Kuyrukla ilgili bir sorunum var =)
slayer67
13 Şub 2016
Öncelikle iyi akşamlar
aranızda yeniyim ismim burak =)
gelelim sorunuma =)
Bende hk450 helikopter var 2 gun once ucurdum, inişe geldiğimde helikopterden garip bi ses geldi ve etrafında donmeye basladı neyseki bişi olmadan indirdim. :)
Eve geldiğim rudder ı sol yaptıgımda kuyrugun donmedini fark ettim ve elektriğini kesip elimle cevirdim gayet guzel dondu ama tekrar pili taktıgımda gaz verdiğimde rudder soldayken zzzzz ses gelior drive belt in oldugu yerden yani drive belt donmuor bunu nasıl duzeltebilirim yardımcı olursanız sevinirim.
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ. ÖNCELİKLE FORUM MESAJLAR GELEN KUTUNUZA BAKMANIZI TAVSİYE EDERİM.
Gormemiştim halbuki orda kocaman yazıomus okunmamıs mesajınız var diye :)
Kisa bir video cekip paylasirsan daha kolay yardim alabilirsin Burak ;) Bir de kullanilan ekipmanlar hakkinda daha fazla bilgi iyi olurdu. Mesela model cubuklu mu, yoksa FBL mi ? servolarin markasi ne ? Kumanda olarak ne kullaniyorsun ??
Video youtube yukleyip, su sekilde paylasabilirsin ;)
Evet, Mehmet abi nin de söylediği gibi video daha kolay anlamamızı sağlayacaktır.
Bu arada anlattıklarından benim çıkardığım; Ya kayış gevşedi, yada kayışı çeken dişli ve, ve de otorotasyon dişlisi diş sıyırdı., modelin üzerindeki bütün dişlilerin dişlerini kontrol et, kırık varsa değiştirirsin, dişliler sağlamsa, kuyruk (kayış) gerginliğine bakarsın.
Model flybarlı biraz kurcaladım sanırsam levent abinin dediği gibi drive belt gevsek kalmıs main dişlileri degişmiştim zaten su an sıkıntı yok gibi geldi. umarım yoktur da cevap verdiğiniz için teşekkür ederim=)
burak demirgök' Alıntı:
Şimdi burakcığım, bu işler " biraz kurcalamak " ile olmaz, özellikle helikopter modeli için tam bir CHECK LIST gereklidir. Dişlilerin yapılarında en ufak bir hata var ise mutlaka değiştirmek gerekli, kayışlı modellerde kayış tansiyon ayarı çok önemlidir, modelin direk uçuşuna etki eder, eğer sürekli bir kayış gevşeme durumu da varsa, bütün bağlantılar tekrar gözden geçirilmeli ve gerekirse vidalar sökülüp tekrar LOCTIDE yapılmalıdır. Zira malum heliyi her yerden kaldırdığında, sen ve çevren tehlike altında. ;)
Anladım Levet abi. Baktıgım seyler main drive gear zaten yeni parca aldım değiştim onu. tail boom holder ıda cek ettim dişlilerini bi sıyırma goremedim. sonra sizin dediğiniz drive belt gevsekmi ona baktım cok cok gevsekti sadece rudder ı ortaladıgımda donuyordu. tail boom u cok az geri cektim zaten cuk diye ordaki dişliye oturdu. calıstırdım heliyi hiç garip bi ses gelmedi ve kuyruk palleri donmeye basladı. locktide inıda yaptım soktugum için. yarın bir deneyecegim sabah erkenden tek basıma tabiki =)
Ben tail belt gevşek iken rudder ortada değilken neden dönmediğini anlamadım açıkçası.
Bir de evin içinde mi denediniz. Üzerinde paller takılı mıydı?
Evet takılıydı ev dediğim evin bahcesinde denedim su an donuyor. ama siz boyle diyince bir daha kontrol edicem teşekkür ederim =)
Gyro'nun end pointleri ayarlı değil mi ?
Zira kayış gevşek iken orta ve ortaya yakınken kuyruk dönüyor ve iki başa yasladığında dönmüyordu ise slider tam LOCK TO LOCK dayanıyor olabilir bu da şaftı kasacağı için kuyruk dönmeyebilir ve o bahsettiğin garip ses olur, çünkü kayış diş atlayacaktır. ;)
Evet ayarlı yanlız bi sorum daha olucak levent abi sana =) bazen pili taktıgımda rudder servosu kendi kendine sola cekior ben duzeltsem gene sola geri gidior gyro yeşil yanarken bunun nedeni ne olabilir ?
Bunun nedeni; gyron gayet güzel çalışıyor. :lollol:
Burak bey piloj dan ayri teknik bilginizi de gelistirmenizde fayda var.
Size tavsiyem forumdaki helikopter teknik bolumu bastan sona okuyun.
ali yanlız' Alıntı:
Levent bey piloj dan ayri teknik bilginizi de gelistirmenizde fayda var.
Burak Bey diyeceksin heralde?
