rc kumanda power kapatılınca motor çalşması.
Tekin kanal
14 Şub 2016
slm arkadaşlar kumanda kapatılınca motor tam gaz çalışıyor bu durumu nasıl çözerim tecrübeli arkadaşların yardımlarını rica ediyorum teşekkürler. foruma. :RCKolik:
Bu işte kaza riskini düşürmek amacıyla alınması gereken ilk güvenlik önlemlerinden birisi bu konudur...
-açarken; önce kumanda sonra model
-kapatırken; önce model sonra kumanda
Diğer yandan hiç denemedim ama neden yaptığını bilemedim, hangi frekansı kullanıyorsunuz? Mhz falanmı? Ya da marka model ne kullandığınızı belirtirseniz daha yararlı olur :)
Kumandanız ile Alıcıyı bind ederken FAILSAFE konumunda gazı MIN kayıt ederseniz, kumanda ile iletişim kesilince alıcı otomatik olarak gazı MIN çeker.
Bu durum olası aksiliklerin önüne geçmek içindir. Yoksa Doğukanın dediği kurallar aynen geçerlidir :saygilar:
çok tşkr ederim sayenizde öğreniyorum. :RCKolik:
kumanda spectrum dx7 sat ant. fbl ünite tzg380 kullanıyorum :RCKolik:
Garip bir şekilde dx7 ve k bar ünite ile 450 de benimde çözemediğim bir sorun bu, failsafe i defalarca ayarlamış olmama rağmen benim helide de kumanda kapanınca motor max hız gibi dönmeye başlıyor. Ünite üzerinde ayar tutmayınca bu konudaki ilk kuralı atlamamak çok daha gerekli bir hale geliyor. Önce enerjiyi kes, sonra kumandayı kapa.
Havada bağlantı koptuğunu vs. Düşünmek bile istemiyorum püff.
SM-A710F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mustafa Hacılar' Alıntı:
Kumanda gaz kanalı MIN iken şu ekrandaki düğmeye basıyorsun, öyle değil mi Mustafa ?
evet abi, bayağı bir denedim ayar tutmadı sonra vazgeçtim bende :laugh:
ESC nin hız ayarı varsa eşleme (bind) sırasında 0 pozisyonuna ayarlayın. Tekrar eşleme yapın.
Elektrikli model uçaklar içinse en iyisi yüksek amperajlı bir anahtarı pilin kırmızı renkli (+) kablosuyla ESC arasına bağlayıp motoru bu anahtarla açıp kapatmaktır.
Şu videoda DX7 için bir açıklama var:
https://youtu.be/SYCY2z_gRqA
