Mikado Vbar Neo - PC Yazılımı Kurulum, Kayıt, Güncelleme İşlemleri
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
PC yazılımı kurulum sihirbazı Vbar Control Manager ve Vbar Neo PC yazılımını aynı klasör içine kurar. (genellikle; c:/program_files(x86)/VBarControl) Eski versiyonun otomatik olarak üzerine kurulur. 5.x ve 4.x versiyonlarının üzerine kurulum yapılmaz, dolayısıyla aynı bilgisayarda 6.x yazılımı ile birlikte onları da kullanmaya devam edebilirsiniz.
Mac için olan yazılım indirildiği şekilde, hem Vbar Control Manager hem de Vbar Neo PC yazılımı kullanıma hazır haldedir. Lütfen bunları /Applications klasörüne kaydedin. Driver yüklemesi driver paketi açıldığında otomatik olarak gerçekleşecektir. Mac üzerinde halihazırda vbar driverları varsa driver yüklemesi gerekli değildir.
VBar Control Manager
Vbar Control Manager "güncelleme" ve "kayıt" için kullanılacaktır. Güncelleme/kayıt için lütfen öncelikle usb kablosunu takın sonra Vbar Neo'ya enerji verin.
VBar PC Software
Vbar PC yazılımı "ayar" için kullanılacaktır. Temel olarak eski v5 yazılım gibidir.
Driver Kurulumu
Gereksinimler;
-- Minimum Win7 32/64 bit e sahip PC
-- Admin yetkisine sahip kullanıcı
-- Kurulum sırasında antivirus devredışı bırakın
-- VStabi yazılımını kurun
-- Bağlantı durumu kırmızı renkte işaretli
Kontrol paneli --> Aygıt Yöneticisi'nde henüz driverları yüklenmemiş olan vstabi aygıtına çift tıklayın.
Sürücü güncelleyi seçin ve "driver" klasörünü manuel olarak seçin.
Sürücü yüklenecektir, birkaç sefer onay gerektirebilir.
Bu işlem sonunda aygıt yöneticisinde ve pc yazılımındaki görüntü şunun gibi olacaktır.
Videolu anlatımlar:
Korsana karşı koruma maksadıyla lisans anahtarı fonksiyonu eklenmiş durumda... Ayar için bağlanmış Vbar için PC yazılımının lisanslanmış olması anlamına geliyor. Aksi takdirde bağlantı kuramayacaktır.
1. VBar Control Manager'ı indirin ve kurun.
2. Mikado ID niz ile adresine kullanıcı girişi yapın.
3. VBar'ı güncelleme için bağlayın. (önce usb, sonra enerji)
4. VBar Neo'yu hesabınıza kayıt edin. (gerekirse de güncelleyin)
5. VBar Neo'dan enerjiyi kesin, usbden çıkarın.
6. Aygıt listesinden keyfile'ı indirin (My V-Devices -> Administration -> My Devices)
7. İndirdiğiniz dosyayı Vbar Control Manager'a taşıyın. (c:/program_files(x86)/VBarControl) (MAC: VBar uygulamasına sağ tıklayın, Paket içeriğini görüntüle'yi seçin, "Put KeyFile Here" linkini takip edin, keyfile'ı oraya yapıştırın.)
8. PC yazılımını başlatın.
9. VBar'ı bilgisayar kullanımı için bağlayın. (usb ve sonra güç)
10. Bağlantı yoksa, PC kontrol paneli, sistem, aygıt yöneticisi yolunda NEO nun orada bir usb aygıtı olarak bağlı olduğundan ve sürücüsünün güncellenmiş olduğundan emin olun. Güncel değilse, yukarıdaki yönergeleri takip ederek sürücüsünü güncelleyin.
Dikkat:
** Her lisans keyfile dosyası kullanıcının bütün NEO lisanslarını içerir. Yani yeni bir NEO eklemek, yeni bir keyfile edinmek ve eskisinin üzerine yazmak anlamına gelir.
** Her zaman önce PC yazılımını çalıştırın. Sonra Neo'yu bağlayın ve enerji verin. Aksi takdirde, anahtar doğrulama işlemi yapılmayacak ve ayarlar geçerli olmayacaktır.
Hatırlayacagımız üzere son dakikada Lisans çalinma olasılığı gundeme gelmiş ve sırf bu nedenle Neo çıkışı ertelenmişti.
Anlaşılan Mikado bu sefer işi daha sıkı tutuyor :) Çinli kardeşlerimizden bir son dakika golü bekliyoruz ama :lollol: :lol:
Eline sağlık Rasim. :thumbup:
Konular birbiri ardına akmaya devam ediyor. :halay:
Tamam Mikado da guzel öpüyor ama en azından küçük hediyeler ile gonul almasını biliyor :lollol: :lol:
Hayırlı olsun abi :)
Oluyor böyle anahtarlıklar falan... Benim kumandanın da var da, pek kullanmadım kutusunda duruyor :laugh:
Model üzerinde takılı ve kullanıdığımız "Vbar Neo" ünitemize Firmware hem güncellemek hem de upgrade yapmak istiyoruz.
Ne olur ne olmaz diye öncelikle mevcut konfigurasyon yedeğini PC kaydediyor. Sorum ise :
Şimdi bu durumda güvenlik önlemi olarak servo kablolarını sökmemiz gerekiyor muydu, emin olamadım arkadaşlar ?
Ben geçen gün firmware güncelledim P380 üzerinde, kocaeliye gelmeden... Ve 6.0.2 versiyonu (rescue sensör hatalarının geçici çözüm olarak giderildiği son sürüm) ile uçuşlarımı yaptım.
Ayarlarımın yedeğini almadım, aslında hiçbirşey yapmadım... Servo kabloları da takılıydı, esc kabloları da...
Tek yaptığım sensor girişine jumperı takmak, üniteyi bilgisayara bağlamak, ardından esc ye enerji vermekti... Sonra da Vbar Control Syncronizer güncelleme işini yaptı ve enerjiyi kestim, jumperı çıkardım, üniteyi öylece tekrar yerine yapıştırdım... Uçuşlarımda ters bir durum hissetmedim.
Aynı şekilde bütün kablolamayı da sökmeden Logo550sx üzerinde firmware güncelledim. Sorun olmuyor..
Normalde initialize safhasında V logosu mavi yanarken, bittikten sonra yeşil yanıyor... Jumper takılı iken usb den de bilgisayara bağlı iken, enerji verildiğinde sarı (veya beyaz gibi bir ton) yanıp sönüyor.
Cevap için teşekkürler Rasim. Bu durumda biz de herhangi bir kabloyu sökmeden Vbar Neo güncelleyelim :thumbup:
