RC Heli Kumanda Ayar -4.4 :CYCLIC Servo Kolları 90 Derece Ayarlaması (Sub-Trim)
Servo yönlerimizi kontrol edip ayarladıktan sonra geldik, servo kollarımızın 90 derece montajına. Burada önemli bir husus var, o da ;
Servo kolu 90 derece ayarı, servo yönleri kontrollü bittikten sonra yapılmalıdır. Zira herhangi bir servoya "REVERSE" komutu uygulanır ise, kolun merkez noktası değişmektedir.
Bu ayarı şu şekilde yapıyoruz ;
a- Kumanda değer kontrollü ;
i- "4-2" kontroller aynen geçerli
ii- Tüm Stickler ORTA konumda
iii- Tüm Kumanda Switch OFF Konumda
NOT: Bu ayar yapılırken "4.2" konusunda sebebini açıklamaya çalıştığımız gibi, tüm ayarlar "IDLE-UP mod" da ve "PITCH Curve" değerleri LINEER iken yapılmalıdır. Şayet yeni başlayan birisi iseniz ve IDLE-UP uçuş moduna ihityacınız yok ise, tüm ayarlar bittikten sonra IDLE-UP Switch INAKTIF (DISABLE) yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece yanlış kullanım sonrası ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçmiş olursunuz.
b- Servolar için en uygun servo kolu ve pozisyonu tespit edilir. (Farklı kollar, farklı servolar ile denenir). Burada kullanılan servo kollarının aynı tip ve kol üzerine monte edilen Linkage Ball mesafelerin aynı olmasına dikkat edilmelidir.
c- 90 derece olmayan servo "SUB-TRIM" komutu ile düzeltilir.
NOT: Biz tercihen burada SUB-TRIM KULLANMADAN olabildiğince servo kollarını 90 derece olacak sekilde ayarlıyoruz. SUB-TRIM ayarını sadece, Swashplate parallellik ayarında Gaz kolu ortada ike artık fiziki olarak link ball uzunlugunu değiştirerek tam parallellik sağlanamadıgı durumda kullanabiliriz.
Bu bizim tercihimiz. Fakat siz isterseniz servo kolu 90 derece yapma sırasında da "Sub-Trim" kullanabilirsiniz. Net bilmemekle beraber Sub-Trim değerinin % 40 fazla kullanılmamasında fayda olduğu düşüncesindeyiz.
CYCLIC Servo Kolları 90 Derece Ayarlaması (Sub-Trim) Videosu :
kardeş size ne kadar teşekkür etsem azdır.keşke sizi daha önceden tanısaydım şimdi servoları sökmem gerekicek)).belkide locktite-lamışım.
subhi taghiyev' Alıntı:
Faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize Subhi Bey :halay:
MEHMET ABİ ELLERİNE SAĞLIK :)
