Mikado Vbar Control -- Battery ID Sensor / Battery Logbook
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Şarj ile ilgili ID sensor revodan gelmiş, kullanımla ilgili de MIKADO'dan gelsin.
Batt ID Battery Detection
Bunu kullanarak Vbar Control kumandanızda manuel lipo seçimi yapmıyorsunuz, bu sensör vasıtasıyla kumanda lipoyu otomatik olarak tanıyor. Uçuş öncesi prosedürü kısaltıyor, yanlış batarya seçmenizi engelliyor. Stickerlar bataryanın üzerine yapıştırılıyor, okuyucu kısım modele monte ediliyor. Okuma mesafesi maksimum 30mm...
Doğrudan üniteye RX1 RX2 girişlerine takılabiliyor. Üzerinde ikincil bir konnektör var, bu sayede başka sensörleri zincir tipinde üniteye bağlayabiliyorsunuz. Tek başına bir girişi işgal etmemiş oluyor böylece.
Modele monte ettikten ve applicationunu kumandaya yükledikten sonra Application Settings altında, RFID Status vasıtasıyla Id etiketini okuyup okumadığını görebilirsiniz. Okuma mesafesi kontrolünü de böylece yapabilirsiniz.
Kurulumu sorunsuzca yaptıktan sonra pili yerleştiriyoruz ve Battery Logbook applicationu bir saniyeliğine geliyor ve ilgili batarya otomatik olarak seçilip bu ekran kayboluyor.
Eğer daha önce sisteme tanıtılmamış, ilk kez kullanılan bir bataryayı takarsanız da Battery Config ekranı geliyor. Bataryayı sisteme bir kereliğine mahsus tanıtıyorsunuz.
Eğer tanıtılmış bir bataryanın bilgilerini değiştirmek isterseniz de yine Battery Logbook içinden Battery Config yoluyla ilgili bataryayı editleyebiliyorsunuz.
Daha önceden sisteme tanıtılmış bir bataryaya ID tag yapıştırmak ve o etiketle eşleştirmek isterseniz de; o etiketi bataryaya yapıştırıyorsunuz, sensöre okutmadan önce manuel olarak battery logbook içinden o bataryayı seçiyorsunuz, sonra sensöre okutuyorsunuz.
Modele Kurulum...
(Fotolar tabii ki Logo için, diğer model sahipleri ne hali varsa görsün metodu ile montajı yapsınlar ;D )
Battery Logbook
Eğer modelinizde U/I Sensor varsa Battery Logbook applicationunu kumandanıza yüklüyorsunuz ve bu uygulama sayesinde kullanım esnasında ve sonrasında bataryanızın kullanım durumunu görebiliyorsunuz.
Bu uygulamanın çalışır olması için bataryanın kullanılan kapasitesinin bilinmesi gereklidir ki bunu U/I sensör verebilir.
Uygulama yüklendiğinde, batarya U/I sensör üzerinden bağlandığında, kullanılabilecek bataryalar görüntülenir.
Batarya seçici ekranı budur. Önceden tanımladığınız batarya varsa doğrudan listeden seçiniz. Bu seçimle, voltaj kapasite gibi bütün bilgileri girmiş olursunuz. Ana ekranda normalde alıcı voltajının görüntülendiği yerde, seçili bataryanın isminin yazılı olduğu bir ilerleme barı görüntülenir. Burada kalan kullanılabilir kapasite gösterilir.
Yeni bir batarya bağladıysanız, listede "cancel"ı seçip, yeni bir batarya tanıtmak için Battery Logbook üzerinden ilgili menüye gidiniz.
bkz;
Zamanında webte görüp hızlıca bakıp geçtiğim bir konu idi. Paylaşım için teşekkür ederiz Rasim, ellerine sağlık :thumbup:
Gerçekten fikir olarak bunu düşünmek bile farklı bir şey. Baştan biraz gereksiz gelse de sonra düşününce fikir ve uygulama çok hoşuma gitti %p Inşallah rakiplerden de benzer çözümleri görebiliriz :D
Yaklasık $60 fiyatı ile bence alınabilecek bir uygulama :)
Benim esas merak ettiğim yeni çıkacak olan "Revolectrix Bump Controller" fiyatı :rolleyes: Bakalım ne isteyecekler ??
Hemen eklemeler yaparak devam edelim. Batarya kullanımı ile ilgili log tutma güzel fakat bu dataları sonradan görsel olarak incelemek biraz sıkıntılı. Bunun için geliştirilen programlar var kullanıcıların çabalarıyla.
Bahsedeceğimiz program data kayıtlarını içeren otomatik uçuş kayıtları gibi. Belli bir modelin, belli bir bataryanın uçuş/kullanım bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Datalar kombine edilebilir. Modelin toplam uçuş süresi, bataryanın toplam kullanım döngüsü gibi derlemeler yapılabilir.
Program kumandaya asla birşey yazmaz, kullanımı tamamen güvenlidir. Derlenen veriler bilgisayarda saklanır, kumandaya sadece dataları bilgisayara aktarırken ihtiyaç duyulur.
Kumandayı bilgisayara bağlayın ve Log Analyzer'ı çalıştırın. Bağlantı durum göstergesi yeşil olacaktır. Kumandadan verileri import etmek için üstteki File menüsünden Import to seçeneği ni kullanın.
Batarya log işlemleri için U/I sensor gereklidir, vbar control kullanıcıları edinin :)
İndirmek için;
Paylaşımlarımız sürecektir! :saygilar: (Mikado Team)
Faydalı ve güzel özellikler :thumbup:
Fakat burada Castle ESC'nin Log ve Analiz yazılımının bariz etkisini görübiliyoruz :D Şahsen ilk zamanlar çok işe yaramıştı, havada neler oluyor, bitiyor anlamak için :)
Keşke Castle'da da Active Freewheeling özelliklerini görebilseydik de kontronik'e bi çuval para harcamak zorunda kalmasaydık. Aynı uçuşta geniş bir rpm yelpazesinde takılmak isteyenler için uygun bir esc değil ne yazık ki... Yüzde 70 altını ayarlama diyor kullanıcıları, ne olur ne olmaz kömür oluverir falan...
Aylarca %40 - %45 throttle kullandım jive'da... Idle1 - Idle2...
Rasim Öztürk' Alıntı:
Doğru söylüyorsun Rasim. Keşke Castle bu özelliği desteklese ;).
Burada her zaman olduğu gibi ihtiyacın belirlenmesi esas. Şahsen kendim dahil çoğu insan için %70 limiti yeterli geliyor. Zira zaten modellerin LOW RPM olarak fiziksel bir limit durumları da söz konusu.
Bu durumda diğer parametre olan maliyeti dikkate almak lazım diye düşünüyorum :laugh:
Güzel özellikler, paylaşım için teşekkürler Rasim. :bravo:
