quarcopter ters dönme sorunu
Ege44
Uye
11 May 2017
Multim 3 metre havalandıktan sonra ters döndü hakimiyet kuramadım.Bu sorun benim sürüşüm ile ilgili mi yoksa ağırlık merkezi falan mıdır ?
Esc yada motor sorunu olabilir. En yüksek ihtimal alıcı sinyal problemi olabilir. Alıcı antenleriniz diğer elektroniklerden uzak mı? Anten kablosunun kopuk olup olmadığını kontrol edin.
c@n' Alıntı:
lipoyu alta üstüne de alıcıyı koydum hocam esc kalibreyi tekrar yapayım. 5metre normal yükseldi sonra ters döndü gibi saçma bir tepki verdi ilk sürüşümdü.
Ege44' Alıntı:
Sürüş araba hobisi ile ilgilenen arkadaşların kullandığı bir tabirdir biz genelde uçuş kelimesini tercih ederiz.[emoji4] [emoji106]
Celalettin Yazkan' Alıntı:
haklısın abi :) ilk uçuşumda stabilizede kaldırdım dar alandan dolayı aşağı indirdim yere deydiği zaman ters döndü .Bu mod da böyle sanırım bir dahaki uçuşumda gazı yavaş yavaş çekeceğim :)
Arkadaşlar quardımın 4-5 metre havaya kalkması ve orada asılı kalmasını istiyorum üstte file olduğundan dolayı çarpıyor.Loitherle kaldırınca gazı fazla vermem gerekiyor bundan dolayı o yüksekliğe aniden ulaşıyor.Stabilizede kaldırıp daha sonra loithere mi alayım
Ege44' Alıntı:
lipo yu alta yada üste alman da çok önemli ağırlık merkezini dengele 4 motor arasında ama ters dönmesi bundan değil. anlık güç kesilmiş yada sinyal kaybı var gibi durum söz konusu. Benim tavsiyem her lehim noktasını varsa esc-motor arası banana soketlerin bağlantılarını ve alıcının anten kısımlarının kırık olmadığını kontrol et.
c@n' Alıntı:
eyv hocam sağ olasınız .Aslında bana simulatör lazım;ama onun için farklı kumanda gerekliymiş sanırım şu Misson planner ın simulatörünü de aynı şekilmiş galiba.
Hocam motor sıralamasını karta doğru taktınız mı bundan olabilir tahminimce.
murat yalçınkaya' Alıntı:
ikinci denemede uçurdum hocam da tam kullanamadım dar alanda olduğundan.35-15-10 gibi bir sahada sürüyorum 10 m lik file var, Loitherde gazı verınde direk fileye gidiyor , stabilize de durum daha iyidi ama sağ-sol-ileri-geri nasıl yapacağımı bilmeden düşürüyordum 10-15 sn de . Sizce otobotik rota bu alanda işler mi .
yani 20-10-5 m lik bir rota çizsem düzgün işler mi bu alanda?
Yahu sal hayvanı çayıra çimene, rahat rahat dene, loiter modda gaz çubuğu orta noktaya kadar da gelse kalkış yapmaz. Ortanın üzerine aldığın zaman yükselir.
Çünkü bu modda quad gaz çubuğunu ortaladığı zaman kendisini yatay ve düşey de sabit tutmaya çalışır.
Lenovo K53a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
dostum farkında olmadan air moda almış olablirisin. air moda cihaz agresif davranır
