QUADCOPTER MOTORU DURUYOR
acakmak
8 May 2014
Arkadaşlar selamlar, profesyonel arkadaşlara bir sorum olacak.
Hazırladığım quadcopterin havalandıktan kısa bir süre sonra motoru duruyor. Ne yaptıysam sürekli uçu elde edemedim. Aşağıda videoyu gonderiyorum.
Yardımlarınız ve fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
3 tane opto esc bir tane spec esc kullandım.
kk2.1 kontrol kartım
lipo 3s 4000mah
Ahmet bey keske ilk konunuz tanışma olsa ve bir selam vermiş olsaydınız :( ...
Özür dilerim ilk mesajda kendimi tanıtmayı atlamışım.
Ben Ahmet Çakmak. Kocaelide teknik öğretmenim. Acil bir durum oluşunca bu şekilde hızlı bir kayıt oluşturdum.
Kusura bakmayınız. Sorum konusunda bir yardımınız olabilir mi acaba?
Ahmet bey quadro konusunda tecrübeli arkadaslarımız size yardımcı olacaklardır.
Ahmet bey hoşgeldiniz. Kontrol kartı ne? escleri eşdeğer seçmeliydiniz aynı marka aynı amper değeri gibi. 3ü farklı yazılım 1i farklı yazılım yüklü olabilir esc lerde. Throttle range kalibrasyonu da yapmamışsınızdır eminim.
Hoşbuldum teşekkürler.
Kontrol kartı hobbyking kk2.1
escler aynı marka ve amperleri eşit
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S 1 adet
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO) 3 adet
escleri hangi ayarlarla programlamalıyım belki yanlış yapıyorumdur.
ESC kalibrasyonu da yapmıştım.
Ben esc.leri farkli sandim.tamam ozaman.
Duran motorun yerini değiştirin. Onun esc.sine diğer motorlardan birini takip
Gozlemleyin.. Motormu yada esc mi sorunlu anlayabiliriz.
K.k kullanmadiğim için ayarlarini bilmiyorum ama sorun ayarlardan kaynaklı gibi gelmedi.
Cevabınız için teşekkür ederim.
Yarın söylediğiniz şekilde bir deneme yapayım olumlu olumsuz bildiririm.
Motorlarin hic biri senkronize calismiyor, calibrasyon ayarlarini tekrar yapin, model yalpalama yapiyor, tek esc yada tek motorda sorun olsa kaklmaz bile, direk o yone yatar, bu yalpalayarakta olsa kalkiyo, ama senkronize sorunuyla kalkio, throttle calibrasyondan baslayin kontrole
Selçuk bey öncelikle teşekkür ederim.
Kalibrasyonu birkaç kez yaptım ama yanlış birşey de yapıyor olabilirim. Nasıl yaptığımı açıklayayım.
Throttle kanalı reverse modda iken throttle ı en yukarı alıyorum.
kk2.1 kontrolcünün birinci ve dördüncü tuşlarına basarak enerji veriyorum.
ESC sinyalini duyduktan sonra throttleı aşağı alıyorum.
Sesi duyduktan sonra kapatıyorum.
Sizce yaptığım doğru mudur?
Sizin kartiniz nasil oluyor bilmemekle birlikte genelde escler su sekilde kalibre ediliyor. Tavsiyem oncelikle kk kontrol karti uzerinden degilde alici uzerinden yapalim. Aliciniza enerji verin bec yada baska biseyle. Yada kk dan besleyin. Esc den gelen sinyal kablosunu alicinin 3. Kanalina yani throttle kanalina takiyosunuz. Bu sirada hic bir sekilde enerji vermiyceksiniz. Kumandanizi acin ve throttle yani gaz cubugunu en yukari alin. Lipoyu baglayin ve hem esclere hem aliciya enerji verilmis olsun. lipoyu bagladiginizda bip sesi duyacaksiniz. Sesi duyunca gaz cubugunu minimuma cekin. Dit dit diye ses duyacaksiniz. Esc ye gore degisir sesler. Sonra lipoyu sokun. Tum escler icin ayni islemi tek tek uygylayin yani kart uzerinden degilde alici uzerinden kalibre edin. Bence o zaman duzelecektir. Yine duzelmezse kartinizda sorun vardir. Cunku bana tek motorda sorun var gibi gelmedi. Hepsi dalgali. Tek bi motor yuzundense eger escleri yer degistirin motorlarla hep ayni mtor yada escde yapiosa oylede anlasilabilir
Selçuk bey teşekkur ederim bunu hiç bilmiyordum.
Pazartesi günü söylediğiniz şekilde deneme yapacağım.
İyi akşamlar.
Selçuk bey selamlar,
Bağlantıları söylediğiniz şekilde yaptım.
Throttle en yukarıdayken lipoyu taktığımda önce dört notalı melodik bir ses geliyor.
Bu sesi duyduktan sonra gaz çubuğunu en alta alıyorum. Tek bir sinyal sesi geliyor.
Sonra lipoyu kapatıyorum.
Melodik sesi duyduktan sonra beklemeli miyim yoksa yaptığım doğru mudur?
Kullandığım ESCler Turnigy Multistar opto 30A (3adet)
Turnigy Multistar SPEC 30A 1 adet
ahmet cakmak' Alıntı:
Yaptığınız doğru. sticki aşağı çekince dıt sesi gelir. bu işlemin tamamlandığını gösterir.lipoyu sökün. yaptığınız doğru
Selçuk bey merhaba,
Bugun denemeyi yaptım ama sonuç olumsuz.
Yukarıdaki linte videoyu gönderiyorum.
Sizce sorun neden kaynaklı olabilir?
