Lipo 3s 6000mah pil için şarj aleti nasıl seçilir
Firat iren
13 Haz 2020
Istanbul
Merhaba arkadaşlar
Lipo 3s 6000mah 35c pil için şarj aleti nasıl seçilir ? neyi nasıl hesaplayarak almamız lazım?
Merhaba arkadaşlar
ŞARJ bölümünde bu sorunun cevabı mevcut ki ben de bu konuyu o bölüme taşıyorum.
Cevap bulabileceğiniz konu :
Ana konu :
Tepkiler: Üye silindi 8682
Merhaba arkadaşlar
Zaman kaygınız varsa, ilerde ben 600-700 sınıfı helilerle de uğraşırım derseniz bütçenin son limitinde alın derim. Tabi power supply'i de (adaptör) şarj aletinin maks. gücünü karşılayacak şekilde seçmeli. He işimi görsün yeter düşüncesinde iseniz balanslı olmasına dikkat ederek alın geçin işte :)
Tepkiler: Taha KOÇAK
Peki arkadaşlar ben Mehmet abimizin yazdığı rehberi okduum ve kafamda da oturdu mantığı. Basit bir matematik ile Amper X Volt = watt buraya kadar tamam. Mesela ben Imax B6 miniyi aldım diyelim ve 60watt ve 6A ile şarj edebildiği yazıyor.
6400mah 3s bir lipo pil şarj hesaplaması
6.4A x 11.1V ( yoksa 12.6V ) mi yapacağız bu 1. sorum? varsayalım 12.6V yaptık
6.4A x 12.6V= 80.64watt çıkıyor. Cihaz 60watt olduğunu söylüyor bu durumda bupili şarj edemez mi?hem 6a üzerinde bir Amper değeri gerekiyor hem de 60 watt üzerinde bir watt değeri gerekiyor. Yoksa pilidaha yavaş mı şarj eder?
ayrıca 1c değerinden şarj hesaplanır dedik onun hesabı da
6.4A x 3.7V mi yoksa 4.2V mi ? 3.7 alırsak 23.68watt yapıyor.3s pil olduğu için 80.4watt ediyor. 80wattlık bir şarj cihazı olsa idi 6400mah'lık pili 1 saattte mi şarj edebilir? şarj etme süresini nasıl buluyoruz?
şimdiden teşekkürler herkese.
Şarj sonu gerilimine yaklaştıkça alet akımı düşürür o nedenle hesabı nominal gerilim (hücre başı 3.7) üzerinden yapmak mantıklı olur.
Ayrıca pil hiçbir zaman tam boş olmayacağı için ve yukarıda söylediğim sebeple şarj süresinin gerçekçi bir hesabı yoktur.
Pili kullanırkan hücre başı 3 5 V'ta durursanız kapasitenin yaklaşık yüzde 80'i kullanılmış olur. Buradan tam dolmaya, 1C akımla, teorik olarak 48 dakika gerekir ama kayıplar ve balans aşaması nedeniyle çok daha uzun sürer işlem.
