Mikado LOGO 550sx Unboxing / Montaj / İnceleme
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Merhabalar,
Yeni modelim Mikado LOGO 550sx 'in kutu açma, montaj, maiden uçuş gibi aşamalarını bu başlıktan paylaşacağım. Unboxing ile başlayalım ;)
Video biraz uzun... Kutu açılımı yanısıra düşünülen elektronik ve bununla alakalı olarak gerekli upgradeler de anlatıldı, o yüzden kırpmak istemedim. Modeli düşünen baştan sona izler, düşünmeyen de atlata atlata gitsin :)
UNBOXING
ELEKTRONİK TERCİHLERİM VE GENEL SETUP BİLGİLERİ
Videoda bu konulardan bahsettim, buraya da yazayım.
Modelimizin manualinde tavsiye edilen maksimum kafa turu 2300rpm olmakla beraber, 1700-2500rpm aralığında kullanılabilmekte...
1- MOTOR:
Mikado modele özgü motorlar yerine çok geniş yelpazede motor seçeneklerini destekler, yine plastik frame hafiflik gibi özellikleri sayesinde geniş rpm aralıklarında çalışabiliyorlar. Fakat bu modelde motor seçenekleri biraz az, hatta 1 adet (scorpion 4025-1100kv)... Sebebi mikadonun M0.7 için 6mm çaplı pinyonu bulunmaması. Bu modüldeki pinyonlar 5mm ve 550 için motorların geneli 6mm çaplı şafta sahip... Haliyle modelimizin 600sx ile olan benzerlikleri / uyumlu parçalarından hareketle M1 ana dişli ve pinyon tercih ediyoruz. Bu modüldeki pinyonların iç çapı 6mm ve buna uygun birçok motor seçeneği var. Ben doğrudan tercihime geçiyorum, zaten en iyisi bu;
Kontronik Pyro 650-103L
The PYRO 650 perfectly fits into the PYRO family and is almost as strong as the PYRO 700.It is the perfect motor for 550 / 600 sized helicopters.
The PYRO 650 can handle up to 3kW continuous power for ultimate 3D flight ability. The available RPM types fit perfectly to applications up to 12S.
The PYRO in short:
Neodym magnets, heat resistent up to 150 degree C
Dedicated enameled wire, heat resistent up to 300 degree C
Optimized metal sheets
Optimized ventilation
Radial fan
Optimized magnet circuit
Modelde motor ve ana şaft için counterbearing elemanı olduğu için Pyro 650-103 modelinin uzun şaftlı versiyonu olan 650-103L yi tercih ediyoruz. Motor dışında 32mm lik bir şaft uzunluğuna ihtiyacımız var. Kısa şaftlı versiyonda serbest şaft uzunluğu 23,5mm, haliyle 40mm serbest şaft uzunluğuna sahip L versiyonunu alıp, fazlalık 8mm yi kesiyoruz. Kesmesek de olur fakat, altta batarya olacak ve counterbearingden motor şaftının fazlalık çıkıntısı görüntü olarak hoş olmadığı gibi bataryaya da zarar verebilir.
PRM/V : 1030
Max. rpm: 25000
Cont.Power: 3000W
Weight: 290gr
Shaft diameter: 6mm
Poles: 10
Inner resistance: 12mΩ
2- ESC:
Kontronik Jive 100LV
Specs:
- Cell count: 2-6 Lipos
- Operating voltage: 6-25V
- Continuous current: 100A
- Size: 62x32x15mm
- Weight without cables: 52g
- Weight with cables: 92g
- Cable cross-section: 4/6mm²
BEC Specs:
- BEC current continuous: 5A
- BEC current max.: 15A
- BEC voltage: 5,5V
- BEC adjustable with ProgCARD: 5-6V
- BEC short circuit protection
Features
Auto Programming Mode
Stick positions programmable
Mode programming
ProgCARD ability
RPM Control
EMK brake can be disabled
EMK brake adjustable (for F3A)
Short circuit protection
False start protection
Current limiting
Over-temperature protection
Under-voltage cutoff
Under-voltage can be disabled
Under-voltage with automatic adjustment for NiCd / NiMH / Li-Ion / LiPo
Variable cutoff voltage / cell
Slow down instead of cutoff
Active freewheeling circuit
LED status display
Overload alarm
PWM frequency 8-32kHz
Total copper thickness 630µm
Reversable rotation direction
3- SERVO:
Savöx SC-1258TG
Specifications:
Speed @ 6.0V: 0.08 sec/60°
Torque @ 6.0V: 166 oz-in / 12 kg-cm
Weight: 52.4g
Bearing: Dual
Type: Standard
Gear: Titanium and Aluminum
Case: Aluminum Heatsink
Output Shaft: 25T Spline (Futaba)
Case Size (LxWxH): 40.3x20x37.2mm
Savöx SH-1290MG
Specifications:
Speed @ 6.0V: 0.04 sec/60°
Torque @ 6.0V: 69 oz-in / 5 kg-cm
Weight: 56.4g
Type: Standard
Gear: Metal
4- LIPO:
HAIYIN 6S 5000mAh 60-100C
Montaj için bkz; :saygilar:
Maiden burada olacak ;)
Buyrun maiden;
7- 31.10.2015 Eskişehir Buluşması Logo 550sx Maiden
10- 31.10.2015 Eskişehir Buluşması Logo 550sx 2.uçuş
Hayırlı olsun güzel günlerde kırımsız kullan inşallah... %p
Hahahah işte bu abi hayırlı olsun :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Asıl şimdi hayırlı olsun :) . Güle güle kırımsız ve kayıpsız uçuşlar şimdiden ...
Hayirli ugurlu olsun Rasim. :bravo:
Bence dogru bir tercih yaptin, Mikado Team'de devam. :halay: :halay:
Yaw kardeşim aklimizi bulandirdin ;D
Goblinin kutusu nere gitti :laugh:
Bu konunun sana ait oldugunu simdi kabullendim.
Hayirli olsun mikado teammmmmmm :saygilar:
Hayırlı olsun Rasim araya bir kaç da reklam alsaymışsın TEK bölümlük dizi çıkacakmış.[emoji16]
Evet yılan hikayesine donen kitin gercegini sonunda gördük. Yeni model hayırlı uğurlu olsun Rasim :halay:
Hayırlı olsun, bende goblin aldığına inanmamıştım. ;D
Rasim hayirlisi olsun gule gule kullan, goblin kimindi bir supriz de Emre den bekliyorum hala :) :)
Çok teşekkürler :) 6S konforunu yaşayalım artık, az sayıdaki pili şarj ede ede bi hal olduk :D
tamerkaymakci' Alıntı:
Goblin küçük bi photoshop çalışması, aslında çok da özenmedim dikkatli bakınca anlaşılıyor. Biraz free transform ile uzat daralt çevir derken çerçeveye oturttum %p
Rasim, hayırlı olsun, güle güle kullan. :saygilar: kırımsız uçuşlar. ;)
