Rc Uçak İçin Malzeme
Yusuf Enes
2 Eki 2023
Rc uçak yapmakiçin malzeme bakıyordum. Esc, motor gibi bunu gördüm bunun bu kadar ucuz olmasının sebebi nedir? Alınır mı?
Başlangıç için benim aldığım malzemeler. Hatta ben güçlü olsun diye (acaba). uçağımı yapmadan 2200kv motor aldım. Fiyat olarak çok çok ucuz değil iç piyasada motor 150 esc 150 servolar 35 + 35 70 toplam 370 pervanede 30 400 tl civarına alırsın.(gösterdiğin malzeme kalitesinde) Önce yapacağın uçağı belirle sonra malzeme bak. Bu hobide kervan maalesef yolda düzülmüyormuş.
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Yapmak istediğim uçağa göre bunlar yeterli oluyor zaten. Almalı mıyım?
Bence malzemeler uygun. Fiyatı da uygunsa alabilirsin. Yalnız bilmen gereken kendin uçak yapmak sanıldığı gibi kolay olmuyor. İlk denemelerde genelde büyük kırımlar oluyor. Hazır uçak almak daha az kırım demek başlangıç için... En azından gövde,kanat kısmı hazır olsa iyi olur... Uygun pist ve uygun hava da lazım...
Tepkiler: Yusuf Enes
Hangi uçağı yapmayı düşünüyorsun? Hangi malzemelerle yapmayı düşünüyorsun? Fotoblok tarzı ağır bir malzeme ile uçak yapacaksan pek tavsiye etmem. Yada küçük bir uçak yaparsan olur. Ama kişisel olarak yine de tavsiye etmem :) Depron malzeme ile yapacaksan uygun bir motor olacaktır diye düşünüyorum. Daha detaylı bilgi verebilirsen daha iyi yardımcı olunabilir.
Fotobloktan ve kanat açıklığı 70 cm küçük sayılır sanırım.
Linkini verdiğiniz malzemelerle yaklaşık 700 750gr arası thrust (itme kuvveti) alabilirsiniz. Uçağınız bu ağırlıklara yakınsa malzemelerde sıkıntı yok. Bunları alabilirsiniz. Pil içinse minimum 3.S bir pil 1000mah civarı işinizi görecektir.
Evet bu ağırlıklarda ve bir şey daha sormam lazım neden 1000mah civarı piller öneriliyor? Daha güçlü bir pil alsam uçma süresi ve diğer projelerde kullanmak daha mantıklı değil mi yoksa bir amacı mı var bu tür uçaklar için düşük mah piller kullanmamızın?
Uçak küçük, pil nasıl büyük olabilir ki? Bu yüzden uçmayı öğrendiğinizde o pili ve motoru kullanmak pek mümkün olmayacak. Ne yapmak lazım. Daha büyük motor esc pil uçak dörtlüsü güzel olur. Tabi ek maliyet getirir. İşin güzel tarafı uçmayı öğrendiğinizde kendinizi geliştirmek için iyi uçaklar yapabilirsiniz. İşin kötü tarafı bu hobiye yeterli vakit ayırmazsanız siz uçmayı öğrenene kadar ciddi vakit geçer. Haliyle Harcadığınız fazla paranın bir önemi olmaz. Yani hızlıca öğrenip pilotajımı geliştirecem diyorsanız daha iyi dörtlüyü satın alın. Ama sakinim ara sıra bir şeyler yaparım. Bu hobide kalıcı bile olmayabilirim gibi düşünceleriniz varsa küçük ekipmanlarla devam..
Rakam bana da garip geldi acikcasi... Iade hakki varsa denenebilir belki...
Nasil baslarim diye aratirsaniz baya bir materyal var Forumda... Egitim modelinizi ustten kanatli secmenizi tavsiye ederim... Bu motor/esc setine uygun birden fazla secenek bulabilirsiniz...
Şu an zaten bir yandan okuduğum için çok vakit bulamıyorum derslerin ağır olması yüzünden ama bu hobiden vazgeçmem. Şimdilik o zaman küçük uçaklar yaparak kendimi geliştirmeye çalışacağım. Aslında tam olarak istediğim bu da değil üniversiteyi bitirdikten sonra imkanım olursa savunma sanayii'nde çalışmak istiyorum bu alanda o yüzden her türlü bilgiye ihtiyacım var. Yani hem eğlenebilmek hem de yazılımsal olarak geliştirebilmek için.
