Motor dönmeme sorunu
11 Tem 2018
Tokat
Selamlar. Bir proje için rc araba yapıyorum. Elimde racestar 980kv motor ve sari 30 amperlik esc var. Bu parçalar ile bir rc araba yaptım , motor boşta iken gayet güzel çalışıyor. Motora dişli takıp tekerleri döndürmeye çalıştığımda motora sanki güç çok düşük geliyor gibi hiç dönmüyor neredeyse. motor tık , tık yapa yapa dönmeye çalışıyor ama sanki gücü yok gibi oluyor. Motor boşta çok güçlü bir şekilde dönüyor elimle bile zor durduruyorum. Ama dişli ile tekerleri döndürmeye çalışınca bu sorun oluyor. Acaba bu sorun neden oluyordur.
Problemi yanlış yerde arıyor olabilir misin? Motor elindeyken güzel bir şekilde motor-esc bağlantısını yapabiliyorken, arabaya monte ettiğinde motor esc bağlantısı problemli oluyor olabilir.
Bir başka şey motoru elinle çevirmek istediğinde o dişlileri rahatça çevirebiliyor musun? Dişlileri çevirip gaz verdiğinde motor dönüyorsa demek ki motorun gücü ilk başlangıçda dişileri çevirmeye yetmiyor. Dişlilerin rahat dönmesini sağlaman lazım.
Bunlar benim düşündüğüm olası problemler. Senin yaşadığın problem başka bişey de olabilir.
Hocam bağlantıda sorun yoktur diye düşünüyorum. Motor dişlisi ile teker dişlisi arasında hafif boşluk var yani ikisi de tekerler havada iken gaz verdiğimde çok rahat dönüyor. Benim anladığım tekerler yerde iken motora güç verdiğimde motorun dediğiniz gibi başlangıç gücü yetmiyor. Bu başlangıç gücü nasıl yetmiyor orasını tam anlamadım.
Bir motorun boştayken farklı, yük altındayken farklı dönmesinin anormal bir durum olmadığını bilmek gerek.
Evet bunun farkındayım ama ağır olmayan hafif diyebileceğim bir şeyi döndürememesi garip geldi. Buna benzer hemen hemen aynı kv değerine sahip motorlarla bu tarz projeler yapan gördüm. Onlarda herhangi bir sorun göremedim.
Aslında motorun kV değeri doğrudan gücünü veren bir parametre değil. Kısmen de olsa torku ile alakalı fikir verebilir. Motorun başka parametrelerine de bakmak lazım. Ayrıca pil yüke bindiği anda gerekli akımı karşılayabiliyor mu diye kontrol etmek de gerekir. Tabii hepsinden önce sistemin mekanik açıdan sorunsuz olduğundan emin olmak şart.
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
Hocam sony vtc6 2s ilede 3s lipo pillede denedim. 3s lipo ile quad yaptığımda bu motorları sorunsuzca kullanmıştım.
Yaptığım aracın görseline şuradan bakabilirsiniz.
Sen öyle bir dişli sistemi kullanmışsın ki, normalde redüksiyon yapman gerekirken tersini yapmışsın. Doğal olarak motorun torku yetersiz kalmış.
Bence de o dişlilerin dön(e)memesi çok normal. Küçük dişli motorda olmalıydı.
Anladım , araç olayında pek hakim değilim. Deneme yanılma yapıyorum. Dediğinizi yaparak dişli sistemini değiştireceğim.
Hocam ayrıca lion yerine lipo kullanmak daha iyi olabili, vtc6 lar anlık olarak 30A verebiliyor olsada sürekli bu akımı veremezler
