dx9'lar çok ideal, wireless trainer'den tutun bir sürü güzel özelliği var. Simülasyon kumandası olarak da kullanılabiliyor.
İdare ederim tarafında radiolink at9s kumanda alınabilir, ama kumanda demir baş olduğu için, bir kere alayım derseniz, isim yapmış markaları tercih etmekte fayda var.
Kumanda modelcilikte en önemli ekipman diyebiliriz.Kumanda almadan önce hangi modelleri uçurmayı hedeflediğinizi ve ayırabileceğiniz bütçeyi belirlemelisiniz.Dolar kurundaki yükselişten dolayı ucuz hiçbir şey kalmadı neredeyse.Hem fiyatı orta halli olsun hem de işimi görsün derseniz FrSky Taranis QX7,Radiolink AT9S veya Radiolink AT10II modellerini inceleyebilirsiniz.Genelde marka olduğu için modelcilikte Futaba gibi markalar tavsiye edilir fakat bu markanın alıcılarının pahalı olduğuna şahit oluruz.Bir de güvenilirlik konusu var.Hepimiz sinyal kopması yaşamak istemeyiz uçuşlarımızda.Bu nedenle birçok kişi pahalı ve marka olan kumandaları önerir.Ancak binlerce lira para ödediğimiz kumandalarda dahi sinyal kopma sorunu meydana gelebilmektedir.Özetle imkan varsa kendini kanıtlamış markalar tercih edilebilir.
Radiolink at9s fiyatina gore oldukca basarili bir kumanda. Qx7 bence heli ucurmak icin dizayn edilmis bir kumanda degil. Eger ki tavsiye ettigimiz gibi elektrikli bir 450 ile basliyor olsaydiniz, at9s alin, en az 2-3 yil her seyiyle yeterli olur derdim.
Ancak, ilk modelimiz nitro bir 600. İsin icine nitro girdiginde, isler degisir. Model boyu bu kadar buyudugunde de isler degisir.
Kumandanin kullanisli bir arayuzu olmali, dolayisiyla opentx kumandalari geciniz. En az 7, tercihen 8-9 kanalli olmali. Kanallarin gorevleri serbestce atanabilmeli. Kullanilan iletisim protokolu guvenilir olmali. Alici ile fbl unute arasinda seri iletisim protokolu desteklemeli (ornegin sbus, xbus, ppm vb...) Alici buyuk modellerin genis karbon yuzeylerinin golgelemesinden etkilenmeyecek kadar kuvvetli olmali, kesinlikle fullrange ve diversity ozellikli olmali. Alici fiziksel olarak nitronun titresimine dayanabilmeli, yani kaliteli malzemeden, kaliteli iscilikle uretilmis olmali.
Buraya kadarki kisim olmazsa olmaz. Buradan sonrasi benim acimdan halen olmazsa olmaz, ama herkes ayni dusunmeyebilir. Kullanacaginiz sistemin guvenilir bir telemetri protokolu olmali, guvenilir sensorleri olmali. Nitroda ozellikle sicaklik ve devir degerleri sıkı takip edilmeli. Kumanda sisteminin kullanici kitlesi olmali, gerektiginde destek bulunabilmeli, ayrica bir yil sonra fabrikasinin kapanmayacagindan emin olunmali (cin markalari icin soyluyorum) Duzgun bir ingilizceyle yazilmis, ayrintili bir manueli olmali ve bu manuel sular seller gibi bilinmeli...
Butun bunlar gozonune alindiginda secenekler sunlar;
Futaba, Spectrum, VBar Control, Jeti, Hitec
Bu besi icerisinde su veya bu acidan bana kisisel olarak yakin gelen ucu Futaba, Vbar ve Jeti. Ben kendim Futaba kullanicisiyim,
@Emre Kaman'ın yazdıklarını yapan ve fiyatı sizin istediğiniz gibi olan bir tek kumanda var aslında oda Jumper T16pro ? . Bi bakın kumandaya .
Opentx yazılımın en büyük avantajı günbegün yazılımının geliştiriliyor ve farklı markalar altında kullanılıyor olması . Frsky , flysky , jumper ve şimdide bu ay çıkacak olan radiomaster kumandalar opentx kullanıyor .
Frsky adını piyasaya hertürlü yazdırmış markasını kanıtlamış . Flysky da frsky gibi fakat daha Çin'li kaldı nedense . Jumper piyasaya yeni girdi (diğerlerine göre yeni) ve jumper t16pro ile piyasada frskyı domine edecek kadar büyük etki yarattı . Switchlerin ve kanalların değiştirilebiliyor olması da çok önemli bir nokta.
Ben şahsen multiprotokol kumanda kullanıyorum ve bugün hobiye yeniden başlasam yine multiprotokol ve aynı zamanda opentx bir kumanda alırdım .
Haaa eğer paraya kıyacaksam ve üst sınıf bir kumanda alacaksam kesinlikle Futaba alırdım .
Emre bey :saygilar: usb ile bilgisayara bağlayıp simulasyon yapmak istiyorum bunlardan hangisi veya hangilerinde simulatör özelliği vardır?
Simülatör olarak Next kullanacaksanız, şu şekilde seçenekler mevcut;
Tepkiler: TÜRKALP KUCUR
Sadece bir usb kablo ile kullanabileceginiz cok fazla secenek yok, sanirim belli programlarla sadece vbar bunu saglayabiliyor. Sim programlari da kendilerini korumak icin onlemler aliyorlar. Ancak tum kumandalari (ppm cikisi olan alicisi olan veya trainer baglantisi olan) dongle adini verdigimiz 8-10$ lik bir usb aparat ile simde kullanabilirsiniz. Benim onerdigim 5 kumanda da bu sekilde kullanilabilir. Hemen hemen tum kumandalarda bunun bir yolu bulunabilir.
Emre abi selamlar.QX7 heli uçurmak için dizayn edilmiş bir kumanda değil diye belirtmişsiniz fakat bu kumandayı kullanan birisi olarak üreticinin böyle bir ibaresini görmedim.Helikopter ilgi alanım olmadığı için daha fazla yorumda bulunmam doğru olmaz.
Bunun dışında Opentx in kullanışssız olduğunu belirtmişsiniz ancak dünya genelinde birçok modelciler Opentx tabanlı kumandalar kullanmaya başladılar.İlginç bir bilgi aktarayım FrSky Horus X10 ile binlerce dolarlık jet uçuranları gördüm.Demek ki kullanışlı veya kullanışsız tanımı göreceli olabiliyor.Futaba T6EX kumanda da elimden geçti ancak en basit ayarı bile yapamamıştım bu kumandada.Opentx kumandamda mix programlamayı bile çok kolay bir şekilde yapabiliyordum.Menüsü diğer kumandalar gibi değil bu konuda hemfikirim.Bir de Opentx'in kullanıcı kitlesi zaten mevcut.Youtube ve diğer sitelerde birçok döküman/video mevcut.
Ayrıca X bir kumanda fabrikasının bir yıl içinde kapanmayacağının veya kapanacağının garantisini kim verebilir ki? Modelcilik hayatımda binlerce lira ödeyerek sahip olabileceğimiz ve marka olan bir kumandayı kullanan bir abimizin sinyal kopması nedeniyle modelini kırdığına gözlerimle şahit oldum.
Son olarak en önemli kriterden bahsedeceğim.Elbette alacağımız kumandanın ihtiyaçlarımıza karşılık vermesi önemli ancak kumandanın içimize sinmesi en önemli kriter budur diye düşünüyorum...
Kumandanın içe sinmesi tabi ki en önemlisi, ancak içe sinme isteği oluşabilmesi için en az iki kumandayı karşılaştırıyor olabilmek gerekir. Hayatında hiç kumandası olmamış biri bunu yapamaz.
Kumanda fabrikasının kapanmayacağının garantisi tabi ki verilemez. JR gibi bir Japon devi bile kapandı sonuçta. Ancak son gelişmeler de göz önüne alındığından X bir Çin firmasının kapanma olasılığı örneğin Mikado veya Futaba'dan fazladır demek istemişimdir.
Opentx ile şu/bu uçmaz demiyorum. Kullanışlı/kullanışsız tanımı da tabi ki görecelidir, ancak yine aynı noktadayız. Henüz modelci olmamış biri için, hele ki nitro bir helide opentx mi daha kullanışlıdır, yoksa en azından bir arayüzü olan bir kumanda mı, sen cevap ver.
QX7 deneme amacı ile almıştım. Stik ve switch yapıları ve konumları 'bence' heli uçurmak göz önüne alınarak belirlenmemiş. Zaten dikkat edersen bütün yazıda 'bence, bana göre, kişisel olarak' gibi ifadeler kullanmışım.
Herkes bir kumanda için farklı şeyler söyler. Örneğin ben OpenTX ve Er9X açık kaynak yazılımları kullanan kumandaları tek geçerim, başkası ise fiyatları ve reklam gücüyle de ön plana çıkan pahalı markalardan başkasını eline bile almaz. Ulaşabileceği kumandayı Youtube da arat yüzlerce video göreceksin, hepsinin artısı ve eksisi var. Yukarıda sayılan markaların hepsi de çok rahat iş görür ve güvenilirdir.
