Matematik öğretmeniyim.
Durum
Taner Demir
15 May 2026
Kastamonu
Merhabalar adım Taner Demir. Matematik öğretmeniyim, okulda öğrenciler ile birlikte lastik motorlu model uçak yapmayı düşünüyorum. Plan konusunda yardımcı olabilecek olan varmı acaba. Şimdiden teşekkür ederim.
Adınız / Soyadınız
TANER DEMİR
Nereden Katılıyorsunuz
Kastamonu Cide
İlgilendiğiniz Model
Var ise Modelcilik Tecrübeniz
Yok
Hocam hoşgeldiniz,meslektaşlarımızı görmekten mutluluk duyuyoruz.Edirne Keşan'dan selamlar.
Tepkiler: Taner Demir
Taner bey selamlar, bu konuda aslında farklı seçenekler mevcut. Ekibin teknik bilgisi ve el becelerine yatkınlığını göz önünde bulundurarak karar vermekte fayda var. Şöyle özetlemek isterim; Öncelikle kendi tasarımınızı yapacaksanız, bu tasarım uçar mı? Kanatlar ne kadar yük taşıyabilir gibi sorulara cevap verebilecek kadar statik hesapları yapabilmek önem arz eder. Zaten bir matematik öğretmeni olarak bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ancak yine de uğraşmak istemezseniz, internette zaten uçabilecek tasarımlar STL dosyası olarak ücretsiz bile sunulabiliyor. Eğer tasarım yaparız ama statik hesaplar için ek kaynağa ihtiyaç duyarsanız, XFLR5 veya OpenVSP gibi siteler üzerinden hizmet veren yazılımlar var. Bunlar sizin yapmış olduğunuz teknik tasarımları dijital ortamda yükleyerek, detayları tek tek yazmayım ama tasarımın kabaca uçup uçmayacağını öğrenebileceğiniz ve verimlilik hesaplarına kolayca ulaşabileceğiniz kaynaklardır ki özellikle OPenVSP bildiğim kadarıyla NASA kaynaklı bir yazılımdı.
Teknik tasarım kısmını geçtikten sonra hangi materyaller ile üretim aşamasına geçeciğiniz yine ekibin el becerilerine yatkınlığına ve biraz da ilgili malzemeleri işleyebilecek ekipmana erişim imkanına kalmış oluyor. O noktada da seçenekler şu şekilde; Strafor köpük levhaları birleştirerek (altına destek ister) veya Balsa ağacından üretilen panellere şekil vererek veya Fiber Glass ve Karbon Fiber materyallerine şekil vererek (kalıp gerekir) veya 3D yazıcıdan en azından uçağın kitini parça parça basarak uçak kitini üretebilirsiniz.
Daha tecrübeleri arkadaşlardan da fikirler gelecektir mutlaka ama piyasada benim en yaygın olarak gördüğüm hep bunlar oldu. Strafor Köpük, Balsa, 3D Baskı veya Fiber Glass & Karbon Fiber tekniği.
Ek olarak tasarımın biraz Glider gibi olmasını tavsiye ederim uçurması çok daha kolay olacaktır. Örnek olarak benim de sahip olduğum Sky Surfer X8. Bu uçak biraz planör gibi davranır süzülme performansı iyidir.
Taner Bey hoş geldiniz. Öğrenciler ile yapmayı düşünüyorsanız benim tavsiyem bu uçak modeli olur:
Ben olsam süreci şöyle ilerletirdim:
  • Her parçayı ayrı bir sayfada hazırlardım.
  • Sayfalarda parçanın uzunluğu, genişliği, kesim şekli ve gerekli ölçülerini detaylı şekilde belirtirdim.
  • Daha sonra öğrencileri gruplara ayırıp yapımı uygulamalı olarak gösterirdim.
  • Böylece hem daha anlaşılır olur hem de öğrenciler sürece aktif şekilde katılmış olur.
Size işinizi öğretiyormuşum gibi görünmüş olabilirim kusura bakmayın. Amacım ben olsam süreci nasıl ilerletirdim onu paylaşmaktı , bu şekilde anlattığımda sizin ve diğer arkadaşlar için daha anlaşılır olacağını düşündüm. Umarım yardımcı olmuştur
Örnek Resim:
Hocam birde daha detaylı bilgiler için yeni Konu Başlığı açıp sorarsanız daha iyi olur çünkü bu konu başlığı tanışma olarak geçiyor. Sağlıklı günler dilerim
Bu konuda teknik detaylara girmeyelim arkadaşlar.
@Taner Demir hocam ilgili yere yeni konu açarak sorularıızı sormanızı rica ederiz. :saygilar:
Hocam direkt hazır almaktan ziyade, öğrenciler ile birlikte yapmayı düşünüyoruz. Ve hangisinden başlayacağımı tam bilmiyorum açıkçası.
Taner bey bahsettiğim kitlerde zaten yapılmış bir şey yokki.Kutunun içerisinden model için gerekli balsa çıtalar,levhalar.Pervane biraz lastik 2 adet tekerlek olacak.Yani ortada model uçak falan yok.Siz ve öğrencileriniz yapacaksınız.Sonra kablamaya geçeceksiniz.Yani bundan başka nasıl olurken anlamadım.;)
Durum
