Lipo Pil Rodajı Nedir, Nasıl Yapılır, Yararı Nedir ?
Rodaj kelimesini genellikle yakıtlı helikopterlerimizin motorlarının ilk alıştırılma evresini ifade etmek için kullanıyor olsak da aynı işlemin Lipo piller için de olduğunu ve pilin ömrüne ÇOK CİDDİ oranda etki ettiğini bilmemizin faydalı olduğunu düşünüyorum.
Lafı fazla uzatmadan Lipo pillerimizin nasıl en verimli şekilde kullanılacağını yazmak istiyorum.
1.Lipo pilleri ilk 5 kullanımda %50' sinden fazlası boşalmayacak şekilde kullanınız. Örneğin dolu iken 4,20 Volt gelen hücre pil bittiğinde 3,70 Volt geliyorsa demek ki 0,50 Voltluk bir deşarj potansiyelimiz vardır. Biz rodaj evresinde bu 0,50 Voltun yarısı olan 0,25 Voltu kullanacağız. Yani pilimizi yaklaşık 3,95-3,90 Volt seviyelerinin daha da altına düşürmemeye çalışacağız. Pratik olarak helikopter, 0-40-60-80-100 gibi bir gaz eğrisine sahipse ve 3 dakikalık bir hover yaparsanız dolu olan piller bu seviyeye inecektir. Bu dediğim değer elbette 1 hücrenin değeri, sizin helikopteriniz;
6S yani 6 adet 1' li hücrenin seri bağlanmasından oluşan pil kullanıyorsa :
6 x 4,2 = 25,2 Volt ==> 6 x 3, 9 = 23,4 Volt seviyesine;
3S kullanıyorsa :
3 x 4,2 = 12,6 Volt ==> 3 x 3, 9 = 11,7 Volt seviyesine; inecektir.
2. İlk 5 şarjınızda pillerinizi 1C' nin altında şarj ediniz. 1C şu demektir, örneğin piliniz 2500 mAH ise 1000' e bölün bu değeri 2,5 eder. 1C' de şarj etmek demek bu pile 2,5 A akım akıtmak demektir. Piliniz 5000 mAH ise aynı şekilde 1000' e bölün 5 çıkar. 1C' de şarj etmek demek 5 A ile şarj etmek demektir. 1C' nin altında şarj etmek demek normalde vereceğiniz akımın örneğin %80' ini vermek demektir. Normalde 5A basacakken pile, 4A akım akıtmak demektir.
3.İlk 5 uçuşunuzda kesinlikle agresif uçmayın, pillerden ani akımlar çekilmemesi gerekmektedir.
NOT: Heliteknik Forumdan alıntıdır. Burak Bey'e bu guzel paylaşım için teşekkürler
Orjinal Link:
Ynt: Lipo Pil Rodajı Nedir, Nasıl Yapılır, Yararı Nedir ?
Teşekkürler.
Bu konuda bir soru sormak isterim ben yeni olan pillerimin ilk rodajlarını şarj cihazına yaptırsam olurmu? İllaki heli ile deşarj edip şarj cihazı ile 1c demi şarj etmek lazım.
Ben kucuk pillerisarj cihazinda yaptim. Gayet guzel oldu. İlla heli diye bi kural yok, ama heli ile desarj kismi hizlaniyor :)
Tepkiler: Mustafa ÇOBAN
1S 500mah pillerde de bu taktiği uygulamak önemli midir? Faydaları var mıdır?
Önemli olması konusunu bilemiyorum ama kendi 1 s pillerimde faydasını gördüm.
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Artık bir sonraki piller için yaparız biz de [emoji2]
Rodaj olmasada şöyle bir yazı daha görmüştüm oda pil tamiri gibi oluyor 5 defa pili nizi sağlıklı şekilde yani hiç 3.7 nin altına düşürmeden yani her seferinde 3.73 3.71 gibi değere düşürerek ve tam şarj 4.2 yaparak 5 defa kullandığınızda anormal kullanımdan dolayi düşen pil performansını geri yakalayabilirsiniz bunuda tecrübe etmiştim.
Bunu deneyecegim ben de. Güzelmiş. Teşekkürler bilgi için.
Bir dip notta benden gelsin sıfır veya kullanılmış pillerinizi cyclic modda rodajlarken özellikle sıfır pillerinizi kesinlikle tek tek rodajlayın. Ben şahsen yeni aldığım Thunder power magna 6s pilleri mpa boar da paralel bağlayarak powerlab 8 şarj cihazımda cyclic modda şarj yaparken hata kodu verdi 5 kez şarj deşarj olarak ayarlıyken daha 3 te hata verdi ve hücreler eşit balanslanmamıştı. Ama çift ekranlı 2 ayrı balans portlu şarj cihazınız varsa onda sıkıntı olmaz sanırım . Sonrası pilleri tektek rodajladım cyclic modda hiç hata vermeden 5 er kez dolup boşaldılar ve hücreler eşit. :RCKolik:
Selam,
ben elimdeki yeni bir pil var. 3S 10.000mah ilk dolumları (5 tur kadar.)
0,5C de dolduruyorum ( 5A) hürce başı 4,2V balans olacak şekilde,
0,2C de deşarj ediyorum. Hücre başı değer 3,9 volt ta kesiyorum.
5 tur sonunda 4,2- 3,7 arasında normal şarj eder(yine 1C nin altında güvenli dolum yapar) ve HEXA üzerinde takılı halde uçarken. en fazla 10,9V lara geldiğinde (ripple durumunu da düşünerek) FAILSAFE moda geçiririm aleti.
Bu konuda özellikle farklı bir yorumunuz var sa paylaşmanızı rica ederim.
Ercan ÇINAR' Alıntı:
Selam,
Bence gayet normal bir rodaj yapıyorsunuz saklama koşullarına da dikkat ettiğiniz sürece uzun süre bir sıkıntı olmaz en azından normal ve iyi piller de sıkıntı olmuyor.
Arkadaşlar Trex 450 heli için 2200mah 3S 40C pil aldım.
Rodaj konusunu okudum lakin bende şarj aleti olarak Align 450 nin kendi şarj aleti var. Dolayısıyla pili 1C ile şarj etme imkanım yok. Bu durumda ne yapmam lazım ? İllaki ayarlı bir şarj aleti gerekiyor sanırım, değil mi?
Şafak ALTINTAŞ' Alıntı:
Align kendi sarj aleti nasil bir sey ki ?? Resim ya da urun linki var mi Safak ??
