Motorun teki dönmüyor
16 Ara 2016
Kolay gelsin , racing drone tarzında bi dronum var ve motorunun teki throttle i yukselttigim zaman çalışıyor ilk başta bastığım zaman throttle ı 3 tanesi çalışıyor 1 tanesi çalışmıyor , bazen çalışmayan başka bi motor oluyor diğerleri çalışıyor birde esc kalibrasyonlarini falan yaptım yardimci olursaniz sevinirim.
Önce kumanda kalibrasyonu sonra tekrar esc kalibrasyonu yapın.
Sağolun , denedim ama olmadı başka tavsiyeniz varmı ?
Throttle çubuğunu çok az ileri ittiğinizde de mi çalışmıyor? Acaba güçle ilgili bir sorun mu var, bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu anlamak için pervaneleri çıkarıp gaz vermeyi deneyebilirsiniz. Pervaneler takılı değilken motorların çekeceği güç az olacağı için, böyle bir denemeyle sorunun güçten kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayabiliriz.
Kontrol kartınız nedir? Kontrol kartınızda yüklü olan yazılımı nedir? Eğer cleanflight/betaflight gibi yazılımlar yüklüyse, kontrol kartınız bilgisayara bağlayıp yazılım ile tek tek motorları test edin.
Denemelerinizi yaparken pervanelerin tehlikeli olabileceğiniz unutmayınız. Pervanelerinizi çıkararak deneme yapınız.
Tepkiler: Celalettin Yazkan
ben de aynı sorunu yaşıyorum. kumanda kabilrasyonu nedir bilmiyorum esc kalibrasyonu yaptım. Kalibrasyonla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum çünkü droneyi mükkemmel düz bir zemine koyduğumda düzgün çalışıyor ya da ben öyle hissettim. bilgisayara bağlayıp yeniden firmwale atınca da düzeliyor ama pil değiştirdim mi tekrar aynı sıkıntıyı yaşıyorum aynı gün içinde. zaten sıkıntı sadece kalkışta. yüksek torttle ile kalkışı gerçekleştirdiğimde sıkıntısız uçuyorum. karıtım naze32 ama orijinal değil banggood dan alım. yeni bir fc almayı düşünüyorum 250 sınıfı için. aklınıza bir çözüm geliyor mu ya da fc ne almamı önerirsiniz ve nerden ? yardımlarınızı bekliyorum.
sevgili kemal
uçuş kontrolcüsünü bağlayıp connect yaptıktan sonra CLI tab ına gidin. konsola dump yazıp enter yapın. uzunca bir döküm gelecektir. ayarlarınızın olduğu bu bölümü gönderin. ayarlarınızı inceleyip ona göre bir öneri ortaya koyalım
. mükünse anlatımlı bir şekilde video yükleyin sorunu daha kolay anlayabiliriz.
naze 32 f1 işlemci taşıyan bir fc. f1 işlemcili olanlar artık miadı dolmuş olarak kabul ediliyor. en az f3 veya f4 işlemcili tercih edin. sp racing f3 deluxe iyi bir şeçim olabilir. 2k/2k da işlemci çok rahat çalışır. yeter de artar.
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
@kemal gokce,
Eğer kullandığınız kart naze32 revision 6 ise, kullanılan SPI sensör çipi MPU6500'dür. MPU 6500, her güç verişinizde tekrar kalibrasyon yapıyor. Bu nedenle pili taktığınız anda eğer aracınız dümdüz bir yerde değilse aracınızın bir yöne doğru çekmesi normaldir. Eğer cleanflight/betaflight kullanıyorsanız, aracınıza pili takıp aracı yere bıraktıktan sonra motorları arm etmeden önce kumandanızdan iki işlem yaparak tekrar kalibre etmelisiniz.
Mode 2 kumanda için:
1. işlem: Sağdaki çubuğu en alta çekiniz, soldaki çubuğu ise sol-üste çekiniz.
2. işlem: Sağdaki çubuğu en alta çekiniz, soldaki çubuğu ise sol-alta çekiniz.
Her bir işlemden sonra kalibrasyonun tamamlanması için 2~3 sn bekleyiniz.
Kontrol kartı seçiminde önerim @şakir polay ile aynıdır. SP Racing F3 Acro/Deluxe alabilirsiniz.
Eğer orijinal kontrol kartı alabiliyorsanız Omnibus F3 ya da Omnibus F4 alabilirsiniz. Üzerinde OSD, BEC ve Akım Sensörü barındırın Omnibus kartları öneririm. Ama bangood'da satılan klon Omnibus kartlarla ilgili sorun yaşayan insanlar var. Bu nedenle klonlarını önermiyorum.
    103.9 KB · Görülme: 23
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Evet naze32 versiyon 6 kullanıyorum. Bu versiyonun gyrosunun kötü olduğunu da okudum. SP Racing F3 fiyat bakımından uygun. kameram da yanmıştı zaten ikisini sipariş edeyim :)
