Piper cup modelimin motor açısı?
aydın mergen
15 Şub 2024
Gaziosmanpaşa
Merhaba ben piper cub j3 modelini çıkartmaya çalıştım fakat motor açısı kafamı karıştırşıyor sizce yandan bakıldığında motor açım aşağı ve yana doğru mu? aydınlatacak birileri varmıdır göz kararı acı verdim.
Aleykümselam.Genelde 3mm aşağı 1mm sağ tarafa.Ama resimde gördüğüm kadar gayet normal duruyor.Burada en önemli unsurlardan bir tanesi kullanmış olduğunuz motor ve pervane uyumu.Yine resimde gördüğüm kadar sanki pervane küçük gibi.Tabbi bunların hepsi bir resim üzerinden yapılan yorumlar.Kullanmış olduğunuz motor ve pervaneyide yazarsanız buradan size yılların tecrübesini kazanmış değerli üstadlarımız yardımcı olurlar.İlk uçuşta kırın yaşayıp bu güzel hobiden soğumamanız içinde mutlaka similatör çalışmanız olacaktır.Tabi daha önce hiç deneyiminiz yoksa.Can alıcı noktalardan bir taneside CG noktası.Pilinizi taktıktan sonra modelin kanatlarında ki CG noktasından modeli teraziye alınca modelin burnu hafif aşağıya baksın.Kırımsız uçuşlar diliyorum :)
Tepkiler: aydın mergen
hocam ilginiz için teşekkür ederim. motorum rc2205 2400kv pervanem 50x45 evet bi tık küçük ama tam gaz verdiğimde dik konumda uçağı elimden kaldırıyor pilim 3s 1000 mah ve uçuş ağırlığım pil dahil 435 gram kanat açıklığım tam 75-80 cm arası çok büyük bi model olsun istemedim.
denge noktam aşağı yukarı buraya tekamul ediyor.
Motorun teknik verilerine bakın.Eğer 7x5 pervane kurtarıyorsa onu kullanın daha yavaş uçarsınız.
yaşa hocam yaa çok hızlı kalıyor çünkü bakıyorum hemen. cg noktası iyi midir?
motorum: rs2205
  • Motor KV: 2300 RPM/V
  • Li-PO Piller: 3-4S
  • Mil Çapı: 5 mm
  • Pervaneler: 5 ″
  • İtme: 1024 gm
  • Motor Çapı: 28mm
  • Ağırlık: 30g
Birde bişiy daha danışmak istiyorum ben istanbuldayım gaziosmanpaşada uçurmak için bişiy gerekiyor mu? boş b, arazide uçursam ceza falan yermiyim. yoksa memlekette köyde mi uçurmalıyım. herhangi bi belgem yok yeni başladım, büyük bi hevesle. bilgi verirmisiniz bu konuda.
34 sayfalık İHA yasal rehberi internetten indirip okursanız daha detaylı bilgiler edinirsiniz
Merhaba modeliniz hayırlı olsun, bu motor açısı hatası yüzünden ben çok uğraştım ilk modelimde.
Pratik bi bilgi vermek istedim kanatsız gövdeyi ortadan tutup tam gaz verin uçak bi tarafa aşırı çekiyorsa açısı fazla demektir.
Birde merak ettim modeli hiç uçurdunuzmu böyle küçük ni model kontrolü nasıl oluyor rüzgarda çok sıkıntı oluyormu paylaşırsanız sevinirim. İlk modelim 140 cm kanat açıklığına sahipti benim.
Bu bilgi içinde çok teşekkür ederim. Çok büyük bir uçak olsun istemediğimden 80 cm iolsun istedim. Fakat şuan daha uçuramadım. Yer yok köye gitmem gerek uçurunca bilgi veririrm size. Ama dediğinizi yapacağım.
