PhoenixRC ve thk aldığım kumanda ile problem
vyc32
Uye
17 Tem 2014
Arkadaşlar 2 gündür yapmaya çalıştım açılan konularda okudum ama yapamadım işletim sistemim Windows 8 ve PhoenixRC programında thk dan aldığım sımulatör kumandamı tanıtamadım :( yardımcı olursanız sevinirim
Simülasyonu launcerden açmanız lazım herhalde sorun bu. Uygulama simgesidende 3tane küp olması lazım harfler yazacak üstünde. Onu açınca kumandayi seçeceksiniz sonra açılır. Eğer dediğim launcer yoksa forumdaki konuya iyice bakmalısınız orda olacak.
üstadlar tekrar merhaba. bu konu ile ilgili forumda aradım ama göremediysem kusuruma bakmayın. aldığım x450 quad için evdeki denemelerimden sonra bahçedeki deneme yapmaya karar verdim. çok iyi olmadığımı biliyorum.. bu amaçla biraz araştırdıkdan sonra PhoenixRC 30 Launcher versiyonunda içinde olduğu malum dvd leri ve thk'nın kumandasını aldım. hocalarıma ilk olarak sormak istediğim ben bu versiyonu kurduktan sonra update yapabilir miyim. yani direkt kendi sitesinden update edilebiliyor mu. ikinci sorum ise eğer update ediliyorsa direkt 5 versiyonuna yükseltme oluyor mu önce 4'ü mü bulmalıyım. Real Flight için de aynı durum geçerli midir. sorularımdaki terimleri kullanamama durumum cahilliğimden kaynaklanıyor kusura bakmayın.. teşekkürler..
Real Flight ıcın cevap vereyim. Eğer real Flight forumdan indirdi iseniz max 4.5 kullanabilirsiniz ve Upgrade edemezsiniz.
Ben de phoenix var. Sim. i indirdikten sonra açınca yükseltebiliyorsunuz. Ben en son 4.0 a kadar yükseltmişim. Şimdi baktım yine sürüm yükseltme var. Kurduktan sonra sürüm güncelleniyor.
Kadir Kurt' Alıntı:
Mehmet hocam öncelikle her soruma süper hızlı bir şekilde cevap verdiğiniz için saygılar sunarım. dvd lerin içinde var 4.5 versiyonu herhalde onun üstüne yükseltemiyorum.
Kadir bey size de teşekkür ederim. peki bendeki 3 launcher versiyonunu kurduktan sonra direkt 5 versiyonuna yükseltememe izin veriyor sanırım direkt internet üzerinden.. önce v4'e yükseltmeme gerek yok sanırım..5 versiyonu kumanda sorunu çıkarır diyorlar ama onun da çözümü varmış forumlarda yazıyordu hatırladığım kadarıyla. son versiyonunun yüklemek istiyorumda..multi modeller son sürümlerde daha çok anladğım kadarıyla. real flight'da da var mı bilmiyorum 4.5 versiyonunda.varsa onu da kuracağım bilgisayarımba. saygılar..
Merhaba...
Ben Phoenix 5.0 kullanıyorum. Art-tech kumandayla sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Real flight ile 4.5 sürümünde sıkıntısız bir şekilde çalışıyor.
enginber' Alıntı:
Ben yükseltme işini sim.i açıyorum ekran gelince direk uyarı çıkıyor yeni versiyon var yükseltmek istermisiniz diye. Ben her çıktığında evet diyordum yeni sürüme yükseliyordu. Herhalde siz multi uçurmak istiyorsunuz. Sim.i açınca üst menülerde bir yerde model ekleme yeri vardı ordan model eklenebiliyordu. Benim versiyon 4.0 ben multi yüklemiştim.
Kadir Kurt' Alıntı:
Çok teşekkürler kadir bey. kurduktan sonra direkt update yapacağım..sağolun verdiğiniz bilgiler için..
recai ikinci' Alıntı:
Merhaba...
Sağolun Reci Bey THK kumandası almıştım forumlarda direkt o öneriliyor. sıkıntı çıkmaması için onu aldım. ben de phoenix kullanmak istiyorum. daha çok onu öneriyorlar. 3.0v versiyonu kurduktan sonra update eceeğim v5'e. saygılar sunarım..
Önerileriniz ve tavsiyeleriniz üzerine phoneix 3.0'ı dün akşam kısa bir süre içinde updatleri dahil kurabildim. Şuan 4.0 j versiyonu ile çalışmakta. Yalnız THK kumandamın sol switch'i yani dual rate olarak kullanılacak olanı alglamadı. Ama gyro için kullanılacak knob düğmesini hareket ettirdiğimde min ve max aktif hale geliyor. klavye atamalarında da bir sıkıntı olmadı. PDF dökümanı içinde yer alan Flying sites ve Ek_ModelPist1 klasörleri malum dvd'den çıkmadı ama sanırım update lerden sonra bütün pistler eklenmiştir diye düşünüyorum. 4.0'dan sonra 5.0'a da update etmeyi deneyeceğim. Bir de masaüstünden bir modeli programa nasıl yükleyebilirim. Forum sayfalarında (phoenixRC_gaui330X.phx) modelini gördüm bunu nasıl yükleyebilirim programa. Ya da 5.0 versiyonu yükleyebilirsem bu modelde yüklenmiş olabilir...Saygılar sunarım.
Engin bey diğer sorularınıza cevap veremeyeceğim ama Ver 5 yükselttikten sonra Kumanda tanıtım problemi yaşanıyormuş. Bunun çözümü ise
Üstadım sağolun akşam evde hemen update edeceğim bir sorun çıkmaz inşallah..
Üst menülerin birinde model ekleme yeri olacaktı. Ona tıklayınca bir sayfa açılıyor modeller çıkıyor ekrana. Istediğiniz modeli seçip indiriyorsunuz program kendisi içine ekliyor modeli. Üst menüleri biraz karıştırmanız lazım. Bilgisayara geçersem kumandasız açılırsa ben de bakayım nerdeymiş bu menü :)
