Geçenlerde hobbykingden 23 dolar olarak fiyatını görünce hemen sipariş verdiğim uçağı topladım ve uçuşa hazır hale getirdim. uçağı alırken öyle direk fiyatına bakarak alınca toplamada biraz sıkıntılarla karşılaştım tabikide ama sonuç olarak şu anda uçuşundan en keyif aldığım uçağım bu oldu, hatta yedek olarak birtane daha alsammı diye düşünmedimde değil. o nedenle tavsiye ediyorum, yapım aşamları ve ilk uçuş videosuda aşağıda. ilk uçuşda uçağı elden attık ama yerden kaldırmayı deneyince yerdende rahatça havalandı.
uçağı aldığım link :
ben avrupa deposundan aldım ve 10-11 gün gibi kısa bir sürede elime ulaştı.
malzeme olarak servolar 4 adet 9gr kullandım ama bu uçak için büyük bu servolar, masraf yapmamak için genede kullandım ama ayarı yapınca süper uçtu.
motor ve esc : bir arkadaşın verdiği LT-2204 KV2200 motor ve escyi kullandım, bu uçağın motor mountu okadar ufakki motor mountu değiştirmek zorunda kaldım yani çok büyük bir motor koyma şansımız yok, arkadaşın verdiği motordan çok memnun kaldım.
pil : 1000 mah zippy pil kullanıyorum, zaten uçağın içi okadar darki birtane pil koyunda kablo sıkıştırcak yeri zor buluyorsunuz
pervane : 5x4.3 pervane kullandım, zaten bu veya 6 boydaki bir pervane olur, daha büyüğü kuyruğa çarpar kesin.
kutu ve paketleme geerçekten güzel.
servolar 9gr olunca yuvalar ufak geldi ve onları genişletmek için biraz çalışmam gerekti.
elevator servosu takılan yerde ufak olduğu için internette gördüğüm farklı bir yöntemi uyguladım ve dik olarak takmak için bir delik deldim, fakat bu seferde servonun arka kısmı çok dışarda kaldı ve bir arkadaşımın rudder etkisi yapabilir uyarısı üzerine mecburen kullanmayı düşünmediğim rudder servosunuda gövdeye takarak ters rudderla düzeltmeye karar verdim. bir diğer sorunda arkadaki servo ağır gelince burna ağırlık merkezini tutturabilmek için ağırlık koymam gerekti.
servo yuvaları ile işler bitince parçaları birbirine yapıştırmaya başladım, yapıştırmak için 5dk lık epoksi tercih ettim, çok az eyrde sıcak silikon kullandım.
bunlarda uçağın bitmiş halinin resimleri, özellikle pil konulmuş halinide çektim, uçağın içi çok dar ama uçuşu dediğim gibi çok güze ve stabil.
burdada ilk uçuş videoları var, telefon kamerası çok iyi çekmemiş ama yinede hiç yoktan iyidir,
ilk uçuşda servo ayarlarını dual rate ve exp vererek okadar çok kısdımki anca ozaman sakince uçurabildim, isminin skywalker olduğuna kanmayın uçak son derece atak ve hareketli, o nedenle aileron servolarım şu anda %35 dual rate ve %60 exp ile ayarlı, yani servoların sadece %35 lik limitini kullanıyorum, aksi taktirde uçak gerçekten sağlam refleksler gerektiriyo kontrol için
, bir güzel yanıda motora gaz verince güzel hızlanması ama gazı kesincede sakin sakin dolanabilmesi, her türlü uçuş içinde uygun yani.
haftasonu mini skywalkeri birde havada büyük abisi skywalker ile takip ederek, hava takip videosu çektik. burdada videosu mevcut, videonun sonlarında başka uçaklarıda takibe alıyoruz.
GÜNCELLEME (FPV EKİPMANLARI)
uçak güzel uçunca ve çok memnun kalınca ucundan fpv işine girmek gerek diye düşündüm ve az önce aşağıda listelediğim malzemeleri sipariş verdim. 5.8G görüntü sistemi seçtim, çünkü 2.4 G kumanda kullanıyorum, sonucun nasıl olacağını ürünler elime ulaşınca bu konu başlığı altında paylaşırım gene.
Malzeme Listesi :
uçağın üzerine yerleştireceğim kamera ve 5.8 verici bütünleşik parça :
direk uçağın pilinden enerji vereceğim için araya bir filtre:
gözlük olarakda üzerinde 5.8G alıcısı ile gelen bu gözlük:
evet fpv denememiz için vermiş olduğum siparişler elime ulaştı ve hemen pazar günü gidip montajı yaptık ardından da ilk gözlüklü fpv uçuşumuzu gerçekleştirdik.
kamera gerçekten baya baya ufak birşeymiş, alırken zaten 7 gr diye yazıyordu ama insan görmeden inanamıyor
tam bu mini skywalker için ideal bir kamera olduğunu gördüm.
ilk olarak almış olduğum filtreyi kameraya lehimledik, aşağıdaki gibi bir bağlantı elde ettik, resimde gözüken beyaz kablo hiçbir yere bağlı değil, sanırsam microfon içindi o kablo. kullanmadım ben.
uçağın üzerine montajı ise şu şekilde gerçekleştirdim.
ilk uçuş olduğu için yanımda arkadaşlar hazır beklediler gözlüğü acil durumda çıkarmak için
, ben kamerada kanal olarak C bandı 8 nolu kanalı seçtim, neden bunu seçtim derseniz benimde hiçbir fikrim yok, 40 kanal diyor ama bu kanallar arasında nasıl bir fark var, ehpsi aynı görüntüyü veriyormu yoksa biri diğerinden dahamı iyi bende pek bilgi bulamadım bu konuda, sanırsam aynı anda uçanlar frekansı karıştırmasın diye olabilir, bu konuda bilgisi olan varsa bilgi verebilirse benimde gerçekten işime yarar.
görüntü kalitesi olarak kullandığım jr dsx9 dsm2 kumanda ve alıcı menzilimde dolandım uçakla, hatta menzil sınırınada çok gitmedim yakın mesafede görerek uçtuğum mesafelerde dolandım ve görüntüde hiç kesilme olmadı, görüntü kaliteside beklediğimden iyiydi, DVR kayıt cihazim olmadığı için gözlüğe bağlı, görüntüyü çekemedim burda yayınlayamıyorum. ilk izlenimim bence fiyatına göre baya iyi bir çözüm oldu bu uçak için, hatta daha sonra daha büyük bir uçakda mesela mini talan da, bu kamerayı servoya monte ederek hareketli halede getirebilirim, onda daha fazla yere sahip olacağım çünkü. inişi gözlüğü çıkararak yaptım ,ilk uçuş olması nedeniyle inerken çakılmamak için böyle bir önlem aldım, ilk uçacak olanlarda bence etrafa alışmadan inişi gözlüğü çıkarıp görerek yapmalılar.
Malzeme Listesi :
