Motorlardan gelen sürekli bipleme sesi
fatihbasaris
1 Şub 2017
Herkese merhaba.
Bataryayı bağladığımda motorlarımdan şöyle bir bipleme sesi gelmeye başladı. Nedeni ne olabilir?
Cleanflight ile bağlandığımda motors kısmından hepsini rahatlıkla döndürebiliyorum. Ama bağlantıyı kesip bataryayı bağlayınca videodaki gibi davranmaya başlıyor.:(
Motorların da harketlendiğini görüyorum videoda. Bi yerde yanlış bağlantı ya da temassızlık olabilir. Kontrol edilmeli.
Esc ayarları kontrol edilmeli
Cevap için teşekkür ederim şafak bey
Herşeyi söktüm bütün bağlantıları kontrol ettim. Hiç bir kopukluk ya da kısa devre yok. Cleanflight ile tekrar escleri kalibre ettim. Pervaneleri söktüm. Test ettim ve bütün motorlar çalışıyor. Ayrıca Receiver kısmından kumandadan gelen sinyalleri de kontrol ettim. Dörtkol da düzgün bir şekilde çalışıyor ancak bilgisayarla olan bağlantıyı kesip kumandadan arm etmek istediğimde maalesef olmuyor.
Merhaba facebook da mini quad Türkiye sayfasına sorarsanız size daha iyi yardımcı olurlar
ali yanlız' Alıntı:
Ali hocam kusura bakmayın ama bence yönlendirmeniz yanlış.Bizler zaten birbirimize yardımcı olmak, bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmak için buradayız.Quadkopterler hakkında bilgi ve deneyimim yok ama illaki bilgisi olan hocalarımız vardır, ve yardımlarını esirgemeyeceklerinden eminim.Saygılar. :)
Hala problemimi çözemedim..:( Bu arada şunu farkettim. Kumandamı açıp Li-Po pili bağladığımda eğer usb-ttl(cp2104) bilgisayarın usb portuna bağlı ise arm ve disarm hareketi oluyor. Ama usb kabloyu bilgisayardan çıkartınca maalesef arm-disarm hareketi oluşmuyor.
USB takılınca ötüyorlarsa aklıma şöyle birşey geldi ne derece olur tabi bilemem ama sadece tahmin. Gücü lipodan aldığınızda uçuş kartınıza güç geliyor mu?
Videoyu dikkatli izlediğimde şimdi fark ettim. kartınızda güç olmadığı görünüyor. Herhangi bir ışık yanmıyor. Yada ben göremedim bilemiyorum. Herneyse kartınızı 5v girişinden besleyin sorun çözülecektir diye umuruyorum.
Hocam kullandığın uçuş kontrolcüsü ve pdb nin modelini yazabilir misin? Bir de bağlantılarını detaylıca fotoğraflayabilirseniz yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.
Son durumu özetliyorum. Cleanflight/Betaflight ile ayar için kullandığım soketteki kırmızı ve siyah pinlere ya allah ya bismillah deyip :) 5 volt verdim. Artık motorlardaki bipleme sıkıntısı ortadan kalktı. Kumandadan verdiğim arm komutuna cevap veriyor. Ancak ayar yapmak için o pinlere de ihtiyacım var. Pili taktığımda 5 voltu karta gidecek şekilde farklı bir bağlantı yapmayı düşünüyorum ki tak çıkar tak çıkar ortadan kalksın.
Osman bey, resim yüklemek istediğimde Upload Failed! Unable to process image hatası alıyorum. Bir sıkıntı mevcut galiba. Olmazsa sonra tekrar denerim..
Betaflight ile en son firmware i yükledim. Ancak hala yardımlarınıza ihtiyacım var. :)
Düz bir biçimde maalesef kalkmıyor. Kalkış esnasında kayma meydana geliyor. Bunun ile ilgili nasıl bir yol izlememi önerir siniz?
Ayrıca dronun zarar görmemesi adına bir aparat var mı testler esnasında kullanılmak üzere. Çünkü bir pervanem daha kırıldı.:(
Dediğim gibiymiş kartınıza güç gitmiyor. ESCler pdb üzerinden güç alırken kartınız almıyordu. bana pdb üzerinden karta nasıl 5v güç verdiğinizi net bir şekilde fotolar yada yakın çekim video gösterirseniz dahada yardımcı olabilirim. Bu arada montaj bu işin en kolay kısmıdır. Asıl olay yazılım ve mukemmel pid ayarlarını bulabilmekte. Ayrıca quadınız yerde ürkek verdiğiniz gazdan dolayı kendi türbülansından dolayı yalpalıyor. E bide tabi pidleriniz ayarlanmadığı için normal bu durum. Ama uçabilir endişeniz olmasın sadece çok dikkatli olun ve düşeceğini anladığınızda armı kesip bırakın taş gibi düşsün. En fazla 2 pervaneniz bilemediniz frameiniz zedelenir. Eğer kurtarıcam diye yerde can çekişirse quad esc leriniz yanabilir mekanik sistem zarar görebilir.
Büyük yardımınız dokundu valla. Tekrar teşekkürler. Evet biraz ürkek bir biçimde gaz verdiğim doğru. Ancak Kumanda ile çok tecrübem olmadığı için ve daha önce 2 defa Kırım yaşadığım için biraz tırsıyorum :) Yerden 1-2 metre yukarıda birazcık asılı kalacağını bilsem çok iyi olurdu. Ama gaza yüklenince birden kalkıyor ve dediğim gibi indirme tecrübemiz de yok. Ayarlar konusuna gelince peki ne tavsiye edersiniz. Sonuçta pid değerleri default değerlerde. Bu arada düz kalkış için trim ayarları da önemli değil mi. Ben turnigy 9x Kumanda kullanıyorum. Menüdeki trim kısmında hepsini sıfırladım. Betaflight ta da accelemetre trim diye bir yer vardı onlar da sıfır. Accelometreyi kalibrede etmiştim.
Fatih abi ilk zamanlarda iniş ve kalkışların normal olarak biraz sert olacaktır bu gayet normal. Stick kontrolu ve quadla butunlesmek zaman alacak bir şey. Ote yandan stok pidlerlede gayet guzel uçuşlar yapılabiliyor. Ona fazla takılmayın suan icin. Sizin suan icin yapacaginiz tek sey biraz korkunuzu yenerek quadi havada sabit tutmak. Yani gaz kontrolu calismak. Daha sonra saat yonunde ve tersinde 8ler çizmek buda kontrol becerinizi gelistirecektir. Bu aşamalar olurken siz zaten ince ince pid degerlerini anlamaya başlayacaksınız. Ve ufak ufak size en iyi gelecek ayarı bulacaksiniz. Bu islem sanmayın ki 1 ayda olacak. Uzun calisma saatleri ve bir cok kırım bu iş olması gerekeni. Yılmamak ve devam etmek de yapılması gereken en önemli şey. O yuzden şuan için elimden pek birsey gelmez sizin icin. Keske gorusme sansimiz olsa size uygulamalı anlatsam.
