Mikroişlemci kontrollü switch
Sumer Yamaner
Moderator
17 Eyl 2013
İstanbul
Web sitesi
www.sumeryamaner.com
Dün sahada bir arkadaşımızın 60 cc benzinli motorunda sorun vardı. İğne ayarlarını elden geçirdik. Gayet güzel oldu. Zaten motor OS idi ve karbüratörü gerçekten de kolay ayarlanabilen bir tip. Ama özellikle tam gazda motorda kesiklikler oluyordu. Sorunun karbüratörden olmadığı çok net idi. Buji şapkasının hali hoşuma gitmediği için önce oradan başladık işe ama bir değişiklik olmadı. Daha sonraki denemelerde ateşleme voltaj göstergesinin göz kırptığını farkettik. Araştırmalara devam edince ateşleme hattında kullanılan klasik switch gövdesine dokunulduğunda elektriğin gidip geldiğini farkettik.
Hezarfen ekibimizde genel bir kill switch fobisi vardır. Elektroniğe güvenemezler. Nasıl oluyorsa 50 - 60 cc benzinli uçağın titreşimine rağmen mekanik switchlere çok güveniyorlar. Ben de bir ara çözüm düşünmeye başladım. Uzaktan kumandalı bir kill switch'ten korkmalarının bir sebebi, yanlışlıkla havada eli butona gidip motoru stop ettirme korkusuydu. Hatırlayacağınız gibi akıllı kill switch ile bu sorunu kökünden çözmüştük. Ama madem bu korku var, bari mekaniği ortadan kaldırıp yine butonla açılıp kapatılan bir switch yapalım diye düşündüm.
Planladığım sistem şöyle:
Her ne kadar Arduino ile test edilecek ise de nihai üründe 8 bacaklı bir Attiny85 yer alacak.
Bir buton olacak. Bir LED ve batarya giriş ve çıkışı.
Anahtarlama işlemi klasik olarak bir NPN transistörün süreceği bir logic level P channel MOSFET ile yapılacak. Yani sistemin kaldırabileceği azami akım 30 - 40 Amper düzeyinde oluyor bu şekilde.
LED beklendiği üzere çalışma durumunu gösterecek. Ancak yakıp söndürülerek bazı mesajlar da iletilebilir ileride. Örneğin düşük giriş gerilimi durumunda ikaz edebilir. Ya da çok renkli LED kullanılabilir bu amaçla. Ben ilk porototipte fanteziye kaçmadan en basit sistemi denemek istediğim için şimdilik sadece ON ve OFF konumunu gösterecek bu LED.
Bir tane de buton olacak. Butona basıp belirli bir süre (örneğin üç saniye) basılı tutunca sistem durum değiştirecek. Yani açıksa kapanacak, kapalıysa açılacak.
Bu aşamada kod oldukça kolay gibi duruyor. Ama ileride eklenecekler ile oldukça karmaşık bir şey çıkabilir ortaya.
Gelişmeleri buradan duyuracağım...
08.09.15
Kısa bir video ile demo...
Sümer Yamaner' Alıntı:
Albert Einstein amcamız boşuna mı "Ön Yargıları Yıkmak,Atomu Parçalamaktan Zordur" demiş abi :laugh: :D
Ama Hezarfen grubu sana ne kadar teşekkür etse azdır. Her türlü elektronik problemlerde tam ve müşteriye özel çözümlerler 7x24 hizmettesin abi :bravo: :halay:
tamam beyler dağılın ;D
abi sana diyecek pek bir şey yok artık bence. var da yok işte :coolxf: BRAVO...
Sümer abi, led olarak WS2812'leri kullanmayı denemeni şiddetle tavsiye ederim. LED'in kendi üzerinde IC var ve bu sayede istenilen sayıda LED istenilen herhangi FARKLI görevlere(daha doğrusu renklere :) ) atanarak, ve arduino'da(ya da attiny'de) tek bir pin işgal ederek kulanılabiliyor.
Yanlız, logic level mosfet için niye NPN sürücüye gerek olduğunu anlayamadım Sümer Abi, Attiny85 3v3 ile mi çalışacak ?
Zafer'ciğim o LED'leri hemen mercek altına alıyorum.
Attiny 5 V ie çalışacak. Çıkışta artı ucu kontrol edebilmek için P Channel MOSFET gerekiyor. P Channel MOSFET'in gate'ini doğrudan mikroişlemcinin çıkışına bağlarsam MOSFET sürekli iletimde kalır.
Arduino Uno ile test yaptım. Tam istediğim gibi...
Kod aşırı derecede basit. Butona basılı olup olmadığına bakıyor ve basıldı ise 2500 milisaniye boyunca bırakılıp bırakılmadığını kontrol ediyor. Arada bırakıldıysa başa dönüyor. Bırakılmadıysa durumu değiştiriyor. Yani ON ise OFF yapıyor. OFF ise ON yapıyor. Bunu çıkışa ve LED'e aktarıyor. Sonra butonun hala basılı olabileceği olasılığına karşı bırakılmasını bekliyor ve aynen devam ediyor.
Kod:
// Elektronik switch denemesi
const int buton = 4; // Buton 4 numaralı digital girişte
const int LED = 1; // LED 1 numaralı digital çıkışta
const int out = 0 // MOSFET kontrol çıkışı 0 numaralı digital çıkışta
boolean durum = 0; // ON-OFF durumunu içeren değişken
unsigned long frame;
byte flag;
void setup()
  pinMode(buton, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(LED, durum);
  digitalWrite(out, durum);
  flag = 0;
  if(digitalRead(buton) == LOW)
    frame = millis();
    flag = 1;
    while((millis() - frame) < 2500)
      if(digitalRead(buton) == HIGH) flag = 0;
    if(flag == 1)
      durum = !durum;
      while(digitalRead(buton) == LOW)
[attachimg=1]
    64.6 KB · Görülme: 126
Plaket tasarımını da tamamladım. Ancak boyutları küçültebilmek için (3 cm X 3.25 cm) portlar değişti. Yazılımda port değerleri plakete uygun olarak yeniden düzenlenecek. Bu akşam baskı ve prototip üretimini tamamlayabilirim sanırım...
[attachimg=1]
Bu aşamada yapmam gereken iş şu: İşlemcinin uyku modları ve geçişler iyice anlaşılacak ve butona basılmadığı zamanlarda uyku modunda kalması sağlanacak. Bu şekilde uçuş günleri arasında pilin ayrılma ihtiyacının ortadan kalkması sağlanmaya çalışılacak.
    122.3 KB · Görülme: 117
Abi hız olarak sana yetişmemiz mümkün değil :bravo: :laugh:
Abi Hazerfen grubu şimdi bu şahane özellikten de huylanıp kullanmamazlık yapmasınlar ;D Örneğin "Ben uçarken yanlışlıkla UYKU moduna geçerse" diye düşünenler çıkabilir :lollol: :lol:
Kendileri uyku moduna geçmesinler de... [emoji14]
Bu gibi sistemlerde butona basıldığında bir tepki gelmesi kullanıcı açısından iyi oluyor. O nedenle kodu biraz değiştirdim. Butona basıldığında LED yanıp sönmeye başlıyor. Bu da kullanıcıya butona bastığını gösteren bir geribildirim. Tabii butonun bağlantılarının sağlam olduğunu da anlatıyor bu davranış. Eğer üç saniye dolmadan buton bırakılırsa LED eski durumuna dönüyor. Yani sistem OFF ise sönüyor, ON ise yanıyor. Üç saniye boyunca buton bırakılmazsa sistem ON - OFF dönüşümünü gerçekleştiriyor.
Kod:
const int buton = 3; // Buton 3 numaralı digital girişte
const int LED = 2; // LED 2 numaralı digital çıkışta
const int out = 1; // MOSFET kontrol çıkışı 1 numaralı digital çıkışta
byte flag;
boolean ledstatus;
void setup()
void loop()
  flag = 0;
    frame = millis();
    flag = 1;
        flag = 0;
        frame = millis() - 3000;
        ledstatus = 0;
      digitalWrite(LED, ledstatus);
      ledstatus = ! ledstatus;
      delay(200);
    if(flag == 1)
      durum = !durum;
Bu kod yukarıda vermiş olduğum baskılı devreye göre düzenlenmiş durumda. Birazdan baskı işini yapacağım ama plaket kesip delmek için saat çok geç oldu. O da yarın akşama kalacak.
Abi sen kesinlikle yanlış meslek seçmişsin. Bu kadar güzel ve ince ayrıntılara önem veren birisi olarak senin "DIZAYN Muhendisi" falan olman gerekiyormus ;)
1 günde 1 proje.... Sana proje dayandıramıyoruz abi :laugh: :D
Yok yaa... Bu gerçekten de çok basit bir proje oldu. Kod LED yakıp söndürmek kadar basit. Ama işim bitmedi. İşlemciyi butona basılmayan dönemlerde uykuya yatırmalıyım ki gereksiz yere pil harcaması olmasın. Ayrıca farkındaysan proje üretimim çok yavaşladı. Nerede o eski projeler. :D
Yavaşlar tabii ki abi. Yapılabileceklerin çoğunu kısa sürede yaptın ve bitirdin :laugh: :D
Şu uyku modunu bence bir kere daha düşün abi. İnan bu şahane özellik nedeniyle ürüne çamur atıp, kullanmayacaklar abi :)
Prototip üretimi tamam. İstenilen şekilde çalışıyor. Ama henüz sleep mode yani güç tasarrufu sistemi yok. Yani böyle kullanılacak olursa uçuş günü sonunda pili devreden ayırmak lazım. Bugün sleep mode ayrıntılarını hatmettim. Gecenin ilerleyen saatlerinde uygulamaya geçerim diye umuyorum.
[attachimg=1]
    38.4 KB · Görülme: 72
