Pixhawk 2.4.8 Throttle kanalı çalışmıyor.
Davut Bayat
14 Şub 2021
Van
Öncelikle merhabalar, ben bir uçak yapmaktayım ve uçağımda Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartını kullanacağım. Bugün ESC ile motoru pixhawk a bağlayıp test etmek istedim fakat bir türlü motora gaz veremedim (ESC kalibrasyonu yapmama rağmen). ESC yi bağlı olduğu 3 numaralı Throttle kanalından çıkarıp 4 numaralı kanala bağladığımda ise motoru kumandanın 4. kanalına ait stick ile çalıştırabildim. Yakından incelediğimde pixhawkın throttle pinlerinde bir sıkıntı göremedim. Yardımcı olur musunız?
Acaba arm etmediğiniz için olabilir mi
Tepkiler: Emre U.
Aslında evet arm etmedim ama o zaman 4. kanal neden çalıştı ki???
Pixhawk'ı ve RC sistemi doğru bir şekilde kontrol ettiniz mi acaba? Ayrıca motorlar ARM etmeden çalışmaz. Motorları benchte test etmek istiyorsanız, Motor Testi sekmesine gitmeniz gerek.
Uçaklarda escler bağlı kanalar hariç diğer servo kanalları arm olmadığı halde çalışıyor
Tepkiler: Üye 6740
Bu çok değerli bilgilendirmeleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Tepkiler: Üye 6740
