- Katılım
- 29 May 2014
- Mesajlar
- 1,494
- Tepkime puanı
- 2,511
- Yaş
- 48
- Konum
- Adana
- Web sitesi
- www.drilkersonmez.com
- İlgi Alanı
- Heli
Evet 6 kanal mikro dünyasına sert bir giriş yapıyoruz. Düzgün 6 kanal mikro modellerin (oyuncakların değil) pilotaja katkısı yatsınamaz. Ancak mikro demek dert demektir , malum elektroniklerin hafif ve kompakt olması nedeni ile ayar vs yapmak zordur ve bu elektronikler çabuk bozulur. Hafif olması nedeniyle kırımlara dayanıklıdır ancak , ince olduğu içinde dayanıksızdır. Artıları ve eksileri çok olan mikrolardan şimdi yeni bir model yaratacağız.
Bu yeni projeyi üç aşamada gerçekleştireceğiz.
Öncelikle büyük helikopterlere çalışma prensibi (kuyruğu şaft aktarmalı ve servolu) en yakın olan 130X ile işe başlıyoruz. 130x seçmemizin bir başka nedenide uygulamak istediğimiz elektronikleri taşıyabilecek kadar büyük bir model ancak mikro sayılabilecek kadar küçük olması. Bu kadar küçük bir modelde tabi ağırlık çok kritik olmakta. Bu yüzden seçimlerimizde hep 3-5 gramlık elektronikler ile çalışacağız.
Birinci aşama:
Blade 3 in 1 anakarttan kurtulma , spektrum zorunluluğundan kurtulma , ayarlanabilir bir fbl yapısı oluşturma .
Kullanılacak ESC : Castle Talon 15 amp. Ağırlık 7 Gr Fiyat : 28 USD
FBL ünitesi : K-Bar V2 (V-bar pro klonu) Ağırlık : Kutusuyla 12 Gr, Kutusuz herhalde 6 gam falan olacaktır. Fiyat 28 USD (Free shipping)
Alıcı : Frsky 6 CH Fasst micro receiver Ağırlık : 3.6 Gr. Fiyat 21 USD
Bu üçlünün toplam fiyatı blade 130 X üzerinde bulunan anakartın toplam fiyatına (85 USD) yakın bir fiyata mal oluyor (76 USD) .
Elektroniklerin özelliklerine gelecek olursak
Castle Talon 15 ESC:
Product description
Input voltage MIN: 2S LiPo
MAX: 4S LiPo
Max continuous amperage at full throttle 15 amps*
BEC voltage (voltage regulator for powering radio and servos) 5.5 volts
BEC output 8 amp peak**
3 amp continuous
(always check servo draw prior to first flight)
Dimensions
Width: 0.58" (14.7mm)
Length: 1.10" (27.9mm)
Depth: 0.32" (8.1mm)
Weight (with wires) 0.25 oz. (7.2g)
Weight (without wires) 0.12 oz (3.4g)
Items needed for operation or installation
Battery connector and motor connectors sold separately
Programmability Fully programmable Castle feature set using Castle Link USB adapter
FrSky TFR6M 2.4Ghz 6CH Micro Receiver FASST Compatible
Specs:
Number of Channels: 6
Operating Voltage Range: 3.5~10V
Operating Range: >300M
Weight: 3.4g
KBAR V2 5.3.4PRO K8
Features:
Easy Start setup via PC or Control Panel
Programming Assistant (Setup Wizard): gets you ready for flight in 11 steps
Fine adjustments can be done at the field in your transmitter (no PC necessary)
Ready for online updates as they become available.
5.3.4PRO latest software version.
Support satellite.
Supporting 3Pcs servo cable.
You can set it via computer or with Android phones via bluetooth.
You have the latest version, the factory closed online update feature due to the copyright issues , do not upgrade by yourself..
Size(L*W*H) : 30 x 38x 13mm
Weight : about 12g
Bu elektroniği kullanıp modeli uçurabildikten sonra ikinci aşamaya geçeceğiz ve modeli 3S motor upgrade yapacağız. ESC 'miz zaten 4S'e kadar desteklediği için sadece motoru , pinion ve pilleri değiştirmek gerekecek. Motor pil vs detaylarını ilerledikçe detaylandıracağız.
Üçüncü aşamada blade 130X 'in hep problem çıkaran servolarını değiştirebilmek için önce rotary frame alıp üzerine dijital submicro servolar yerleştireceğiz.
Projenin bitiş hali muhtemelen şöyle olacak.
Birinci aşama:
Product description
MAX: 4S LiPo
3 amp continuous
Dimensions
Specs:
Weight: 3.4g
KBAR V2 5.3.4PRO K8
Features:
Support satellite.
Weight : about 12g
