mcpx bl için kumanda tavsiyeniz
28 May 2013
mcpx bl için kumanda almam gerekiyor 2. el spektrum dx8 var 700 tl gibi bir fiyatı var sizce 2. el alırken bu kumandalarda nelere dikkat etmeliyim şimdiden teşekkürler
* sadece mcpx bl için ise ve başka bir kumandanız varsa modül almanız yeter 30-40 dolara...
* sadece mcpx bl için ise ve başka bir kumandanız/modeliniz yok ise, olmasını da istemiyorsanız dx8 e gerek yok, dx6i de yeter.
* sadece mcpx bl için ise ve başka bir kumandanız/modeliniz yok ise, ama ileride olmasını istiyorsanız ise dx8 güzel kumandadır.
Rasim eline saglık durumu cok guzel özetlemişsin.
2.el kumanda alımı ile ilgili olarak aşağıdaki konudaki benzer seyleri sana da tavsiye etmiş olalım:
https://www.rckolik.com/index.php?topic=5379
Rasim Öztürk' Alıntı:
başka bir model daha olmasında ne gibi eksileri var dx6i nin tek bir model mi kullanılabiliyor ?
Kerim Tellioglu' Alıntı:
Eksisi yok, büyük modelle de kullanılır DX6i, sıkıntı olmaz.
Mesele kullanım kolaylığı. Ekran biraz daha ufaktır dx6i nin, kısaltmalar falan vardır. Menülerde gezmek üst modellere göre daha az keyiflidir. 6 kanal olduğu için ekstra bir kanal yoktur, ekstra bir özelliğe bir switch atanamaz, self-level gibi özellikleri kullanmak için örneğin. Ama temel düzeyde elektrikli bir heliyi uçurmak için yeterlidir.
Büyük model kullanılacaksa 400 lira dx6i ye verene kadar 600 lira dx7s e verilebilir.
Blade MCPX BL için kumandadan pek ayar seçeneği yok zaten, sadece D/R ve Expo değerleri ayarlanıyor, system setuptan da 1 servo 90 seçiliyor... Bir de işte uyarı seçenekleri falan ayarlanıyor. Çok bir kumandalık işi yok mcpx in yani, ondan dolayı sadece o düşünülüyorsa fazla para vermeye gerek yok.
Teşekkür ederim açıklayıcı bilgiler için
