RC Heli Kumanda Ayar -9.2 : Kuyruk PAL ACISI Kontrollü - GYRO Rate Mode Ayarı
Helinin tüm ayarları yapıldıktan sonra ilk saha uçuşunda, daha önce tahmini olarak "Rudder Control Rod" boyu ile ayarlanan "Kuyruk Pal acısı" kontrol edilmelidir.
NOT: Bu kontrol,“SIFIR RUZGAR” lı bir havada yapılmalıdır.
NOT: "Rudder Control Rod" boyu ayarlaması konusu için RC Heli Kumanda Ayar -5.5 : Kuyruk Servo / TAIL Bağlantı ve Ayarlaması
NOT: "RATE Mod" da bulunan GAIN, heli sabit motor devrinde uçarken etkili değildir. Motor devir değişimlerinde, kuyrukta meydana gelen kaçma hareketini düzeltmek için devreye girir.
a-) Oncelikle GYRO modu bir switch atanır.
[attachimg=1]
b-) Heli HEAD LOCK modda havalandırılır.
c-) Sabit bir yüksekliği gelince, motor devri sabit iden, GYRO “Rate Moda” alınır.
d-) Kuyrukta sağa-sola kayma olup, olmadığı kontrol edilir.
e-) Şayet kuyruk SAGA doğru kaçıyor ise, Kuyruk palinin daha önce ayarladığımız ve Torku yenebilmesi için gerekli PAL ACISI AZ gelmiş demektir. Bu durumda Control Rod ait ball link gevşetilerek, acı değeri arttırılır.
f-) Şayet kuyruk SOLA doğru kaçıyor ise, Kuyruk palinin daha önce ayarladığımız Torku yenebilmesi için gerekli PAL ACISI FAZLA gelmiş demektir. Bu durumda Control Rod ait ball link sıkılarak, acı değeri azaltılır.
[attachimg=2]
    7.2 KB · Görülme: 1,246
    20.7 KB · Görülme: 556
Gerçekten helinin kuyruğunu tutma performansını çok ciddi şekilde arttıran bir ayar. Aynı zamanda kuyruk servosu ve gyro porosesinide rahatlatıyor.
Çok önemli bir tüyo Mehmet abi, eline sağlık. :bravo:
abi elimde trex 450 pro dfc var fbl ünite align 3gx kumanda turnıgy 9x ve kendi alıcısını kullanıyorum. kuyruk dışında bütün ayarları yaptım ama kuyruğu yapadım head lock moda aldım yani rudder kolunu sağa veya sola verdiğimde bıraktıktan sonra aynı yerde kalıyo, ama gaz vermeye başlayınca kendi etrafında dönmeye başlıyo head lock modda neden böyle yaptı anlamadım neyi yanlış yapmış olabilirim?
abdullah sapmaz' Alıntı:
Abdullah bence Gyro Düzeltme Yönü'n ters olabilir. Aşağıdaki konudaki yönleri kontrol eder misin...
kontrol ettiğimi sanmıştım ama yanlış görmüşüm o ayar tersmiş. Bugün 9xr geldi forumda cahit beyden aldığımz bakalım bütün ayarları bi daha yapıcaz artık..
Abi biz 9xr'nin altından kalkamadık gene 9x ile ayarları yaptık ama dediğin gibi kuyruk gene ters bu gyro düzeltme yönünü nasıl ters çevirebiliriz?
3GX üzerinden reverse etmen gerekiyor Abdullah onu, kumandadan yapamazsın ki :eek:
Kumandadan yapmaya çalışmadım abi zaten. 3gx üzerinden yapıldığınıda biliyorum ama nasıl yapıldığını bilmiyorum
Abdullah eneürji verip 3GX devreye girdikten sonra ünite üzerindeki set butonuna 2 saniye basılı tutacaksın. Ayar menüsünü girecek; yine set butonuna birer kez basarak NOR/REV bölümüne geleceksin. Yanan ışık rengi kırmızıysa kumanda bir yöne rudder kontrolü vererek yeşil, yeşilse yine rudder kontrolü vererek kırmızı renge dönmesini sağlayacaksın. Sonra set butonuna yine tek tek basarak 3GX'in kaydedip çıkmasını sağlayacaksın. Sonra kontrol ettiğinde gyro yönün değişmiş olacak.
Abi çok sağol sorun çözüldü :saygilar:
